AlexMax
AlexMax
Луганск
22.11.2012 в 22:51:32
BV написал : Ну так для любопытства что-ли посмотрите как устроены пресс фиттинги на Виеговской нержавейке и пресс меди.
Выскажу свое скромное ИМХО - вышеназванные системы вкупе с оцинковкой под пресс - фигня полная. Надежность системы определяется надежностью самого слабого компонента. Резинка по умолчанию проигрывает нерже.
касимов
касимов
Касимов
22.11.2012 в 22:58:05
BV написал : (думаю 15...20мм - на фото плохо виден наклон трубы)
Вот и хрен то,а рядом уголок диаметром 50,Так сколько там глубина?
vovikz
vovikz
22.11.2012 в 23:08:57
*TiGeR* написал : да, похоже в этом дело. в общем, сделаю так: прочищу тросом стояк на всякий случай и посмотрю что получится. Попробую еще сделать отвод до угла 40мм. сниму видео со звуком.
Просто заткните перелив и посмотрите, изменилось ли что-то Остальные варианты уже описали
RSO
RSO
Ковров
23.11.2012 в 09:00:56
*TiGeR* написал : Поставил ванную Roca Hall, к ней слив-перелив (40мм) как на фото.
Высота сифона - H. Как мне кажется, нет там 40 мм.
ИМХО места под 2 угольника на 45 вполне достаточно. И перебрать ещё не поздно...
RSO
RSO
Ковров
23.11.2012 в 09:37:16
Inch1964 написал : В данном случае медь, с учетом компрессионных фитингов, выглядит как ЖЕСТКАЯ халтура.
Извините, что вмешиваюсь в спор Мастеров, но: Техник-сан, например, принципиально не делает паяную медь на ЦО, опасаясь абразивной эрозии медной трубки в поворотах потока. Так что показанные фитинги с их ТОЛСТЕННЫМИ стенками в ДАННОМ СЛУЧАЕ могут быть предпочтительней.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
23.11.2012 в 11:41:00
AlexMax написал : Выскажу свое скромное ИМХО - вышеназванные системы вкупе с оцинковкой под пресс - фигня полная. Надежность системы определяется надежностью самого слабого компонента. Резинка по умолчанию проигрывает нерже.
Ещё более скромное ИМХО: выше тут писали о том, что резинок в вышеназванных системах нет. Т.е. Ваше ИХМО - фигня скромная. ;)
*TiGeR*
*TiGeR*
Красногорск
23.11.2012 в 12:21:48
BV написал : *TiGeR*
  1. Ваш сифон полное г-но и не удовлетворяет российским СНИПам по глубине водяного затвора для многоэтажных домов 55мм. А г-н Касимов Вас дезинформирует: Максимальная глубина затвора у этого чуда не более 25мм. (думаю 15...20мм - на фото плохо виден наклон трубы) Его - или менять, или дорабатывать.
  1. Два поворота по 90 град на сливе ванны делают только неграмотные сантехники.
  2. Хрюкает ИЛИ из-за двух поворотов, что скорее всего, ИЛИ из-за контруклона на участке до фанового стояка, или из-за засора (например плиточным клеем :)) от ванны до фанины.
  3. 40мм - это диаметр трубы. 55мм там точно нет, надо будет измерить N. А какого рода доработка возможна?
  4. два угольника по 45 получаются ниже по высоте, чем два по 90 и не совпадают с выходом сифона. уводить отвод в сторону и делать более длинную комбинацию отводов? (может еще 3 угольника по 30 может замутить, на нужную высоту надо как-то попасть)
  5. буду проверять и пробовать. там будет приличных размеров сантехнический люк, можно будет в любой момент все переделать.
AlexMax
AlexMax
Луганск
23.11.2012 в 19:25:04
psnsergey написал : Ваше ИХМО - фигня скромная.
На Вашу любезность я отвечу корректностью :D Вы бредите :) Там есть уплотнение. КАУЧУК АКРИЛОНИТРИЛОВЫЙ ГИДРИРОВАННЫЙ – HNBR Специально выделил жирным Если это не резинки, то что же?А, знаю, это каучук... и далее по тексту. Учите матчасть. Или хоть поиском пользуйтесь Если что, я ориентируюсь на медяху под пресс с желтой полосочкой. кто в теме, то поймет. Так вот, там резинка есть точно.
23.11.2012 в 20:16:12
касимов написал : Вот и хрен то,а рядом уголок диаметром 50,Так сколько там глубина?
А вы действительно понимаете, что такое глубина водяного затвора, или так, потрындеть? :)
23.11.2012 в 20:35:10
*TiGeR* написал :
  1. 40мм - это диаметр трубы. 55мм там точно нет, надо будет измерить N. А какого рода доработка возможна? ИМХО места под 2 угольника на 45 вполне достаточно. И перебрать ещё не поздно...
  2. два угольника по 45 получаются ниже по высоте, чем два по 90 и не совпадают с выходом сифона. уводить отвод в сторону и делать более длинную комбинацию отводов? (может еще 3 угольника по 30 может замутить, на нужную высоту надо как-то попасть)
  3. буду проверять и пробовать. там будет приличных размеров сантехнический люк, можно будет в любой момент все переделать.
  1. Выкинуть латунный изгиб и вместо него прикрутить от Виеговского сифона http://pressfiting.ru/published/publicdata/VIEGA/attachments/SC/products_pictures/6887.45_enl.jpg - ищите поиском была тема
  2. см выше п1. там есть поворот вниз и крутить по горизонтали можно как угодно. Или ставить 30 или 45 почти сразу после фанового стояка + немного раздолбить отверстие в стене вверх
  3. переделывать сейчас, а не потом
ZmeiGorinich
ZmeiGorinich
Тверь
23.11.2012 в 20:38:48
Вопрос по смесителю и трубам. Есть смеситель, прикреплённый вот таким образом к стене (см.рис.). Нужно положить плитку (20*30, уже куплена). И, в идеале, закрыть трубы. Проблема 1 - если смеситель закреплять поверх плитки, то на этих трёх саморезах он ну никак держаться не будет - стена тонкая... Тогда резать плитку? Проблема 2 - трубы идут практически по ванне - гипсокартоном не закрыть, а уж тем более с последующим оклеиванием плитки. Вопросы стандартные - что делать?
