касимов
касимов
Касимов
22.11.2012 в 19:01:21
Хрюкает не из-за сифона.Что то в стояке закакалось.Как вариант забилась фановая труба,происходит*засос* в стояк из Вашей ванны.
*TiGeR*
*TiGeR*
Красногорск
22.11.2012 в 19:40:39
касимов, отвод этой трубы не использовался около месяца, этаж 7й, сверху еще 10 этажей - может нападало чего? новостройка, фановая должна быть в порядке по идее. Может ли засор в отводе от стояка вызывать подсос такой? (я плохо понимаю физику процесса) т.е. конструкция сифона не играет роли в данном случае?
и еще. может быть поток (см фото) разгоняет воду так, что она начинает высасывать за собой слишком много воды? есть смысл заузить переход в 50мм отвод пола до 40мм?
касимов
касимов
Касимов
22.11.2012 в 19:45:38
*TiGeR* написал : конструкция сифона не играет роли в данном случае?
На фото сифон не мелкий.Если в нем срывает затвор,то что то тянет воду в стояк.Кстати как ведут себя другие сифоны в квартире?
*TiGeR*
*TiGeR*
Красногорск
22.11.2012 в 20:17:35
касимов написал : Если в нем срывает затвор,то что то тянет воду в стояк.Кстати как ведут себя другие сифоны в квартире?
хрюкает из отверстия выше, из перелива, и при сливе большого объема воды т.е. о срыве затвора речь не идет (пока, во всяком случае). Других сифонов пока нет, это первый :) (унитазом можно пренебречь, думаю) новостройка, только поставили ванную. Пластиковые окна сводят на нет приток воздуха в квартиру, но не может же это влиять на хрюканье?? типа воздух подсасывается ванной, потому что в квартире он закончился. бред же?
vovikz
vovikz
22.11.2012 в 20:21:56
*TiGeR* Кваканье при полном сливе это возможно у вас водоструйный насос получается (закон Бернулли) - слишком большая скорость утекания воды, поэтому засасывает воздух. У меня на старой квартире советская ванна так квакает, после очередной чистки труб Хотя... послушать бы и посмотреть как уходит. Возможно ближе к стояку заужение (засор) и из-за этого пузырь в верхней части пластика булькает
касимов
касимов
Касимов
22.11.2012 в 20:24:36
*TiGeR* написал : хрюкает из отверстия выше,
Попробуйте прикрыть при сливе.
*TiGeR*
*TiGeR*
Красногорск
22.11.2012 в 20:57:22
vovikz написал : Кваканье при полном сливе это возможно у вас водоструйный насос получается (закон Бернулли)
да, похоже в этом дело. в общем, сделаю так: прочищу тросом стояк на всякий случай и посмотрю что получится. Попробую еще сделать отвод до угла 40мм. сниму видео со звуком.
А по поводу отвода в 90 градусов - создает ли такой вариант хорошо слышимое "журчание"?
Santeh Nik
Santeh Nik
Амстердам
22.11.2012 в 21:06:17
Inch1964 написал : вот даже не знаю, используются ли в компрессионных фитингах на меди резиновые уплотнители и разрезные кольца.
не используют.
Slob написал : кстати, разве в цангах есть резиновые уплотнители?
нет.
Inch1964 Хочу сказать Вам, СПАСИБО! За ваши доводы :applause:, в данном случае, для меня это явилось стимулом к тому чтобы научиться паять ))
Уже начал искать приличную горелку. :)
22.11.2012 в 21:49:57
Inch1964 написал : Согласен. В данном случае медь с учетом компрессионных фитингов, выглядит как ЖЕСТКАЯ халтура. Думаю, что и работать будет как жесткая халтура.
Не согласен. Компрессионные фиттинги при правильном использовании весьма надежны.
На работе использовал как-то компрессионные, которые держат до ~700 очей на нержавейке. Конструкция немного другая, но весьма похожая. Собираются легко и непринужденно двумя ключиками... Соберет любой, кто хоть раз ключи в руках держал. Ссылочки гляньте на досуге :) http://www.mvif.ru/?id=201 http://www.mvif.ru/?id=598 Есть в нержавеющем исполнении и латунном для медной трубы.
Inch1964 написал : Халтура, потому, что это цанговые зажимы.
Вы конструкцию знаете, или просто так говорите по аналогии с компрессионными МП фиттингами?
Inch1964 написал : Халтура! и протечки обеспечены. Вопрос только времени...
Это опыт, или для красного словца?
Slob написал : мне кажется, если ребенок хорошенько прыгнет и стукнет, то и паяное соединение может дать течь.
При большой нагрузке возможно компрессионное соединение окажется надежнее. В гидравлике на бешенных давлениях работает и ничего...
22.11.2012 в 21:55:54
Inch1964 написал : Я вот даже не знаю, используются ли в компрессионных фитингах на меди резиновые уплотнители и разрезные кольца.
Вот и ответ на вопрос, почему Вы их ругаете - оказывается - Вы даже не представляете их конструкции :)
Inch1964 написал : О резиновых уплотнителях в фитингах вообще, и речи быть не должно. Все знают, что становиться с резиной через непродолжительное время эксплуатации. Если доверять резине, то и системы можно делать на гибкой подводке, т.е на резиновых шлангах.
Ну так для любопытства что-ли посмотрите как устроены пресс фиттинги на Виеговской нержавейке и пресс меди.
Inch1964, Я реально уважаю Ваше мнение, но тут Вы, ИМХО, сильно не правы.
22.11.2012 в 22:44:31
*TiGeR*, Смотрю Вам тут много сказок порассказывали ;)
  1. Ваш сифон полное г-но и не удовлетворяет российским СНИПам по глубине водяного затвора для многоэтажных домов 55мм. А г-н Касимов Вас дезинформирует:
касимов написал : На фото сифон не мелкий.
Максимальная глубина затвора у этого чуда не более 25мм. (думаю 15...20мм - на фото плохо виден наклон трубы) Его - или менять, или дорабатывать.
  1. Два поворота по 90 град на сливе ванны делают только неграмотные сантехники.
  2. Хрюкает ИЛИ из-за двух поворотов, что скорее всего, ИЛИ из-за контруклона на участке до фанового стояка, или из-за засора (например плиточным клеем :)) от ванны до фанины.
