Марусь
Марусь
30.01.2015 в 12:11:26
Толмач написал : Если позволяет толщина стены, то закрепите смеситель хомутами
Большое спасибо за ваш ответ. Мы пришли к такому же решению, но для меня осталось все-таки непонятным - неужели не предусмотрен никакой крепеж изначально? Конечно понятно, что нагрузка на поворотную часть небольшая и только по оси поворота, но все равно странно.
eugene138
eugene138
30.01.2015 в 13:09:35
Есть небрежно лежащая канализационная труба.
Проблема в том что она очень легко выскакиевает из стояка, достаточно случайно задеть. И вообще не закреплена нигде никак. Как её лучше закрепить?
EV.SA
EV.SA
30.01.2015 в 13:28:21
Марусь написал : Очень смущает, что массивная латунная деталь, по инструкции, практически просто вкладывается в стену,
Ничего страшного,нужна предварительная установка ,потом заделывается раствором https://fotki.yandex.ru/next/users/fev777/album/216431/view/1563994?page=0 Или так https://fotki.yandex.ru/next/users/fev777/album/215267/view/1519703?page=0 https://fotki.yandex.ru/next/users/fev777/album/215267/view/1519709?page=0
@fev.santeh Инста
Марусь
Марусь
30.01.2015 в 18:14:52
EV.SA написал : Ничего страшного,нужна предварительная установка ,потом заделывается раствором
Cпасибо за ответ и за фотографии. Мы в процессе установки :). Принципиально понятно, что предварительная установка, а именно фиксация хомутами в том или ином варианте - вероятно, единственно возможный вариант крепления. Хорошо, что мнения совпали, значит решение максимально верное. Жаль, что для нашей конструкции, в заводском исполнении, не предусмотрена посадочная площадка под крепеж,
как например под тройной переключатель той же фирмы
form
form
30.01.2015 в 19:09:57
Мужики, подскажите, что нужно делать.. Четвертый раз за сезон протекает, приходит санта, подматывает-подтягивает и уходит, в последний раз жильцам сказал, что проще батарею поменять. Ладно ему проще, а я в другом городе и очень сложно.. Что можно сделать со сгоном такого, чтоб простояло до конца лета максимум!
Помогите.
касимов
касимов
Касимов
30.01.2015 в 20:11:00
form, Покрупнее не? Не видать . Что там ППшка?
Резон
Резон
Киров
30.01.2015 в 20:31:54
касимов написал : Что там ППшка?
сталь
form
form
30.01.2015 в 21:06:56
касимов написал : form, Покрупнее не? Не видать . Что там ППшка?
По нажатию на фото увеличится.
касимов
касимов
Касимов
30.01.2015 в 21:17:07
Резон написал : сталь
Резьба на сгонной части прослаблена. Контрогайка просто проскакивает при затяжке.Поэтому санта ее и недотягивает по-человечески.А лен, обычно так не держит. Прослабленная резьба это и зазор в резьбе радиатора. Кстати,что за зверь? Что слева? Какова длина сгона?
form написал : чтоб простояло до конца лета максимум!
Сплющить контрогайку(резьба овал),дотянуть как положено. Это хреновый вариант. Лучший - замена.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.01.2015 в 21:25:02
касимов написал : Поэтому санта ее и недотягивает по-человечески.
И он прав. Затягивать контргайку на сгоне неизвестной длины - лотерея с возможным попадосом но без выигрыша...
касимов написал : Сплющить контрогайку(резьба овал),дотянуть как положено.
Хорошая идея. Возьму на вооружение. Вдруг пригодится..))
form
form
30.01.2015 в 21:54:57
Радиатор realit calore от застройщика стоят, санты говорят, что полное г.. с резьбой согласен, на другой квартире подтекало и за раз подтянули, а тут никак... а слева только стояк с байпасом на сварке, никаких резьб, непонимаю как радиатор насаживали.
