Shchelk написал : Вроде, .
Спасибо, уже лучше. А так чтобы купить в оби-леруа-и т.д. нет?
29.01.2015 в 12:22:51
29.01.2015 в 16:50:24
Парни день добрый! Подскажите если протягивать сшитый полиэтилен PE-Xa (Rehau Rautitan Flex / Rehau Rautitan Pink) 16 мм в стальной трубе 20 мм, чем его смазать? Там изгибы 2 по 90 градусов... И вообще чего он биться? К пене как он? Спасибо.
29.01.2015 в 18:58:44
Lehandr написал : Подскажите если протягивать сшитый полиэтилен PE-Xa (Rehau Rautitan Flex / Rehau Rautitan Pink) 16 мм в стальной трубе 20 мм, чем его смазать?
Чем ни маж...нереальная задача, имхо. пару метров, м.б. и осилите.
29.01.2015 в 19:26:06
_Витёк_, существует. В частности в сам насос соединён с расширительным баком как раз дюймовой подводкой.
29.01.2015 в 22:58:14
Уважаемые форумчане! Будьте добры, взгляните на прикреплённую схему, рабочая ли? Система закрытая, с ПЦ, котел "Житомир-3" КСГВ-012СН на 12,5кВт со встроенной водогрейкой. S дома = 85кв.м Расчёт радиаторов сделан по теплопотерям. Интересует выбор диаметра труб и насос. Длина верхней ветки составляет примерно 30м (подача+обратка), нижняя примерно такая же. Заранее всем откликнувшимся спасибо! С уважением.
30.01.2015 в 01:10:07
Shchelk написал : У меня стояки в разных углах, я хочу на отводе оставить запорный + грязевик, потом дотащить все до одной стены и все приборы собрать в одном месте. Т.е. примерно так: отвод - запорный - грязевик - труба - запорный - счетчик - фильтр 100 - фильтр 5 - коллектор
Я бы грязевик ставил непосредственно перед счетчиком, т.е. там же где и счетчик. Грязевик ставится для защиты счетчика от крупного мусора, поэтому в каком то смысле грязевик и счетчик (и еще возможно обратный клапан после счетчика) составляют собой некий целостный узел, компоненты которого должны располагаться в одном месте. Такой монтаж более логичный.
Lehandr написал : Подскажите если протягивать сшитый полиэтилен PE-Xa (Rehau Rautitan Flex / Rehau Rautitan Pink) 16 мм в стальной трубе 20 мм, чем его смазать? Там изгибы 2 по 90 градусов... И вообще чего он биться? К пене как он?
Для таких есть специальные смазки для протяжки, но только я думаю вы ничего протянуть не сможете, даже по прямой не сможете не то что через изгибы. И судя по всему, вы подобную трубу даже никогда в руках не держали, если бы держали, то подобные вопросы у вас быстро бы отпали. Flex он достаточно жесткий и все время стремится свернуться в круг (в бухту), Pink вроде говорят должен быть помягче и погибче, но я сам его никогда не в руках не держал.
30.01.2015 в 02:36:14
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Очень нужна ваша помощь в вопросе установки переключателя hansgrohe quattro.
В официальном сервисе hansgrohe вменяемого ответа не дали. Очень смущает, что массивная латунная деталь, по инструкции, практически просто вкладывается в стену, силиконится по контуру и фиксируется круглой резинкой довольно большого диаметра, под плитку. На встраиваемой части (15930180) нет никаких площадок и отверстий под крепеж. Поворотный же переключатель (31634000),
крепится поверх этой конструкции и держится на пластмассовой детали. В чем подвох? Неужели достаточно силикона? Судя по разговорам в теме, многие пользовались hansgrohe quattro, пожалуйста, поделитесь опытом установки. Буду очень признательна за ответ, т.к. установка предполагается завтра, а точного ответа так и нет :(
Пыталась найти ролик по установке, но увы..
30.01.2015 в 08:20:28
касимов написал : И сколько же получилось у Вас ?
Да вообщем-то 8500Вт и получилось. Количество секций подобрано из расчёта для ΔТ =50 °С. Не понял зачем вы мне ссылку на инструкцию к котлу дали. Вся запорная арматура, включая РБ и группу безопасности не показана из-за упрощения чертежа. интересует диаметр труб(правильно-ли подобран?) и марка насоса.
30.01.2015 в 09:12:12
Привет всем! Есть стена толщиной 80 мм, вроде гипсовые плиты. В ней нужно проложить полипропиленовые трубы 25мм к полотенцесушителю. Какая глубина штробы нужна? Если сделать 30 мм и запенить трубу - нормально будет? Труба - Экопластик со стекловолокном. Спасибо.
30.01.2015 в 09:44:16
Марусь написал : ...Очень нужна ваша помощь в вопросе установки переключателя hansgrohe quattro.
...Очень смущает, что массивная латунная деталь, по инструкции, практически просто вкладывается в стену, силиконится по контуру и фиксируется круглой резинкой довольно большого диаметра, под плитку. На встраиваемой части (15930180) нет никаких площадок и отверстий под крепеж...
Если позволяет толщина стены, то закрепите смеситель хомутами
