12.04.2016 в 11:09:30
mynameis, что за шаблон? В инструкции по установке Geberit DuoFix написано 20-60 мм. А с прямыми руками
12.04.2016 в 11:56:27
Артём Зорин, инсталляция Геберит Платтенбау, там шаблон из пенопласта толщиной 50 мм, клавиша Delta21.
12.04.2016 в 12:53:38
Добрый день помогите подобрать фильтр магистральный, вода в квартире "жесткая" чайник покрывается налетом за пару дней. Какого производителя и какой фильтр лучше поставить на горячую и холодную воду ?
12.04.2016 в 14:02:17
В этой ситуации фильтра не помогут, повышенный уровень кальциевых солей убираться только оборудованием умягченив воды, а это дорогое удовольствие.
12.04.2016 в 16:18:55
Здравствуйте! Менял на выходных смеситель в ванной, изолировал эксцентрики с помощью ФУМа. Пришлось два раза наматывать на них ленту, потому как после 1-го раза была протечка. В итоге ленты ушло очень много, сделал около 16 витков, сейчас не течет. Но мне не понравилось что один эксцентрик немного вращался, когда я прикручивал смеситель. К тому же, если их выкручивать выходят достаточно легко и лента уже примята. В общем мне не очень нравится такая изоляция. Вот думаю, может паклей заизолировать? Но я ей ни разу не пользовался. Поэтому вопросы:
12.04.2016 в 18:19:21
Gigabyte, фум нитка есть, получше будет.
12.04.2016 в 20:09:26
12.04.2016 в 23:48:46
Приветствую, господа! Никак не уснуть без вашей помощи)
Подскажите, справится ли как аварийный трап Viega 583217 (уже есть в наличии, но можно поменять)? И справятся ли в случае чего как аварийные Viega Vario, Viega Advantix Basiс? Прорабатываю несколько вариантов.
Частный дом, теплые полы. Для порядку сообщения про трапы и плитку приходится в разных ветках писать. Картинки санузла есть
13.04.2016 в 04:45:52
max_g написал: фум нитка есть
Если это тоже фторопласт, то тоже фигня. А Тангит - это таки полиамидная нить. Да, она лучше для эксцентриков. Но лён ещё лучше, т.к. стабильнее усилие намотки, не так "закусывает" при откручивании.
Gigabyte написал: может паклей заизолировать? Но я ей ни разу не пользовался. Поэтому вопросы. 1.Сложнее ли льном уплотнять, чем ФУМ-лентой? 2.Достаточно ли одной пакли или нужна еще и паста (везде упоминают "унипак")?
Паклей проще. Мотайте так, чтобы при закручивании не разматывалось. Резьбу наружную, если без насечек, загрубите, слегка (!!) пожамкав плоскогубцами, чтобы лён с неё не снимался. Смазку для 1 раза можно не брать, тем более Унипак, воспользуйтесь любой консистентной смазкой типа солидола под рукой (опасайтесь её попадания на прокладки сантехники).
13.04.2016 в 05:04:15
TOJI9HbI4 написал: помогите подобрать фильтр магистральный, вода в квартире "жесткая" чайник покрывается налетом за пару дней.
А каким уже пользуетесь?
Отнесите воду на
Gigabyte написал: Достаточно ли одной пакли или нужна еще и паста (везде упоминают "унипак")?
Лен, слегка намочите, он ляжет на резьбу как захотите. Широкой полосой навейте его на резьбу по-плотнее, если правильно сделаете, течь не будет, но если вдруг будет капли образовываться (редкие) в месте соединения, то чуть подождите, лен разбухнет и течь перестанет. Обычно час-полтора, но если уж будет течь хорошо, то перемотайте и .. psnsergey Вам все рекомендации уже дал.
13.04.2016 в 09:53:26
Пакля - это то, чем конопатят щели в стенах срубов. Сантехнический лен-другое совсем. Он похожи между собой не более, чем ёжик и ёлка.
13.04.2016 в 10:25:59
psnsergey, насчет пасты - есть недорогие наборы лен+unipak мелкого объема. Вполне для таких разовых работ. Я бы посоветовал именно его, благо там и лен нормальный.
Gigabyte, а вы потренируйтесь на паре фитингов для начала. Я тренировался на полдюймовых, которые просто подключал к душевому шлангу вместо душа, течет или нет. :) С точки зрения ФУМ-ленты - с лентой нельзя в обратную сторону крутить даже немного, она разрезается, и будут протечки. Нить типа тангита в этом плане лояльней. Я с ФУМ в свое время намучился, не знал про обратный ход. :) Зато потом все соединения питьевого фильтра сделал на ленте, неохота было допускать контакта чистой воды со льном и пастой.
13.04.2016 в 10:40:54
master.msk написал: Пакля - это то, чем конопатят щели в стенах срубов. Сантехнический лен-другое совсем. Он похожи между собой не более, чем ёжик и ёлка
master.msk, когда хотят сказать подгузник - говорят Памперс. Когда хотят сказать средство для мытья посуды - говорят Фери. :)
10-40-99@mail.ru
13.04.2016 в 14:37:19
master.msk написал: Пакля - это то, чем конопатят щели в стенах срубов. Сантехнический лен-другое совсем. Он похожи между собой не более, чем ёжик и ёлка.
В срубах конопатят джутом...а пакля это общеупотребительное - всем сразу ясно о чем идет речь. И кстати, чем он другое совсем? И то, и то производное льна, в той или иной обработке. Фактически одно и тоже, а вот ёлка и ёжик, то да - совсем разное! :)
