Songo
Songo
Старожил
16.02.2015 в 19:22:23
Makarone написал : сделать можно так:
А как к ним лазить, если срочно нужно отключить? И опять вопрос остаётся, чем соединить счетчик и трубу на которую подаётся вода, полипропиленом или шлангом можно?
Vladimir m написал : Есть одна мысль ! Если не сложно прикрепите фото как выглядит проблемное место ?
Это вы кому говорите? :)
ARKHI
ARKHI
Красноярск
16.02.2015 в 20:01:54
Буду делать душевой поддон в строительном исполнении. Выбираю трап. Есть в наличии HACO NEPTUN DN 50/55 NN вертикальный за 1220р, но есть время заказать и подождать VIEGA 583224 в 2 раза дороже. Будут теплые полы, поэтому хочется с сухим затвором. Можно брать HACO, или всё-таки VIEGA?
Makarone
Makarone
16.02.2015 в 20:46:29
Songo написал : А как к ним лазить, если срочно нужно отключить? И опять вопрос остаётся, чем соединить счетчик и трубу на которую подаётся вода, полипропиленом или шлангом можно?
лазить? рукой. до счетчика сталь.
Игорь М
Игорь М
Воронеж
16.02.2015 в 21:10:43
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, а то уже себе всю голову сломал, не знаю что делать. Имеется однотрубная система отопления, металлические трубы 3/4, с байпасом и кранами пере радиаторами. Решил поменять радиаторы на биметалл, но новые радиаторы встают вплотную к стене, теперь думаю что делать, как их отодвинуть на 2-3 см. Первый вариант-это купить вальтековские угольники внутр/наружн резьба и собрать эксцентрики, второй вариант-сделать часть трубы после крана из армированного полипропилена. Кто что думает? С угольниками соединений побольше, и прямые углы получаются, воде труднее проходить в радиатор, а с ПП как -то боязно, вдруг температура выше 95 градусов поднимется ( хотя такое ощущение что в трубах градусов 50 всего).
Makarone
Makarone
16.02.2015 в 21:16:33
Игорь М написал : Всем привет. Подскажите, пожалуйста, а то уже себе всю голову сломал, не знаю что делать. Имеется однотрубная система отопления, металлические трубы 3/4, с байпасом и кранами пере радиаторами. Решил поменять радиаторы на биметалл, но новые радиаторы встают вплотную к стене, теперь думаю что делать, как их отодвинуть на 2-3 см. Первый вариант-это купить вальтековские угольники внутр/наружн резьба и собрать эксцентрики, второй вариант-сделать часть трубы после крана из армированного полипропилена. Кто что думает? С угольниками соединений побольше, и прямые углы получаются, воде труднее проходить в радиатор, а с ПП как -то боязно, вдруг температура выше 95 градусов поднимется ( хотя такое ощущение что в трубах градусов 50 всего).
используйте эксцентрики на 3/4 http://www.far-market.ru/katalog/fit40.htm
Игорь М
Игорь М
Воронеж
16.02.2015 в 21:28:49
Видел я эти эксцентрики в интернете, но не в Воронеже, их тут не нашел ((( Вот и пытаюсь угольниками выкрутиться.
касимов
касимов
Касимов
16.02.2015 в 23:25:09
Игорь М написал : угольники внутр/наружн резьба и собрать эксцентрики,
Чугуний.
GSI
GSI
17.02.2015 в 02:20:14
Подскажите, пожалуйста. Есть вот такие точки для подключения стиралки: . Хочу сам подключить стиралку. Как подключать к водопроводу вроде понятно: специальный кран плюс пара прокладок. А с канализацией есть сомнения: просто накрутить шланг от машины на этот белый отросток который из трубы торчит? Или нужен какой-нибудь переходник, уплотнитель, прокладка или еще что?
nbv
nbv
17.02.2015 в 05:59:12
Ничего не нужно, просто плотно насадить.
Славик64
Славик64
Дигора
17.02.2015 в 08:57:03
GSI написал : специальный кран
На подмотку.
GSI написал : плюс пара прокладок
Ни одной прокладки(точнее они уже будут в подводке)
10-40-99@mail.ru
Вовочка
Вовочка
Смоленск
17.02.2015 в 09:10:05
Извиняюсь за повтор. Но может кто подскажет. Бывает крестовина 110/110/50 45гр.? Или 45гр. только со всеми отводами на 110 выпускают?
