Манометр после редуктора, я их снял с фильтров и переставил. У меня первый этаж девятиэтажки. 4 бар при закрытых кранах должно быть? У меня еще душевая кабина будет с верхним душем, я просто тут читал что для нее важно хорошее давление.
08.03.2015 в 15:34:11
08.03.2015 в 16:12:07
stryder, при закрытых кранах должно быть не выше выставленного порога. И порог этот как правило максимум 4 атм.
09.03.2015 в 10:19:28
Уважаемые специалисты, Недавно принимал квартиру в новостройке и стояки в ванной совсем не порадовали. Отъедают сантиметров 40-45 от ширины ванной, при том что она и так всего 160 см. Подскажите можно ли что-то сделать, чтобы исправить ситуацию? И еще, заметил, что балансировочный вентиль на стояке отопления очень сильно окислен. Из-за чего это могло произойти и стоит ли из-за этого переживать?
09.03.2015 в 11:09:15
а подскажите, куда лучше установить обратный клапан на ХВС - после фильтра и перед редуктором или после редуктора?
09.03.2015 в 12:03:16
garrik2 написал : ... принимал квартиру в новостройке и стояки в ванной совсем не порадовали. Отъедают сантиметров 40-45 от ширины ванной, при том что она и так всего 160 см. Подскажите можно ли что-то сделать, чтобы исправить ситуацию?
Судя по косой 110мм крестовине на стояке К1 , дом высотный, порядка 25 этажей и водопроводные стояки В1,Т3,Т4 и стояки отопления Т1 и Т2 при такой этажности трогать нельзя, можно нарушить работу компенсаторов теплового расширения.
garrik2 написал : ... балансировочный вентиль на стояке отопления очень сильно окислен. Из-за чего это могло произойти и стоит ли из-за этого переживать?
Закройте заглушку на канализационном стояке, в этом причина окисления балансировочного вентиля. Зелёные пятна на латунных фитингах или арматуре могут появляться из-за агрессивных паров из канальи. Агрессивными веществами по отношению к латуни могут быть пары аммиака, азотные соединения и сульфиды.
09.03.2015 в 12:39:31
Tehnik-san написал : Судя по косой 110мм крестовине на стояке К1 , дом высотный, порядка 25 этажей и водопроводные стояки В1,Т3,Т4 и стояки отопления Т1 и Т2 при такой этажности трогать нельзя, можно нарушить работу компенсаторов теплового расширения.
Tehnik-san Большое спасибо за ответ! Дом переменной этажности, до 24 этажей, но именно моя секция - 13 этажей, квартира расположена на 3-м. Это что-то меняет?
09.03.2015 в 12:43:18
Что можно сделать в подобной ситуации, если возникнут проблемы с разводкой канализации?
09.03.2015 в 12:44:25
Бамбр написал : куда лучше установить обратный клапан на ХВС - после фильтра и перед редуктором или после редуктора?
Сразу после счётчика - более правильно с точки зрения типовых схем ввода и дальнейшей опломбировки. Однако в некоторых случаях на участке ХВС между ОК и редуктором резко растёт давление из-за нагрева воды при прекращении водоразбора, тут лучше ОК после редуктора.
09.03.2015 в 12:59:58
Mazayac написал : Однако в некоторых случаях на участке ХВС между ОК и редуктором резко растёт давление из-за нагрева воды при прекращении водоразбора
я как раз из-за этого и интересуюсь. фильтр будет тонкой очистки 10" и перед ним не хочется ставить ОК. но вот опломбировку я как раз не учёл. действительно, могут быть проблемы...
09.03.2015 в 13:00:02
Warhamster написал : Что изменится?
Не будет роста давления между запертым в сторону стояка ОК и запертым в сторону потребителей редуктором. Выкладывали тут фотографии, как стрелку манометра гнёт.
Бамбр написал : фильтр будет тонкой очистки 10" и перед ним не хочется ставить ОК
О, с такой ёмкостью я бы точно не рисковал и ОК перенёс после редуктора.
