master.msk
master.msk
01.04.2015 в 23:59:27
Warhamster написал : Не проще сразу обе сунуть, раз сидя все происходит тем более?
всегда один старый анекдот вспоминаю, когда вас читаю http://anekdoty.onru.ru/anekdoty/comments/18868
Warhamster написал : зачем сначала одну ногу засовывать почти до конца, а потом задирать вторую?
потому что не показано на картинке, что мастер сидит на чем то А из положения стоя запрыгивать в трусы сразу двумя ногами не безопасно!
Лебовски
Лебовски
02.04.2015 в 04:48:59
Boeing747 написал : Здравствуйте. Вопрос по высоте крестовины канальи? Предстоят бодания с застройщиком, у которого взял квартиру. Мне доказывают что это по СНиПу. Обидно, что перерыл все доступные снипы и нигде нет циферки, какая высота в допуске. Есть правда картинки с рисунками унитаза, там до оси слива 150 мм. У меня 16 см, получается что вроде и в допуске. Нашел актуализированную редакцию СП 73.13330.2012 ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ
Но в ней тоже не слова про унитазы и про высоту от чистового пола. Как по вашей практике, надо опускать слив или так допускается? Я уже хочу чтобы мне строители ванну принесли и доказали что слив будет работать:)
Уже сколько поменял труб и установил новые с Нуля, вообще никто про СНИПы никогда не заморачивал, тк их просто НЕТ!
Лебовски
Лебовски
02.04.2015 в 04:49:33
Бамбр написал : у кого-нибудь в СПб не завалялась плоская ручка для кранов bugatti? ) очень надо )
Из италии пойдет?
Panikovsky
Panikovsky
02.04.2015 в 11:18:51
Несколько дней изучаю форум, подскажите, можно ли вместо компенсатора расширения zilmert на ХВС, использовать сбросный клапан (допустим редуктор установлен на 3 бара, а сбросный клапан - 4)? Т.к. в подавляющем большинстве приведенных здесь примеров используется обратная промывка, то слив можно вывести в тот же сифон. Чисто теоретически, чья конструкция более надежна - расширительного бачка или сбросного клапана?
san-therm
san-therm
02.04.2015 в 11:49:35
Panikovsky, от подрывника уже давно все отказались, с компенсатором давление стабильно. И зилмет тоже не так актуально. Ставьте поршневые от Фар, а ещё лучше от Калеффи. У Калеффи есть модель для установки перед стиральной машиной - решает все возможные проблемы. По моей просьбе такой прибор стали возить в ФорсТерм. http://www.caleffi.com/international/en-int/catalogue/antishock-water-hammer-arrester-fitting-under-sinks-525130 арт. 525150
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.04.2015 в 12:02:42
san-therm написал : от подрывника уже давно все отказались,
Не говорите за "всех". Лично я считаю это решение лучшим.
Panikovsky написал : Чисто теоретически, чья конструкция более надежна - расширительного бачка или сбросного клапана?
Сбросного клапана, разумеется.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
02.04.2015 в 12:10:07
АлекСАН_dr написал : Сбросного клапана, разумеется.
  1. Прямая задача сбросника - сбросить систему АВАРИЙНО при перегреве котла или отказе узла подпитки. Поэтому большой стойкости пары золотник-седло к эрозии ему по назначению не нужно. И производители этой стойкости в конструкцию, как правило, не закладывают. Если заставить его делать это постоянно, например, борясь с терморасширением воды - выход из строя будет довольно скоро, с массивными протечками воды в канализацию.
  2. Конструкция гасителя гидроудара куда надёжнее, чем конструкция сбросника. Там чистая пневматика.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.04.2015 в 12:13:51
psnsergey написал : выход из строя будет довольно скоро,
Скоро это когда? Пока наблюдаю 7 лет- полёт нормальный.
psnsergey написал : Конструкция поршневого гасителя гидроудара куда надёжнее,
Речь шла про расширительный бачёк. Мембранный, как я понял. ........................................... Демпферы в виде шлангов посудомоек, стиралок (краны мало кто закрывает по инструкции) и гибкой подводки никто не отменял. Поэтому я не уверен что при 2.5, выставленных на редукторе и подрывнике на 6 он будет работать постоянно.
antd2000
antd2000
02.04.2015 в 12:19:08
Чем почистить внутренности старой кран-буксы от накипи (скребыхает когда крутишь)? Букса латунная наверно (ну не бронзовая же). Кислотой лимонной -можно или повредит металлу? Подразрушит маленько металл и дальше процесс пойдет?
p.s. Новую буксу найти проблема - она нужна под советский "квадрат". А они продаются почти везде силуминовые подделки. Где точно купить в Москве нормальную латунную - реально не знаю :(
Славик64
Славик64
Дигора
02.04.2015 в 12:24:30
antd2000 написал : Кислотой лимонной -можно или повредит металлу?
Думаю нет. Я бы и соляной капнул, но Вам не могу советовать.
10-40-99@mail.ru
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.04.2015 в 12:43:49
antd2000 написал : Чем почистить внутренности старой кран-буксы от накипи (скребыхает когда крутишь)?
Cillit.
