volvic
volvic
09.12.2012 в 17:28:29
psnsergey написал : Ага, а вообще без корпуса - Пг = 0, что ли? Если термоголовка попала в конвекционный поток от трубы - всё, хоть какие щели рисуйте, нагреется так, что взвоете от холода. Тогда вообще термоголовку не покупайте, всё равно снять придётся. ;)
"Вот оно как, Михалыч!" ;) А что, действительно все так плохо в моем варианте -- даже не тратить зря деньги на обычный термостат? А может "финт ушами" -- термостат с выносным датчиком? Видел где-то такие...
PS Понятно, что проще, наверное, повернуть все клапана. Наверное, можно и нахаляву это сделать, потому что дом-то новый. Это "строители" так нахимичили. :)
cineman
cineman
09.12.2012 в 22:34:44
volvic написал : А может "финт ушами" -- термостат с выносным датчиком? Видел где-то такие...
Существуют угольники, позволяющие установить головку под углом 90гр. к первоначальному положению У Овентроп это артикулы 101 14 50 и 164 14 51
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.12.2012 в 23:42:57
volvic написал : термостат с выносным датчиком? Видел где-то такие...
есть и работают корекктнее намного . не мешают ни шторы ни глубокие подоконники.
volvic
volvic
10.12.2012 в 09:26:15
cineman написал : Существуют угольники, позволяющие установить головку под углом 90гр. к первоначальному положению У Овентроп это артикулы 101 14 50 и 164 14 51
О! То, что надо! Спасибо!
burn70
burn70
Ульяновск
10.12.2012 в 10:06:26
Добрый день. Нужна консультация специалистов. Давление ХВС – 1,2 -1,5 хочу установить Honeywell MiniPlus FF06-3/4"AAМ. На сколько снизится давление при установке фильтра? Какое давление будет при выходе с фильтра? Может есть другие варианты?
10.12.2012 в 11:11:46
burn70, Прибор, указанный вами, не вызовет значимых потерь давления. Однако из 3/4" вариантов лучше характеристики у FAR.
burn70
burn70
Ульяновск
10.12.2012 в 11:38:31
Tile_EXP написал : burn70,
Такой? -Хромированный фильтр FAR НР-НР FA 3932 34.
С какой сеткой лучше взять, 100 или 300? В чем конкретно проигрывает Honeywell?
10.12.2012 в 14:33:18
burn70, сетку лучше 100 мкм. Honeywell проигрывает немного во всём, в том числе и в цене.
burn70
burn70
Ульяновск
10.12.2012 в 14:58:58
Tile_EXP,
Спасибо. А не значимая потеря давления, это сколько примерно 0,1, 0,3 ...?
10.12.2012 в 15:15:09
burn70 написал : На сколько снизится давление при установке фильтра? Какое давление будет при выходе с фильтра?
При каком расходе? :)
burn70
burn70
Ульяновск
10.12.2012 в 15:50:20
BV,
Расход? Ну не знаю. Могу сказать только по потребителям - унитаз, стиралка, ванна, мойдодыр, кух. мойка, фильтр очистки воды. Разводка коллекторная, труба 16 кроме ванны (20), соответственно все разом включаться не будет.
