egal_novice
egal_novice
Лобня
08.12.2012 в 12:00:19
Добрый день всем!
Вопросик по замуровке медной трубы:
труба 15-я, пайка. Штроба не очень глубокая, нет возможности глубже сделать - энергофлекс не наденешь, торчит за плоскость стены сильно. не айс плиточный клей на трубу бросать я так думаю - не знаю как сама труба, но пайка точно окислится и разрушится. Может просто запенить монтажной пеной?
cineman
cineman
08.12.2012 в 12:12:36
egal_novice написал : труба 15-я, пайка. Штроба не очень глубокая, нет возможности глубже сделать
Попробуйте найти полиэтиленовую гофру 20 мм с большим проходом. Бывают экземпляры гофры, которые внатяг налезают на 15 мм. А паянные участки можете смело запенить.
Толмач
Толмач
08.12.2012 в 12:16:26
Знакомый сантехник обклеивает медную трубу серым скотчем (который для энергофлекса). ИМХО как вариант.
Radist_V
Radist_V
Иркутск
08.12.2012 в 12:42:17
psnsergey написал :
  1. ОК в комплекте счётчика - разобрать и даже седло рассверлить, у него сопротивление такое, что может "подгадить". Поставить ОК там, где Вы указали. Если место будет - даже 3/4 ОК с футорками, у него сопротивление ниже. Всего этого можно не делать (если ОК в счётчике есть) в случае, когда давление на вводе не ниже 6 бар. Но всё-таки лучше сделать.
  2. Годится.
У Вас отличные комплектующие водопровода, а нагреватель накопительный забыли... Неоптимально ИМХО. По комфорту с ним может сравниться только 15 кВт и выше проточный.
Спасибо за ответ. Водонагреватель долго выбирал, все-таки пришел к компромиссному варианту: «Проточный водонагреватель закрытого типа (напорный) Водонагреватель Stiebel Eltron DHCC 80 E» 8кВт , так как:
  1. Воду отключают не так часто.
  2. Входит вместе со всеми фильтрами, редукторами и т.д. над инсталляцией унитаза.
  3. Удобней обслуживать, нет огромного бака на стене, можно будет, при необходимости, снять через ревизионный люк
  4. Дом новый, проводка должна выдержать.
Radist_V
Radist_V
Иркутск
08.12.2012 в 12:45:44
Толмач написал : Знакомый сантехник обклеивает медную трубу серым скотчем (который для энергофлекса). ИМХО как вариант.
У соседей все медные трубы, утопленные в стене, так-же сделаны. В бетоне не стали глубокую штробу делать.
egal_novice
egal_novice
Лобня
08.12.2012 в 13:14:37
cineman написал : Попробуйте найти полиэтиленовую гофру 20 мм с большим проходом.
идея, спасибо :)
cineman написал : А паянные участки можете смело запенить.
ок :)
egal_novice
egal_novice
Лобня
08.12.2012 в 13:15:19
Есть скотч - разноцветный, синий красный, тогда им может оберну, и пайку запеню!
Спасибо! :)
volvic
volvic
08.12.2012 в 22:05:50
Равшан написал : У Валтека вроде шток потоньше,а у Хонивелла толстенький но формы да такой.Тогда головки точно подойдут и Хонивелл и Овентроп и Валтек.Все работают одинаково хорошо,но в валтековской головке самые маленькие щели для проветривания сильфона внутри. А арматура к унику Виркин Франция-Чина вполне хороша,потуже к бачку притягивай.:)
Внизу на первой фотке "отчет" по замене арматуры унитаза (без верхней крышки). Качество "формы" фаянса такое, что мне реально очень пригодился совет "потуже к бачку притягивай". Потому что после первых двух затягиваний капало из сливной арматуры будь здоров. Хотел даже силиконом промазать, но, как назло, под рукой был только просроченный затвердевший. :) Тогда я собрал все силы и затянул так, что чуть этот пластиковый ключ для затяжки не поломал. :) Теперь норма.
На втором фото клеймо на клапане. По верхней крышке похоже, что это Valtec, но может быть и Noname какой-то. :) Самое интересное, что это крышка оказывается у меня была накручена на всех батареях не до конца, поэтому вообще не было никакой регулировки. При помощи некоторого шаманства мне удалось докрутить ее еще на 3-4 мм вниз (видимо, нужно было преодолеть начальное сопротивление поршня), и тогда удалось уже регулировать подачу тепла. Так все-таки, как думаете, Овентроп получше будет с учетом моего расположения вверх клапана? Вроде у него щели побольше. Хоть погрешность меньше будет. Поворачивать пока клапан не хочу.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
09.12.2012 в 05:00:17
volvic написал : Вроде у него щели побольше. Хоть погрешность меньше будет.
Ага, а вообще без корпуса - Пг = 0, что ли? Если термоголовка попала в конвекционный поток от трубы - всё, хоть какие щели рисуйте, нагреется так, что взвоете от холода. Тогда вообще термоголовку не покупайте, всё равно снять придётся. ;)
redcat07
redcat07
Самара
09.12.2012 в 14:55:57
касимов написал : Сам с собой говорит.
Легко :-)
redcat07
redcat07
Самара
09.12.2012 в 14:59:09
master.msk написал : Много подделок, осторожно.
Тут просто дело такое: человек занимался трубами в 2007 году, да перерос уже, поди. Всё лежит без дела. Могёт отдать, есть и ТЕСЕ, и РЕХАУ, и корейская какая-то... Я ж не зря врем теряю, и людей ищу. и мастеров потихоньку. Из представительсва РЕХАУ пришел ответ об официальных дилерах в Самаре, так что не сидим без дела :-)
