volvic
volvic
07.12.2012 в 15:53:15
Все! По клапану по картинкам дистанционно разобрался! :) Valtec.
Равшан
Равшан
Пермь
07.12.2012 в 15:59:14
volvic написал : Все! По клапану по картинкам дистанционно разобрался! :) Valtec.
У Валтека вроде шток потоньше,а у Хонивелла толстенький но формы да такой.Тогда головки точно подойдут и Хонивелл и Овентроп и Валтек.Все работают одинаково хорошо,но в валтековской головке самые маленькие щели для проветривания сильфона внутри. А арматура к унику Виркин Франция-Чина вполне хороша,потуже к бачку притягивай.:)
volvic
volvic
07.12.2012 в 16:13:47
Равшан написал : У Валтека вроде шток потоньше,а у Хонивелла толстенький но формы да такой.Я Тогда головки точно подойдут и Хонивелл и Овентроп и Валтек.Все работают одинаково хорошо,но в валтековской головке самые маленькие щели для проветривания сильфона внутри. А арматура к унику Виркин Франция-Чина вполне хороша,потуже к бачку притягивай.:)
Вот я смотрел по этой ПДФке. http://www.valtec.ru/document/technical/passport-3132.pdf
У меня крышка эта один в один и под крышкой судя по картинке и моему фото -- один в один. Даже значок вроде похож. Только расположение немного другое. А вот щели действительно маловаты на термостате. Может и Овентроп возьму. А арматура -- да -- Виркин. Действительно! :) Спасибо за совет.
Равшан
Равшан
Пермь
07.12.2012 в 16:50:21
volvic написал : http://www.valtec.ru/document/techni...sport-3132.pdf
Неее корпус клапана у Вас даже формы литья другой больше похож на Хонивелл,но гайка американки немного не той формы,как у ханика.
volvic
volvic
07.12.2012 в 20:22:57
Равшан написал : Неее корпус клапана у Вас даже формы литья другой больше похож на Хонивелл,но гайка американки немного не той формы,как у ханика.
Завтра буду в квартире, все сфоткаю, осмотрю, попробую определить тип этого клапана, если он не Ноунейм, конечно. :))
redcat07
redcat07
Самара
07.12.2012 в 22:41:20
Подскажите, с какого года производят шитый полиэтилен РЕхау?
redcat07
redcat07
Самара
07.12.2012 в 22:43:30
redcat07 написал : с какого
И вытекающий вопрос (ну пусть он даже с 70-го), что может случиться с трубой 2007 г в бухте? Предлагают трубу по ценам 2007 года :-) Столько, сколько надо :-)
касимов
касимов
Касимов
07.12.2012 в 23:39:06
Сам с собой говорит.
master.msk
master.msk
08.12.2012 в 00:29:32
redcat07 написал : с какого года производят шитый полиэтилен РЕхау?
Чуть по позже, чем окна у Рехау появились трубы, но сначала появилось ТЕСЕ. с 2004-05гг
redcat07 написал : Предлагают трубу по ценам 2007 года :-) Столько, сколько надо :-)
Много подделок, осторожно. В регионах, насколько мне известно, можно без проблем купить ТЕСЕ. Его не подделывают, т.к не столь популярная марка. По качеству не хуже. http://www.tece.ru/ru/contact/where_to_buy/detail.html?product=flex#21
Radist_V
Radist_V
Иркутск
08.12.2012 в 04:59:10
Искал и не нашел однозначного ответа, нужны ли в системе обратные клапана? Это зависит от предпочтения мастера и от других условий? В моем случае это необходимо? Исходные данные:
7 этаж 15 этажного дома, отводы 1/2’ Планируется такой монтаж:
  1. Кран шаровой Optibal PN16 Ду15 В-Н (высок.маховик) 1077304
  2. Моторизованный хромированный двухходовой зонный шаровой кран FAR (ВР-ВР) FA 300216 12
  3. Ниппель Viega (бронза) 1/2"
  4. FA 2390 12 Грязевик 600мкм,1/2"
  5. Водосчетчик от застройщика (модель и наличие встроенного ОК пока уточнить не могу)
  6. Муфта Viega (бронза) 1/2'' (или место для ОК)
  7. FAR Фильтр 1/2" НР/НР FА 3944 12100
  8. Тройник 1/2" Viega 264222 на кран для промывки
  9. Редуктор с манометром 1/2" (НР-НР) (FA 2815 12)
  10. Футорка бронза 3/4н-1/2в. Viega 266493
  11. Регулирующий коллектор 3/4*3 вых. FAR (FK 3850 C34)+ Регулирующий коллектор 3/4*2 вых. FAR (FK 3825 C34) -а дальше медь 15 под пайку до потребителей (ванна, унитаз, стир.машина, 2 раковины на одной трубе, гиг. душ)
  12. Хромированный угловой переходник FAR для коллекторов (ВР-ВР) FK 4050 3412 3/4" x 1/2"
  13. Кран шаровой Optibal PN16 Ду15 В-Н (высок.маховик) 1077304
  14. Проточный напорный водонагреватель В длину конечно не войдет, где-то еще будут уголки. У нас найти хорошую арматуру проблематично, все заказывал в интернет магазинах, про ОК забыл, есть смысл заказывать их? И годиться ли такая схема ?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
08.12.2012 в 07:57:15
Radist_V написал : В моем случае это необходимо?
  1. ОК в комплекте счётчика - разобрать и даже седло рассверлить, у него сопротивление такое, что может "подгадить". Поставить ОК там, где Вы указали. Если место будет - даже 3/4 ОК с футорками, у него сопротивление ниже. Всего этого можно не делать (если ОК в счётчике есть) в случае, когда давление на вводе не ниже 6 бар. Но всё-таки лучше сделать.
  2. Годится.
Radist_V написал : Проточный напорный водонагреватель
У Вас отличные комплектующие водопровода, а нагреватель накопительный забыли... Неоптимально ИМХО. По комфорту с ним может сравниться только 15 кВт и выше проточный.
