AlexMax
AlexMax
Луганск
06.12.2012 в 23:05:34
volvic написал : Но у меня была только белая заглушка сверху.
У Вас стоит сам вентиль без термостатической головки. Для того, чтобы регулировать температуру вручную, прикрывая вентиль, используется колпачок. При установки термоголовки вентиль становится автоматическим. а пока ручками-ручками.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
07.12.2012 в 00:42:52
volvic написал : правильно понимаю, что это регулятор температуры?
Да, это часть терморегулятора - терморегулирующий клапан. К нему ещё термоголовка нужна. Но установлен он неправильно: шток торчать должен вбок, чтобы конвекционные потоки от труб не перегревали термоголовку (она при этом будет "думать", что в комнате уже жарко, и перекрывать радиатор).
Равшан
Равшан
Пермь
07.12.2012 в 01:53:14
volvic написал : Если это клапан регулятора, то интересует вопрос, какой термостат к нему подходит?
Начать разбираться лучше с фирмы и модели Вашего термоклапана. Резьба соединения корпуса и термостатической головки M 30 x 1,5 Размер закрытия 11,5 мм Рабочий ход 2,5 мм Может это оно?Уж больно похоже на универсальную.Если так,то Хонивел,Овентроп,Валтек и многие другие.Лишь бы щели в набалдашнике пошире были,чтобы внутри сильфон лучше проветривался.
По "течению" теплоносителя установлен клапан? Это у Вас в высотке-новостройке стоят стальные радиаторы,там же где тот воротынский унитаз?Не порвет их давлением?Чем закончилась история с унитазом?Подтяжкой или новой арматурой?;)
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.12.2012 в 02:00:44
volvic написал : какой термостат к нему подходит?
Фото заводского клейма на корпусе клапана может помочь с определением производителя и моделью клапана
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.12.2012 в 02:03:28
Подходит родной - Овентроп, там же видно шильдик OV на корпусе
07.12.2012 в 09:25:03
витаон написал : с некоторыми изделиями нужно за подлицо делать . надо фурнитуру иметь в наличии и всё сразу видно на сколько топить или выдвигать
Не встречал таких изделий (кроме дешёвых китайских хромированных уголков для ПС). Производитель делает удлинённые резьбы для того, чтобы их отпиливать по месту, а не наоборот подгонять. В том числе это сильно касается эксцентриков для настенных смесаков у грое. Так что водорозетку следует выводить под финишную поверхность во всех случаях (на сколько мне известно).
витаон написал : кто то делает вровень с штукатуркой а потом удлинители ставят, я в каждом случае высчитываю чтобы обойтись без них.
Сделав по штукатурке, какой туда удлинитель поставишь? 10 мм?
алекс851
алекс851
07.12.2012 в 11:25:09
Tile_EXP написал : Сделав по штукатурке, какой туда удлинитель поставишь? 10 мм?
плитка бывает и 12мм,с клеем как раз 15
Равшан
Равшан
Пермь
07.12.2012 в 11:46:09
Tehnik-san написал : Подходит родной - Овентроп, там же видно шильдик OV на корпусе
Там вроде значек стандарта ,а не ov.Вроде у овентропа шток не такой.Но головка овентроп должна подойти.:)
volvic
volvic
07.12.2012 в 14:11:03
Равшан написал : Начать разбираться лучше с фирмы и модели Вашего термоклапана. Резьба соединения корпуса и термостатической головки M 30 x 1,5 Размер закрытия 11,5 мм Рабочий ход 2,5 мм Может это оно?Уж больно похоже на универсальную.Если так,то Хонивел,Овентроп,Валтек и многие другие.Лишь бы щели в набалдашнике пошире были,чтобы внутри сильфон лучше проветривался.
Спасибо. Похоже, что действительно Овентроп должен подойти. Мне человек из соседнего дома показывал такой. Главное, чтобы у них такой же клапан был, а то от квартиры к квартире в новых домах все разное. :) Буду в субботу смотреть. :) Правда вижу, что "криво" поставили -- нужно ж было горизонтально. Ну да ладно. Клапан вроде по течению (на входе). Там на фото стрелка есть. По унитазу -- еще не знаю. Арматура ИДДИС, к сожалению, в пролете -- кнопка у меня не пролезет в отверстие. Купил какую-то французскую -- не помню название. :) В ту субботу не получилось съездить из-за погоды, буду в эту субботу ставить -- отпишусь. :)
Всем, кто ответил спасибо, информация нужная и полезная! Уж не буду каждого цитировать. :)
Дима64
Дима64
07.12.2012 в 14:28:19
а фаровский мет.пласт. чем плох????
07.12.2012 в 15:03:59
Дима64 написал : а фаровский мет.пласт. чем плох????
Потому что МП он и в Африке МП. Одна технология. Тонкие слои PEX не являются хорошим примером качества. Зачем придумывать какой МП взять, когда есть сшитый полиэтилен? И надёжно, и цена не выше фирменного МП. Выбор очевиден.
