G.A.S., Warhamster - спасибо!!! Упакую на фум-ленту без прокладки. К сожалению, льном пользоваться не умею.
А почему при упаковке фум-лентой можно соединяемые узлы крутить только в одну сторону - по резьбе, а в обратную сторону уже откручивать нельзя (например, для точной подгонки)? Иными словами - сделал лишних полоборота, а потом нужно вернуться на эти полоборота обратно.
касимов написал :
Это не 32мм. ПС какой диаметр?И действо предстоящее не понятно.Рисунок можно?
В принципе-интересует надежность уголка с наружной резьбой,вопрос применения бочонка в этом случае отпадает отпадает.Хочу сделать соединение на трубу уголком,затем сразу посадить вентиль,но можно сделать соединение с трубой уголком,потом бочонок и далее вентиль.Будет ли лишним соединение с бочонком или оно оправдано надежностью?
Ребята , глупый вопрос конечно, но напрягает.
Есть подводка воды на даче. Там 2 фильтра и тройник . ( изображение увеличивается )
1 фильтр полипропилен для фильтрации грязи , второй фильтр полифосфат натрия для нагревателя и стиралки.
Между ними гребёнка. Давление воды постоянное по стрелке.
Не может ли при таком раскладе вода из фильтра 2 , как то попасть в гребёнку?
Я понимаю , что напор постоянно давит , и возможности вроде бы нет. Может обратный клапан между гребёнкой поставить и вторым фильтром или лишнее это ?
Или схему как то переделать лучше ?
касимов написал :chapa, Ну а если кран поставить такого плана?или
Спасибо,идея и совет понятен-поставить угловой вентиль и обойтись просто шаровым угловым краном;какой бы фирмы кран Вы посоветуйте? Мне нужно выиграть пространство,т.е.уменьшить шахту-короб на 80-100мм.
подскажите плз по водогрейкам
скоро лето и неминуемое двухнедельное отключение горячей воды
хочу поставить себе проточный нагреватель и-за размеров
если ставить бойлер - то придется ломать стенку гипсокартонную, которая закрывает стояк в туалете
семъя 4 чел, маленький 10-и литровик не выход, а 30-50 без ломаных работ не обойтись
уже почти купил http://catalog.onliner.by/electrolux/smartfix55s/
я хочу вставить его в стояк - сделать в централизованном отводе горячей воды тройник и что бы он грел и ванную и кухню
как оказалось после изучения - в таком режиме проточники такого типа подключать нельзя, использовать только с имеющимися краном/душем
может кто подскажет, что мне искать и как это выглядит
водогрейка не более 5-6 квт, провода 3Х2,5 медь идут в щиток сразу
Artem79 написал :
Это получается сломать гофру? Правильно? И прокладку тоже значит забрать от гофры?
Artem79, нужна такая гайка как на гофре (она одинаковая для любого сифона), коническая прокладка (обычно она синего цвета)- всё это есть в любом сифоне за 100р, кусок трубы 40-ки и резинка 50\40.
Какая там такая несоосность видно плохо, но кажется мне что небольшая и без отводов можно обойтись. А если нельзя, то ещё к перечисленному два полуотвода Ф40.
А вообще, сделано бездарно.
Слив от ПМ и СМ должен через сифон идти- от этого ему одна польза а бактериям вред.))
касимов мне бы сам факт - можно ли устаанавливать проточники такого типа как я хочу -стационарно в водопроводную систему квартиры
включил кран на кухне или в ванной - и потекла хоть подогретая вода ч-з нагревалку
или его принципиально нельзя так включать
скачал инструкцию - там чтото типа нельзя устанавливать запорны кран на выходе, только на входе
Правила эксплуатации
• Проток воды контролируется краном на
входе воды в прибор. Запрещено устанав-
ливать смеситель и/или перекрывать воду
на ее выходе из водонагревателя.
• Строго использовать только комплектные
устройства раздачи горячей воды.
• После открытия крана и включения нагре-
ва, необходимо подождать некоторое
время (около 15 сек.) для стабилизации
температуры нагреваемой воды.
primus_007 написал :
Установить можно все что угодно.Но вода просто остынет,пока дойдет до точки разбора.Вернее горячая заполнит трубу до крана ,а в это время нагреватель будет пытаться нагреть поступающую холодную.Он не успевает,горячая очень быстро заканчивается .....Это при одном! приоткрытом кране!
Warhamster написал :
Вообще, мне они тоже не очень, но с другой стороны, щас посмотрел все имеющиеся накидные гайки: Сир - отличные гайки, Фар - тоже ничего, но рабочих витков тоже штуки четыре отсилы из-за большого бортика штучера, Грюдфос - такие же низкие гайки по-сути, как и итаповские... Думаю, дело не в железе, а в резине все-таки.
Поищу еще, но что-то без вариантов пока.
Смотрел американки ITAP 161... 1/2", это с коническим уплотнением и резинкой, выглядят вполне сносно.
Вы вот крутили в руках американку ITAP 151-ю, есть ли на штуцере канавка под паронитовое уплотнение? типа как у штуцеров на счетчиках воды.
А альтернатива таки есть: Футорка либо Ниппель переходной + Полусгон с накидной гайкой для счетчиков воды, только длинна будет по более.
но вам самому желательно всё вымерять и указать им где что вваривать -
эт понятно (сам купил, сам свинтил, всё расчертил по стенке - им по две пайки на стояк сделать осталось). Надеюсь хоть это смогут..., тк.
им по барабану.
угу. Да и просто не умеют..., кто-что умел все в Первопрестольной.
...и подключать придётся самому
не проблема. Собрать-то я соберу
не совсем понял какие у вас фильтры идут после счётчика и
а? да-да :confused: с фильтрами я походу погорячился... Они вроде как "справа-налево"(горизонтально) все подключаются ? "сверху-вниз" таких не бывает ? Ну да ладно - на другую стенку тогда.
как (из-за близости мойки) обслуживать вводной узел и снимать показания?
а..., там всё равно всё самодельное будет :
столешница выше вводов на "чистых" 15cм.,
счётчики получаются 50 (по центрам) от пола и 50 от слива мойки. И двустворчатая дверь - всё видно (один счётчик ~15см. за дверцей, а второй ~45см). Да я и прикинул, каково оно будет там ключами в будущем орудовать. "Плясать" конечно не получится, но и не геморно (да и как вариант сделать смотровой люк в ГЛ стене - она там всё равно пустая - тогда вообще всё на расстоянии ладони).
капелька герметика, или виток намотки под гайку.
Эй, кто там острил про таджиков, льющих герметик во все места и мотающих ФУМ под накидные гайки? Вот они! :clapping :a
Конусные американки с резиновым колечком по определению многократно надёжнее, ибо в них уплотнитель разгружен от механических усилий на соединение. Не вижу смысла в плоских, честно - кроме случаев, когда без них никак, типа подключения счётчиков...
DrPilman написал :
Им пользоваться легче, чем фумом. А на диаметрах больше 3/4 так ещё и предпочтительнее...
DrPilman написал :
Потому, что она не упругая, в отличие от витых (тангит и пр. полиамидные нити) и растительно-волокнистых (лён, джут) материалов.
Вообще-то как раз при этом нагретая, комнатной температуры вода из полифосфатного фильтра будет самотёком идти в гребёнку, ибо горячее стремится вверх. Надо ему фильтр как раз слегка (на диаметр трубы) поднять, а ещё лучше и с полной гарантией (растворение полифосфата может вызывать рост плотности...) - не поднимать или опускать фильтр, а поставить "сифон" - изгиб трубы между гребёнкой и фильтром вверх-вниз, или наоборот вниз-вверх, на высоту не менее диаметра труб, проще всего двумя эксцентриками или 4-мя уголками - тогда конвекция не сможет вынести воду из гребёнки.
Рыжий Хвост написал :
Обратный клапан ставить или лишнее ?
Обратный клапан тоже решит проблему. Дешевле всего. :)
касимов написал :
35градусной воды.Это очень горячая вода.
Аммиачные люди с Плутона? Вообще-то всё, что ниже температуры тела, воспринимается человеком как минимум не горячее (если он не с мороза пришёл).
АлекСАН_dr написал :
Возможно, т.к. делал я) Я сначала купил сифон с двумя отводиками под сливы стиралки и посудомойки, но потом вот подумал, что через крестовину будет лучше. Ну, чтобы, например, от слива вода не пошла в мойку...
А значит, нагреватель безнапорный, и от напора воды может лопнуть. То есть нельзя, однозначно.
Пожно ли поправлять кран или или уголок по резьбе в обратном направлении на откручивание примерно 5-10 градусов,если какой-то фитинг оказался перетянутым?
primus_007,
да, ищите напорные или так называемые in line нагреватели. они как раз включаются при открытии крана после них. летом, когда вода в трубах не холодная, то и 6 квт могут дать комфортную температуру в душе. просто лучше, чтобы нагреватель был как можно ближе к точке водоразбора. тогда меньше воды придется выливать когда идет прогрев после длительного отключения.
Кто знает как переделать ети соединения к колонке газовой а то постоянно их пробивает и топит соседей снизу уже 3 раз за год,ненемаю почему они не держат
