10.12.2012 в 16:43:16
burn70, поставьте на душ смеситель - термостат, иначе будете обжигаться хоть с фильтром, хоть без.
Prophet45
Prophet45
11.12.2012 в 10:27:31
Подскажите пожалуйста. Имеем такую мебель для ванной http://www.aquanet.ru/item/id2552/ Раковина сверху кладётся на тумбу, а как её зафиксировать? или она должна гулять? Сидит то она жестко, но если приложить усилие, то сдвинется
psnsergey
psnsergey
Владивосток
11.12.2012 в 12:18:18
volvic написал : То, что надо! Спасибо!
И оно надо? Дистанционная термоголовка дешевле и сердитее. А дешевле всего - дать пинка установщикам. Это грубейшее нарушение правил монтажа. Тычьте их мордой в паспорт термоклапана.
bax
bax
Мытищи
11.12.2012 в 15:28:45
алекс851 написал : плитка бывает и 12мм,с клеем как раз 15
Можно просто в розетку накрутить трубу поверх которой нарезана резьба, а на трубу футорку 3/4.
bax
bax
Мытищи
11.12.2012 в 15:29:46
bax написал : И ещё вопрос. Хочу переделать выходы от стояков ГВС и ХВД, сейчас они у меня у самой "земли", хочу поднять и сделать отводы ввиде "гуськов". "Гуськи" (повороты на 90 гр.) готовые можно купить в Леруа, приварить к ним резьбу (стоит ли так делать - вопрос по качеству товара в Леруа и качестве такого соединения). Как правильно сделать соединение со стояками (чем "сверлить" дырки в трубах) и на какой высоте лучше сверлить?
Поговорил с жековскими сантехниками, они дырку сваркой прорезают.
11.12.2012 в 15:38:35
bax написал : Поговорил с жековскими сантехниками, они дырку сваркой прорезают.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=35308&p=3064885&viewfull=1#post3064885 И отверстия выглядят аналогично :applause:
Лучше не трогать вовсе. Или сами купите биметал. коронку:
(думаю sansvar не обидится если я его работу в пример поставлю :))
bax
bax
Мытищи
11.12.2012 в 15:53:16
Tile_EXP написал : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=35308&p=3064885&viewfull=1#post3064885 И отверстия выглядят аналогично :applause:
Это коронка Бош? Есть такая у меня на 18 мм, думаете она просверлит трубу?
11.12.2012 в 16:22:39
bax написал : думаете она просверлит трубу?
Если не по дереву, а по металлу, то почему нет?
bax
bax
Мытищи
11.12.2012 в 16:45:04
Tile_EXP написал : Если не по дереву, а по металлу, то почему нет?
Я чисто по металлу коронок не видел вообще. На упаковке к Бошевской написано что она для биметалла, а он естественно намного слабее железа
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.12.2012 в 17:42:39
bax написал : биметалла,
:)это коронка сама биметал. т.е основа мягкая сталь зубья твердосплав.так и наз биметалическая коронка , а не коронка для биметала
bax
bax
Мытищи
11.12.2012 в 18:44:42
витаон написал : :)это коронка сама биметал. т.е основа мягкая сталь зубья твердосплав.так и наз биметалическая коронка , а не коронка для биметала
Я как раз имел ввиду ее назначение. Если она из биметалла, то ее не хватит на металл
