snop
snop
30.04.2015 в 07:56:29
Наверно, простой вопрос, но нет опыта работы с бойлерами. При весеннем заполнении бойлера("Электролюкс" 50л) начинается пульсирующее подтекание через отверстие (центр пластикового поддона). При перекрытии подачи воды продолжается примерно до часа. Может кто знает ссылку на подобное? Хотелось бы получить комментарий до вскрытия
Вовочка
Вовочка
Смоленск
30.04.2015 в 13:31:17
Американки Вега медь под пайку, есть с прокладкой и есть с конусом. Какие на отопление надо применять?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.04.2015 в 13:32:43
snop написал : Хотелось бы получить комментарий до вскрытия
Получайте: до вскрытия комментировать нет смысла.
Joseff
Joseff
Химки
01.05.2015 в 13:14:17
Доброго дня!возможно вопрос уже был.собираюсь переносить стену в ванной,если ванна 170 см,сколько взять запас плюсом на плитку и клей чтобы потом ванная поместилась,но и не болталась?
master.msk
master.msk
01.05.2015 в 13:40:09
Joseff,
Для чугунной ванны 170 заказываю 168-169 между стен без плитки При условии идеальной геометрии, поверхность стен не идеальную лучше не рассматривать в принципе
Joseff
Joseff
Химки
02.05.2015 в 00:47:06
Т.е по 0,5-1 см прячем в штробу,а плитка кладется на борта ванны?сама ванна планируется из литого мрамора http://www.ilbirs.ru/product/fema-vanna-alassio-1710/ если кто знает за подобный материал нюансы,поделитесь пожалуйста.
Mazayac
Mazayac
02.05.2015 в 08:35:49
Joseff написал : Т.е по 0,5-1 см прячем в штробу,а плитка кладется на борта ванны?
Дурацкая затея. Соседи так сделали - теперь я слышу каждую каплю, упавшую на дно их ванны. Закладывайте зазоры от ванны до плитки миллиметра по три, устанавливайте без замуровывания в стены и заполняйте зазоры не гниющим герметиком на основе MS-полимера. Это обеспечит акустическую развязку со стенами и гипотетичечкую возможность замены ванны без разрушения плитки.
master.msk
master.msk
02.05.2015 в 10:27:16
Mazayac написал : слышу каждую каплю
Mazayac, это очень массивная ванна. Но в любом случае "плитка на ванну" подразумевает какой то зазор мм 1.5-2, который лучше заполнить не затиркой а герметиком +примыкание к стенам полимером или силиконом, к чугунным есть в инструкции
подобные ванны различаются формой бортиков, есть совсем ровные 90, т.е их не надо заглублять в отличие от чугунных, да и сложно запихивать ванну весом кг 120 в боковые штробы. Уточните как выглядит бортик, вероятнее всего можно просто приставить вплотную к стене перед плиткой, если заглубляться, то только примыкание со стороны 170
сансэй
сансэй
02.05.2015 в 10:48:35
Joseff написал : Т.е по 0,5-1 см прячем в штробу,а плитка кладется на борта ванны?сама ванна планируется из литого мрамора http://www.ilbirs.ru/product/fema-vanna-alassio-1710/ если кто знает за подобный материал нюансы,поделитесь пожалуйста.
У вас ванна, отдельно стоящая! 171см в длину, позвоните и уточните, эта длина с учетом рельефа на торцах ... для примыкания к стенам она конструктивно не предназначена, поэтому либо придется увеличивать слой плиточного клея, либо делать нишу под рельеф, либо снимать боковые понели, но по-моему конструкция не разборная
master.msk
master.msk
02.05.2015 в 11:03:16
сансэй написал : для примыкания к стенам она конструктивно не предназначена, поэтому либо придется увеличивать слой плиточного клея, либо делать нишу под рельеф, либо снимать боковые понели, но по-моему конструкция не разборная
вот это скорее всего, не хотелось просто огорчать автора, написал только чтобы уточнил, т.к стандарта по лит.мрамору нет, в отличие от чугунных
Joseff
Joseff
Химки
02.05.2015 в 14:33:26
Спасибо всем откликнувшимся! Разузнал за ванну.длина все таки 171см (с учетом рельефа),вес 100кг,ставится на ножки (в комплекте),края бортиков под 90* (со слов девочки-консультанта),но радиусность все же думаю есть,примыкание к стене возможно,экраны возможны,для эстетики,можно наверное и плиткой облагородить. Правильный вывод:без штробы в стене,примыкание к стенам на герметик,плитка на бортик не доходя 1,5-2 мм,эту щель забиваю герметиком на основе MS-полимера (название не подскажете?) Картинка для размера 150,на 170 так же.
