cineman
cineman
14.12.2012 в 17:59:35
gamp написал : вопрос по трубам для теплого пола. у хэнко есть металлопластик в КОЖУХЕ, не в термоизоляции а в кожухе, кожух , как пишут из полиэтилена, имеет смысл ложить?
Ссылку дайте. Но никаких кожухов для укладки трубы в тёплый пол не требуется. Только в местах прохода через температурные швы следует дополнительно защищать трубу гофрированной полиэтиленовой трубкой. Удивляет то, что других вопросов по укладке и подключению этой трубки в пол у Вас не возникло. Но если будут вопросы, лучше их задать в профильной теме этого форума.
14.12.2012 в 18:08:31
На ввод надо ставить кран с американкой или другим разборным соединеним для простой замены
cineman
cineman
14.12.2012 в 18:26:20
Oculus написал : Про дальнюю стену думал, но это ещё +2см к высоте поддона, т.к. надо соблюдать необходимый уклон
Эти 2 см образуются в любом случае, независимо от выбора точки слива
gamp
gamp
Елец
14.12.2012 в 20:57:24
http://www.truby-spb.ru/truby-metalloplastikovye-henco.asp#37 вот ссылка, по поводы гофры кожуха меж технологическими разрывами стяжки понятно, не понятно нужен доп. кожух на трубу ( не изоляцию, кожух) она ведь все равно в стяжке елозиит, или совсем незначительно елозиит? тогда зачем хэнко это делает?
gamp
gamp
Елец
14.12.2012 в 20:58:25
а где профильная тема?? спасибо.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.12.2012 в 21:10:20
gamp написал : она ведь все равно в стяжке елозиит, или совсем незначительно елозиит? тогда зачем хэнко
она наоборот в тп не должна елозить и иметь максимально крепкий контакт с стяжкой. в кожухе ведут на радиаторы и гвс хвс отсюда и цвет крас. син.,. и как защита от мех повреждений типа фича такая . народ в гофру пихал вот и самодельный кожух
cineman
cineman
14.12.2012 в 23:15:49
gamp написал : а где профильная тема??
Погуляйте по форуму. Есть тема про тёплые полы.
fhlfibh
fhlfibh
15.12.2012 в 13:28:00
На своем квартирном трубопроводе время от времени наблюдаю странное явление: стрелка манометра начинает мелко-мелко дрожать (скорее даже вибрировать) так, что манометр аж жужжит. Длится явление несколько минут. Если закрыть вводной кран -- прекращается. До фильтра с манометром стоят счетчик, грязевик и вводной кран. Интересно узнать, что это было?
15.12.2012 в 13:42:09
fhlfibh, вибрации воды в подводящем трубопроводе. Наблюдал неоднократно.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.12.2012 в 14:31:09
fhlfibh написал : стоят счетчик, грязевик и вводной кран.
А обратный клапан не поставили? Зря... Вибрации давления эти Вам могут сильно ускорить разрушение труб.
fhlfibh
fhlfibh
15.12.2012 в 16:57:46
Tile_EXP написал : вибрации воды в подводящем трубопроводе. Наблюдал неоднократно.
Понятно, спасибо.
psnsergey написал : А обратный клапан не поставили? Зря... Вибрации давления эти Вам могут сильно ускорить разрушение труб.
Я ставил только то, что после счетчиков. На холодной воде клапан был, до счетчика, на горячей -- почему-то нет. Да, можно было наверно поставить клапан и на горячую, после счетчика, я как-то не подумал, что это настолько необходимо. А можно подробнее что именно и как будет разрушаться? Если вдруг отлетит счетчик или грязевик -- это будет очень печально... С другой стороны, раньше там стоял простой чешский полипропилен, без всяких выкрутасов, и особых разрушений я на нем не заметил.
