ок, на выходных сфоткаю, выложу, понятней будет.
14.12.2012 в 01:03:25
14.12.2012 в 11:08:34
Как считаете какое расположение трап-лотка более правильное?
На фото 1 или фото 2
14.12.2012 в 11:22:55
Oculus написал : Как считаете какое расположение трап-лотка более правильное?
Непонятна площадь пола, с которой будет собираться вода. Для плиточника удобнее будет расположение лотка вдоль дальней торцевой стены. В этом случае поверхность пола будет плоскостью, пусть и наклонной. И не потребуется играть с подтачиванием плитки, чтоб получить уклон плитки к лотку, расположенному в середине помещения. Пугать должна канализация, проложенная по периметру. Прокладывать её стоит лучом, по кратчайшему пути, с меньшим количеством поворотов, что в будущем упростит прочистку.
14.12.2012 в 12:23:46
маленький вопрос ссылку на фото взял фото malenkiy вопросы:
14.12.2012 в 12:40:57
Взял квартиру под отделку. Сантехника готова. Отводы отопления на радиаторы сделаны трубой pn16(ля холодной воды).Тоже самое и с отводами на гор. краны.Будет служить и можно замуровывать, или лучше сказать чтоб переделали на pn20? Отопление автономное, давление двойка, температура воды выставлена 50 град.цельс. Спасибо.
14.12.2012 в 13:01:29
cineman написал : Непонятна площадь пола, с которой будет собираться вода.
Вода будет собираться только с душевой расположенной в нише.
Нишу будет закрывать дверь. Размеры ниши 110х110см
cineman написал : ля плиточника удобнее будет расположение лотка вдоль дальней торцевой стены.
Про дальнюю стену думал, но это ещё +2см к высоте поддона, т.к. надо соблюдать необходимый уклон
cineman написал : Пугать должна канализация, проложенная по периметру. Прокладывать её стоит лучом, по кратчайшему пути, с меньшим количеством поворотов, что в будущем упростит прочистку.
Если бы была возможность сделать лучом, то сделал бы. Но:
Высота стяжки не позволит утопить трубу. Ввод опустить ниже не получилось.
Раковину тоже надо подключать и тоже надо вести трубу
На месте душевой три месяца стоял поддон в тестовом режиме. Вчера демонтировал и перенёс в другой санузел, т.к. надо делать стяжку. По наблюдениям все трубы чистые. В одном месте на прямом участке было небольшое едва-заметное скопление волос, но виноват сам, т.к. надо было лучше снимать заусенцы с отпиленной трубы.
И вот исходя из всего написанного я ещё раз задаю вопрос: с какой стороны лучше поставить трап-лоток.
14.12.2012 в 13:03:23
витаон написал : отводы сврочный шов. стояк в утеплитель
сделаю в утеплитель (и стояк канализации тоже (пластик)) дело в том, что у нас на стояке ГВ муфта из черняшки. Её я закрашу. Вот и подумал - красить ли всю трубу и швы в частности? И чем? Серебрянкой на лаке?
14.12.2012 в 13:09:58
Vidok написал : И чем?
сурик железный или грунт гф 21. только сам сварной шов этого более чем достаточно
14.12.2012 в 13:13:42
витаон написал : сурик железный или грунт гф 21. только сам сварной шов этого более чем достаточно
спасибо :)
14.12.2012 в 16:24:51
добрый день. вопрос по трубам для теплого пола. у хэнко есть металлопластик в КОЖУХЕ, не в термоизоляции а в кожухе, кожух , как пишут из полеитилена, имеет смысл ложить? или это все тот же верхний слой над алюминием? только крашеный? по идее лишний слой не помешал бы. если у кого есть мнение или опыт,, просьба поделится. спасибо.
