16.12.2012 в 11:52:47
Здравствуйте, подскажите чем обработать стальные стояки водоснабжения в новом доме? После закрою их теплоизоляцией.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.12.2012 в 13:03:45
kota-piter,просто покрасить грунтом или суриком сварные швы, если стояки оцинкованые. сам стояк ничем покрывать не надо. ежели пластик то вообще ничего не надо
Igor-F
Igor-F
Иркутск
16.12.2012 в 13:29:44
Купил смеситель для ванны/душа и обнаружил в комплекте ЭТО. Чертежа по устройству или сборке устройства в инструкции нет, только текстовое описание установки, и в нем про ЭТО ничего не сказано. Вставляется, похоже, между душевой головкой и шлангом. То ли ограничитель потока воды в душевую головку; то ли играет также и роль обратного клапана - такая штука более простого устройства была по стандарту в старых смесителях; то ли запчасть к собственно смесителю (последнее, впрочем, вряд ли). Хотелось бы узнать точно, первое или второе, подскажите, пожалуйста. В собранном виде (14 мм в диаметре): http://www.angara.net/upload/06/53/f_830653.jpg Состоит из двух частей: полумягкого конического вкладыша с тремя отверстиями и жесткой обоймы. http://www.angara.net/upload/06/55/f_830655.jpg
Radist_V
Radist_V
Иркутск
16.12.2012 в 14:51:57
На форуме много советов про использование анаэробных герметиков для резбовых соединений типа "Loctite", как более надежное. На сайте продукции "Loctite" в разделе "резьбовые уплотнители" только Loctite 55 (Бытовое название ТАНГИТ УНИЛОК (TANGIT UNI LOCK) - отличается меньшей фасовкой) имеет допуск на газ/питьевую воду. У остальной продукции: Loctite 542, 572, 577, такого допуска нет. Получается их можно применять только для непитьевой воды. Тогда есть ли анаэробные герметики других фирм для питьевой воды? Или надо использовать что-то другое?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
16.12.2012 в 17:03:07
fhlfibh написал : можно подробнее что именно и как будет разрушаться?
Когда часто-часто вода колебасится туда-сюда, можно ожидать любой пакости...
муня
муня
Ульяновск
16.12.2012 в 17:03:17
Radist_V написал : На форуме много советов про использование анаэробных герметиков для резбовых соединений типа "Loctite", как более надежное. На сайте продукции "Loctite" в разделе "резьбовые уплотнители" только Loctite 55 (Бытовое название ТАНГИТ УНИЛОК (TANGIT UNI LOCK) - отличается меньшей фасовкой) имеет допуск на газ/питьевую воду. У остальной продукции: Loctite 542, 572, 577, такого допуска нет. Получается их можно применять только для непитьевой воды. Тогда есть ли анаэробные герметики других фирм для питьевой воды? Или надо использовать что-то другое?
577, 542 и 55 имеют отметки "NSF продукт допущен к применению в пищевом производстве"
psnsergey
psnsergey
Владивосток
16.12.2012 в 17:03:59
Radist_V написал : Loctite 55 (Бытовое название ТАНГИТ УНИЛОК
А ничё, что тангит - это как бы полиамидная нить с силиконовой пропиткой, а не анаэробный герметик?
Radist_V
Radist_V
Иркутск
16.12.2012 в 17:26:02
psnsergey написал : А ничё, что тангит - это как бы полиамидная нить с силиконовой пропиткой, а не анаэробный герметик?
Это и так понятно, просто на сайте изготовителя они в одном разделе - "резьбовые уплотнители", и про допуск к питьевой воде указан в этом разделе только у этой нити.
муня написал : 577, 542 и 55 имеют отметки "NSF продукт допущен к применению в пищевом производстве"
Ни на сайте, ни в скачаной инструкции этого не нашел, покажите где это указано?
муня
муня
Ульяновск
16.12.2012 в 20:51:14
Radist_V, Loctite 577 не рекомендую. Через год потекли соединения на опрессовочной загагулине, которую с собой таскаю. Лучше Siseal http://www.maestro.ru/files/passports_and_instructions/Manta/SISEAL_S.pdf
А ещё лучше лён+unipak (ИМХО)
Евгеньевич
Евгеньевич
Павловский Посад
16.12.2012 в 21:20:46
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста,можно ли гребенку для ХВС поставить снизу,чтобы с гребенки поток воды поднимался в верх до потребителей.Или надо ставить гребенку так,что бы поток воды с гребенки направлялся вниз до потребителей.
