витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.12.2012 в 21:26:53
Евгеньевич,пофиг хоть наискось
алекс851
алекс851
16.12.2012 в 23:20:46
Radist_V,использую LOXEAL 86-72 от Унипак.пока проблем не было
Radist_V
Radist_V
Иркутск
17.12.2012 в 05:13:24
муня написал : Пожалуйста http://loctite.indpart.ru/ind/anaerob/pipe_sealing/142454/ http://loctite.indpart.ru/ind/anaerob/pipe_sealing/142435/ http://loctite.indpart.ru/ind/anaerob/pipe_sealing/252831/
Все увидел. На самом деле здесь указано, а в инструкции нет.
Radist_V
Radist_V
Иркутск
17.12.2012 в 05:26:33
Tile_EXP написал : Radist_V, Loctite 577 не рекомендую. Через год потекли соединения на опрессовочной загагулине, которую с собой таскаю. Лучше Siseal http://www.maestro.ru/files/passports_and_instructions/Manta/SISEAL_S.pdf
А ещё лучше лён+unipak (ИМХО)
лён+unipak есть, часть на нем буду собирать, но соединений много придется делать,а опыта мало в таких работах, не хочется переделывать, много придется разбирать, если закапает .
Собирать буду, посмотрю, что мне больше понравится.
алекс851 написал : Radist_V,использую LOXEAL 86-72 от Унипак.пока проблем не было
Спасибо всем, поищем что из этого у нас в продаже есть.
17.12.2012 в 10:36:36
Radist_V написал : лён+unipak есть, часть на нем буду собирать,
хорошо бы заменить unipack на мультипак, или GEBATOUT-2
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.12.2012 в 14:07:37
BV написал : на мультипак, или GEBATOUT-2
+1000. Или равноценная замена - глина и мыло. :)
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
17.12.2012 в 14:15:59
всем привет подскажите кто знает по котлу BAXI MAIN Four 24 при работе странный не естественно громкий звук работы - гудение - то ли насос, то ли вентилятора. что может быть?
17.12.2012 в 15:03:22
psnsergey написал : +1000.
ну я не стал писать про FG-1800 Huskey :) Хотя ИМХО, вместо unipack лучше взять любую смазку, не смываемую водой (отопление, тех вода)....
Radist_V
Radist_V
Иркутск
17.12.2012 в 15:15:59
BV написал : ну я не стал писать про FG-1800 Huskey :)
Может для не просвященных скажете что это, хорошее или наоборот ? Или ссылочку
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.12.2012 в 17:43:19
ГОРНЯК 46 написал : ...не естественно громкий звук работы - гудение - то ли насос, то ли вентилятора.
Вы полагаете, что по почерку можно определить причины, поверьте, что для этого не достаточно изначальной информации
