AlexMax
AlexMax
Луганск
17.12.2012 в 21:03:38
ГОРНЯК 46 написал : что может быть?
ГОРНЯК 46 написал : то ли насос, то ли вентилятор
:D Вы сами ответили на свой вопрос. Вообще, если гул постоянный, то это насос. Если возникает иногда - вентилятор. При условии, что котел тактует, а не работает в непрерывном режиме.
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
17.12.2012 в 21:08:15
AlexMax написал : о насос
может у кого была такая проблема на таком котле??
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.12.2012 в 21:24:30
ГОРНЯК 46 - танцы с бубнами... шаманим по почерку : а) диаметры трасс по вн.сечению заужены, поэтому насос работает под нагрузкой б) забился фильтр в) зарос теплообменник г) увелич. газовыделение из-за алл. радиаторов либо завоздушены трассы
abuilder
abuilder
Таганрог
17.12.2012 в 21:29:43
подскажите, при подключении трубы rauthem s через "резьбозажимное соединение для подключения трубы rautherm s" трубу надо расширять чтобы надеть ее на штуцер? Эти соединения евроконус? хочу подключить их к коллектору watts HKV/T.
dryukov
dryukov
Самара
18.12.2012 в 10:51:59
Игорь-66 написал : Ребята подскажите , как снять раковину приклееную на силикон к плитке . Раковина крепится к стене на двух болтах . Старая хозяйка заортачилась , нужно срочно отдать . За рание спасибо . Жду ответа .
Эта аэрозоль растворяет силикон. Побрызгайте на места застывшего силикона, подождите минут 5 (в зависимости от толщины слоя силикона), и герметик превратится в ничего не клеящую слизь, которую просто остается вытереть любой тряпкой
Детравиль
Детравиль
18.12.2012 в 14:35:16
Добрый день. В новострое имею забавный стояк в виде шахты, но не цельной. У меня 4 этаж из семи и вверх она уходит как сквозная, а вниз- наблюдается пол, на который и собираются все малейшие протечки верхних этажей. Чуден мир сантехники.. Уже готов разобрать кладку и соорудить какую крышу-(она-же пол верхнему соседу:) Или смириться и провести остаток дней в молитвах?
serg1188
serg1188
Ижевск
18.12.2012 в 19:18:53
Добрый вечер! Подскажите по котлу КОВ-12,5СТ(с): до этого стоял АОГВ-11,6-1, прогорели горелки,3 дня назад заменил на КОВ-12,5СТ. Горелка загорается только наполовину, прикрываю форсунку пальцем и тогда горелка загорается полностью. Температура в котле не поднимается выше 60 градусов, хотя котел помощнее старого. За 3 дня прогрел дом в 60 кв.м. только до +18гр. Может ли быть причиной повышенная тяга?
18.12.2012 в 19:34:15
Детравиль, пробурите отверстие вниз и сделайте гидроизоляцию.
serg1188
serg1188
Ижевск
18.12.2012 в 19:49:31
Tile_EXP Отверстие и гидроизоляция имеются. Хотелось бы понять причину: из-за повышенной тяги, из-за пониженной тяги, или котел бракованный? По какой причине горелка может зажигаться не полностью, только до половины, а полностью разжигается только принудительно.
18.12.2012 в 21:29:36
Детравиль написал : а вниз- наблюдается пол, на который и собираются все малейшие протечки верхних этажей.
Наверное это труды вашего нижнего соседа :) ? Вы к нему ходили?
Детравиль написал : Уже готов разобрать кладку и соорудить какую крышу-(она-же пол верхнему соседу
Ну тогда потоп сверху может разойтись по поверхности, и выльется в капель с потолка в комнате....
А у вас в стояк был сделан люк или вы сами туда добрались разобрав стену?
ИМХО, может там сделать хорошую гидроизоляцию и поставить дренажный насос с выводом в канализацию....... и жить не молясь? Деньги на насос собрать с жильцов верхних этажей обьяснив им, что это их страховой взнос от затопления 4-х нижних? :)
18.12.2012 в 21:30:25
serg1188 написал : прикрываю форсунку пальцем
это как?
