serg1188
serg1188
Ижевск
18.12.2012 в 21:43:56
BV, немного прикрываю, чтоб струя газа была меньше и била дальше как зажимают поливочный шланг для хорошей струи, потом отпускаю и горелка горит полностью.
18.12.2012 в 21:52:09
serg1188, мусора там нет случайно?
serg1188
serg1188
Ижевск
18.12.2012 в 22:13:58
BV, нет, не должно быть, котел новый, в работе третий день.Чего-то ему не хватает для нормальной работы, третий день не могу набрать нормальную температуру в доме, котел работает на полной мощности и не отключается, не может поднять температуру воды в системе выше 60 гр. Старый котел с меньшей мощностью прогревал дом отлично, никогда его не включали на полную мощность. Голову уже сломал с этим котлом, не знаю, что делать, выкидывать и покупать другой или добиваться нормальной работы от этого.
18.12.2012 в 22:28:34
serg1188, Ну может фото сюда кинете... кто нибудь подскажет... Диаметр подвода газа не менялся? Давление в норме?
alfabravo
alfabravo
18.12.2012 в 22:30:30
Кстати,по бачку для унитаза,меняю пенсионерам,и вот такой вопрос-следует ли подпилить -уменьшить выступающие части сифона,на сколько см их подрезать,как правильно?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.12.2012 в 22:48:34
serg1188,вам сюдаhttp://www.mastercity.ru/showthread.php?t=100737&page=16 ,желательно фото марка производителя.. так как таких котлов и автоматик на них пруд пруди
18.12.2012 в 23:00:34
alfabravo написал : по бачку для унитаза,меняю пенсионерам,и вот такой вопрос-следует ли подпилить -уменьшить выступающие части сифона,
где там сифон??? :eek:
alfabravo
alfabravo
19.12.2012 в 00:06:35
BV, просто я начинающий мастер и наверное не совсем точно выразился.
19.12.2012 в 01:54:50
alfabravo написал : Кстати,по бачку для унитаза,меняю пенсионерам,и вот такой вопрос-следует ли подпилить -уменьшить выступающие части сифона,на сколько см их подрезать,как правильно?
Еще раз и с картинками....
nozap
nozap
19.12.2012 в 09:49:47
Вот вторую зиму в квартире не скажу что холодно, скорее очень не комфортно. Температура в квартире в среднем около 21,5 градуса (1 метр от окна и 1,5 метра от пола), на улице сейчас от -15 до -18. Думал проблема в окнах, летом все окна отрегулировал и полагал, что зимой станет теплее, но нет. Квартира двухкомнатная. Две комнаты по 15 кв м, одна комната угловая. Размер кухни около 8-9 кв. метров. В комнатах поставил батареи биметал Global Extra 500 - 8 секций и 10 секций в угловой комнате и 6 секций на кухне. До ремонта в квартире стояли чугунные батареи. В комнате 6, на кухне 6, и 20! секций в угловой комнате. Жена говорит, что раньше в квартире всегда было жарко. Новые батареи по ощущениям горячие, правда руку можно спокойно держать секунд 5. В квартире у родителей в другом доме стоят похожие батареи, но там невозможно держать руку на батареи более 2 секунд. Как понимаю все еще усугубляется тем, что положили керамогранит на кухне и в коридоре, при этом подогрев не делали о чем сейчас сожалею. Соответственно несколько вопросов:
  1. вызывает вопрос, а правильно ли сантехники сварили трубы. То есть вертикальная труба на всех батареях не рядом с батареей (так у родителей), а по сути идет также вертикально как и сам стояк, просто имеется вставка диаметром меньшим (в трубе 3\4 вставка 1\2). К сожалению не могу проверить насколько горячий стояк, так как все стояки спрятал за гипсокартон. Насколько критично, что так сварили трубы и как сильно это влияет на температуру батарей
  2. насколько увеличить батареи? Есть желание в угловой комнате до 14-16 секций. В другой комнате до 12 секций и на кухне 10 секций
  3. Правильно понимаю, что надежнее купить новые батареи, а не наращивать старые. Куда девать старые понятия не имею и купит ли их кто-нибудь.
  4. Насколько надежны батареи, которые к примеру не на заводе, а фирмой вместе скручены. Например, батарея глобал более 14 секций на заводе не делает. Однако магазины предлагают батареи вплоть до 20 секций и больше.
  5. При покупке новых батарей нужно ли докупать новые прокладки на кран маевского и заглушку + еще пару кронштейнов. Как понимаю остальное нет смысла докупать. Заранее всем огромное спасибо
19.12.2012 в 10:25:47
Направление движения воды в стояке?
