Ravenous
Ravenous
Пенза
08.06.2015 в 09:51:24
Доброго времени суток! Столкнулся с такой штуковиной - полипропиленовая труба Tebo, армирована фольгой. Но фольга залегает в ней довольно глубоко, если снимать верхний слой то труба болтается в фитинге. Товарищ сказал, что существует некий супер шейвер, который вырезает эту сердцевину из фольги и далее сварка идет как обычно. Распилил уже готовое соединение, сваренное до меня, там армированный слой явно не снят. Попробовал сам сварить без предварительной зачистки - вроде варится. Соединение давление держит. Гложут все-таки сомнения, поскольку привык зачищать армированные трубы. Подскажите - стоит ли опасаться?
TOJI9HbI4
TOJI9HbI4
08.06.2015 в 11:42:02
Добрый день, у нас в доме(районе/городе) очень жесткая вода если поставить магистральные фильтры (например "Гейзер") будет ли результат или нет смысла выкидывать деньги ?
Antoxa_B
Antoxa_B
08.06.2015 в 12:18:41
Вопрос от новичка: Собираюсь у себя дома собирать водоснабжение с нуля. Краны, счетчики, фильтры, коллекторы, редукторы и все переходники между ними прикупил металлические с резьбовым соединением Valtec. При сборке всего без монтажа для примерки обнаружилось, что при затяжении близком к полному все это ориентированно в пространстве не так, как мне требуется. Вопрос: можно ли резьбовые соединения полностью до упора не затягивать и чем обеспечивать в таком случае герметичность?
michigan
michigan
Рязань
08.06.2015 в 12:29:12
Antoxa_B написал : Вопрос от новичка: Собираюсь у себя дома собирать водоснабжение с нуля. Краны, счетчики, фильтры, коллекторы, редукторы и все переходники между ними прикупил металлические с резьбовым соединением Valtec. При сборке всего без монтажа для примерки обнаружилось, что при затяжении близком к полному все это ориентированно в пространстве не так, как мне требуется. Вопрос: можно ли резьбовые соединения полностью до упора не затягивать и чем обеспечивать в таком случае герметичность?
Лен+паста или анаэробный герметик.
Antoxa_B
Antoxa_B
08.06.2015 в 13:13:45
michigan написал : Лен+паста или анаэробный герметик.
Спасибо! А просто Тангитом можно?
sanya1965
sanya1965
08.06.2015 в 13:42:51
Antoxa_B написал : Вопрос: можно ли резьбовые соединения полностью до упора не затягивать и чем обеспечивать в таком случае герметичность?
ответ -в резьбовом трубном соединении должно быть минимум 4 нитки резьбы. никакие тангиты, унилоки, и анаэробы, не удержат трубу при гидроударе.
sanya1965
sanya1965
08.06.2015 в 13:53:18
michigan написал : Подскажите, инсталляция Geberit к воде подключается 3/8, хотя в инструкции и на коробке написано 1/2. Это мне так неповезло/некомплект или такое бывает?
какая инсталляция? для раковины, биде, или горшка? для горшка присоединение через штатный угловой кран Shell, у него вход НР 1\2. рис. 4 стр.7 http://geberit24.ru/images/photo/photo_geberit/111362005.pdf а вот выход -3\8.... видимо, этот кран кому-то понадобился еще до продажи......
michigan
michigan
Рязань
08.06.2015 в 13:58:24
sanya1965 написал : какая инсталляция? для раковины, биде, или горшка? для горшка присоединение через штатный угловой кран Shell, у него вход НР 1\2. а вот выход -3\8.... видимо, этот кран кому-то понадобился еще до продажи......
Для горшка. Может я ошибся, сейчас что-то сомнения появились. Вечером гляну еще раз и сфоткаю.
Котопёс
Котопёс
08.06.2015 в 15:08:04
Всем привет! Други, просветите на какой устройство смотреть, дабы защитить водопровод в квартире от скачков давления. В стояке давление 4. Думал, что надо установить редуктор давления и настроить его на вход 4 - выход 4, дабы он работал только в случае повышения, но в мануале к устройству пишут: 7.6. Редуктор следует предохранять от гидравлических ударов, т.к. они могут привести к повреждению мембраны. 7.7. Редуктор следует применять в сети, где разница между входным и требуемым давлениями превышает 75%. Выходит, ни то ни другое делать нельзя? Подскажите, а то от различных мнений на форуме уже мозг опух - ничего не ясно, кого слушать :)
Mazayac
Mazayac
08.06.2015 в 16:29:58
Ravenous написал : Доброго времени суток! Столкнулся с такой штуковиной - полипропиленовая труба Tebo, армирована фольгой. Но фольга залегает в ней довольно глубоко, если снимать верхний слой то труба болтается в фитинге. Товарищ сказал, что существует некий супер шейвер, который вырезает эту сердцевину из фольги и далее сварка идет как обычно. Распилил уже готовое соединение, сваренное до меня, там армированный слой явно не снят. Попробовал сам сварить без предварительной зачистки - вроде варится. Соединение давление держит. Гложут все-таки сомнения, поскольку привык зачищать армированные трубы. Подскажите - стоит ли опасаться?
Опасаться стоит, ещё как! Не зачищенная торцовкой эта труба разрушается по слою алюминия.
Зарудный
Зарудный
Одесса
08.06.2015 в 17:57:49
Недавно открыл для себя молодого рэпера с Киева, у которого недавно вышел микстейп "Нравственный" советую всем послушать, в треках нет пафоса, простые всем до боли знакомые истины жизни в каждой песне, думаю много кто из вас узнает и себя в треках, в общем если что вот паблик
