MegaDocent
MegaDocent
Пермь
08.06.2015 в 18:48:41
Добрый день.
Хочу сделать в ванной тропический душ в дополнение к обычному смесителю с душевой лейкой. Довольно ограничен в средствах. максимум 10к есть. Плюс газовая колонка, потому никаких терморегуляторов.
Есть 4 варианта. 1) 1 смеситель, от него излив, две лейки.
Не нравится тем, что если что-то выходит из строя, непонятно как заменять. И довольно дороговато. И работает в один момент только одно из трех.
2) Смеситель с изливом и без душа + стойка с 2 лейками.
Немного дороговато. И так же не работают обе лейки одновременно.
3) Смеситель с изливом и лейкой (самый обычный) и отдельный встроенный смеситель + тропический душ. Проблема в том, что в окрестных магазинах не продают встроенных, надо будет заказывать через интернет, видимо.
4) Смеситель с изливом и лейкой (самый обычный) и смеситель с душем отдельные.
http://www.lemark.su/content/images/STANDARD/LM2160C.jpg Не очень красиво смотрится. Зато очень дешево и, если выйдет из строя, легко починить.
Собственно вопросы. Люди опытные, сами мы не сильно разбираемся, дайте какие-нибудь советы, пожалуйста. :o
В магазинах не нашел для скрытого монтажа (встраиваемые) вентили. Видимо, придется заказывать через интернет. Основной вопрос в надежности. Керамические краны уже через год-два начинают капать, дребезжать.
Если это обычный смеситель, можно заменить картридж, поменять вообще смеситель целиком, благо водорозетки имеют стандартное расстояние между собой. А что делать со встроенным, я не представляю. он же будет в стене под плиткой замурован. И его не заменить никак.
5050123
Курск
08.06.2015 в 20:22:55
Здравствуйте! Достал я таки пресс. Им оказался Rothenberger RP30. Состояние его конечно такое, что ничего кроме фразы: "Бл..дь, ну как так можно!?!?!" не приходит на ум. Это камень в огород владельца. Тем не менее, он будет приведён в нормальное состояние и будет проведено испытание. Кто может подсказать, где почитать инструкцию по опрессовке?
Или там нет никаких сложностей?
Вот фоты:
michigan
michigan
Рязань
08.06.2015 в 20:45:56
michigan написал : Для горшка. Может я ошибся, сейчас что-то сомнения появились. Вечером гляну еще раз и сфоткаю.
Посмотрел. Как говорится: читай инструкцию сначала!)) Поставил его в инсталляцию не той стороной.
Еще подскажите, подключение инсталляции через американку делать или можно без нее?
jekasus
jekasus
Добрич
08.06.2015 в 20:58:08
Без американки, накрутите водоразетку(не знаю какие трубы у Вас) прямо на кран.
Баш майсторът
michigan
michigan
Рязань
08.06.2015 в 21:07:38
jekasus написал : Без американки, накрутите водоразетку(не знаю какие трубы у Вас) прямо на кран.
Трубы медь. Значит водорозетка=переход с меди на резьбу.
грохотайло
грохотайло
08.06.2015 в 22:52:07
Хотел бы вернуться к той порнографии, которую я накрутил. http://s009.radikal.ru/i308/1506/28/342de4902781.jpg Соглашусь с достопочтенной публикой, что так низя. Попытаюсь объяснить почему такое навертел - возможно в 2018 году будет меняться канализационный стояк. Мне нужно, чтобы мои трубы были как можно более доступны, что можно сделать только с этой стороны, подлезши под ванну. Свободный доступ к левому отводу будет перекрыт инсталяцией, ещё моя дурная башка сделала тройник для того, чтобы с каждого "прибора" был свой слив, хотя сейчас прихожу к выводу, что логичнее было бы слив с ванны и рукомойника сделать общей трубой. Но каким ещё образом можно сделать слив с кухни, не используя старый отвод? Поставить тройник 90 или 30 градусов в нижний отвод, а вывод с кухни сделать двумя уголками по 45 градусов? А дальше от тройника вести прямую трубу к ванной и рукомойнику? От варианта "подключиться к отводу для унитаза" тоже пришлось отказаться, т.к. там места совершенно впритык и ничего кроме трубы, да и то диаметром 90 ничего не лезет.
Дмитрий_М
Дмитрий_М
Одинцово
08.06.2015 в 22:52:31
Подскажите по нескольким вопросам:
  1. Предлагают вместо сшитого полиэтилена Рехау выполнить разводку отопления и сантехники сшитым полиэтиленом Кан. Лучше/хуже такая замена?
  2. Предлагают вместо фильтра тонкой очистки и редуктора FAR поставить один фильтр с редуктором SYR DUO DFR 2314? Не хуже ли в одном приборе объединять два, усложнять конструкцию? Информации мало про SYR, как специалисты оценивают качество и практичность/долговечность?
  3. Имеется вот такой стояк ГВС с отводами для ПС: http://s017.radikal.ru/i421/1506/fb/db36bfdf003c.jpg http://s011.radikal.ru/i316/1506/96/d5c931bdaf31.jpg
Предлагают ничего не переваривать, утверждают, что ПС будет работать. У соседа снизу ПС не работает, стояк не переваривал он, дом заселен слабо. Все же надо переваривать и каким образом?
master.msk
master.msk
08.06.2015 в 23:34:51
Если можно, без "радикала" как нибудь пожалуйста
Спасибо
грохотайло
грохотайло
09.06.2015 в 08:46:19
Там рекламы и подобного вирусного треша нет, что даже по самой ссылке видно.
sanya1965
sanya1965
09.06.2015 в 12:35:40
Дмитрий_М написал : Подскажите по нескольким вопросам:
проблема не в трубе, а в фитингах..... разум возмущенный кипит, что супернадежных нет.... впрочем если найти Рехау с латунными гильзами, то беспроигрышно.
Дмитрий_М написал :
  1. Предлагают вместо фильтра тонкой очистки и редуктора FAR поставить один фильтр с редуктором SYR DUO DFR 2314? Не хуже ли в одном приборе объединять два, усложнять конструкцию? Информации мало про SYR, как специалисты оценивают качество и практичность/долговечность?
про долговечность очень спорно..... там пластиковая колба, и применение до +30С. http://www.qelec.ru/catalog/syr/3519/90668.html сиречь для ГВС все равно другой нужен. так есть ли смысл ставить разные?
Дмитрий_М написал :
  1. Имеется вот такой стояк ГВС с отводами для ПС: http://s017.radikal.ru/i421/1506/fb/db36bfdf003c.jpg http://s011.radikal.ru/i316/1506/96/d5c931bdaf31.jpg Предлагают ничего не переваривать, утверждают, что ПС будет работать. У соседа снизу ПС не работает, стояк не переваривал он, дом заселен слабо. Все же надо переваривать и каким образом?
с точки зрения Заказчика все просто - составляется договор с оплатой по факту работы ПС. хотя с такими кракозябрами есть конкретные сомнения....
но кроме отводов ПС, надо понимать как будет ставиться разводка ХВС и ГВС. как правило, штатная высота отводов мала для нормального размещения.
sanya1965
sanya1965
09.06.2015 в 12:38:55
michigan написал : Трубы медь. Значит водорозетка=переход с меди на резьбу.
ага! но это соединение (также как и кран\водорозетка) надо сделать максимально надежно, если доступ потом ограничен.
