sanya1965
sanya1965
09.06.2015 в 12:59:27
5050123 написал : Rothenberger RP30.... Кто может подсказать, где почитать инструкцию по опрессовке?
http://www.rothenberger-tools.ru/rp30.pdf перед опрессовкой очень полезно снять и заглушить расширительные емкости, и гасители гидроударов.
Дмитрий_М
Дмитрий_М
Одинцово
09.06.2015 в 15:22:03
sanya1965 написал : про долговечность очень спорно..... там пластиковая колба, и применение до +30С. http://www.qelec.ru/catalog/syr/3519/90668.html сиречь для ГВС все равно другой нужен. так есть ли смысл ставить разные?
Они разные есть. DUO HOT DFR 2314 на горячую, он до +80. Все же стоит ли менять два разных прибора FAR: фильтр тонкой очистки+редуктор, на этот SYR?
И подскажите в новостройке стоит ли устанавливать связку: грязевик+фильтр тонкой очистки+редуктор, либо достаточно одного грязевика?
sanya1965 написал : с точки зрения Заказчика все просто - составляется договор с оплатой по факту работы ПС. хотя с такими кракозябрами есть конкретные сомнения....
Так я и хочу, чтобы сразу было нормально, если надо переваривать, то лучше сразу, чем потом все переделывать.
sanya1965 написал : но кроме отводов ПС, надо понимать как будет ставиться разводка ХВС и ГВС. как правило, штатная высота отводов мала для нормального размещения.
Высота каких отводов? на фото все 4 отвода видны. А можно ссылочку, где почитать про конкретные цифры размещения отводов, если имеются такие? или все ж дать конкретные рекомендации.
Peterjela
Peterjela
09.06.2015 в 16:00:34
Mazayac написал : Посоветуйте, плиз, модельку (или фирму) надежного обратного клапана со сливом для подключения бойлера
(пользование летом при отключении ГВ). Из готовых - SYR. Из самосборных - обратный клапан Itap Europa + предохранительный клапан от FAR, например.
Mazayac, спасибо за совет!
"Самосборный" - на 2-м месте - как "дешевый вариант" или , наоборот, продвинутый? :) А что скажете про "ОК предохранительный от Bugatti"?
Чаще всего его вижу на фотках... Бюджетный вариант? И еще - стоит ли заморачиваться поиском 3-х ходового крана или собрать тройник с обычным ШК (для слива бойлера)?
plumber27
plumber27
Хабаровск
09.06.2015 в 16:05:18
Подключаешь куда сможешь, замыкаешь контур кранами или вентилями накачиваешь 6-7 атм., и ждёш 15 мин. Если упало больше полкилограмма - ремонт.
грохотайло
грохотайло
09.06.2015 в 17:04:18
sanya1965 написал : перед опрессовкой очень полезно снять и заглушить расширительные емкости, и гасители гидроударов.
Манометры, по идее, тоже лучше снимать?
sanya1965
sanya1965
09.06.2015 в 19:21:05
Дмитрий_М написал : Они разные есть. DUO HOT DFR 2314 на горячую, он до +80. Все же стоит ли менять два разных прибора FAR: фильтр тонкой очистки+редуктор, на этот SYR?
в описании на прибор делается упор на частные дома. в наших 17-22эт новостройках 6Бар, и меня очень напрягает пластмасса при превышении этого давления. кроме того, любой доступный пластик (про супертехнологии здесь не будем) со временем становится хрупким. я себе ставил раздельные приборы, по той простой причине, что шанс косяка сдвоенного ровно вдвое выше.
Дмитрий_М написал : И подскажите в новостройке стоит ли устанавливать связку: грязевик+фильтр тонкой очистки+редуктор, либо достаточно одного грязевика?
в этой связке главное редуктор. можно надеяться, что в новых трубах вода чистая, но термосмесители требуют понижения давления до 3бар. а редуктор единственный прибор, способный делать это. ну и про слесарей в подвале не забываем, когда не то крутанули и к вам приедет 10бар... грязевик -без него низзя, счетчик не зарегистрируют. тонкая очистка -дело личное в принципе можно не ставить, особенно если есть желание перебирать кран-буксы периодически.
Дмитрий_М написал : Так я и хочу, чтобы сразу было нормально, если надо переваривать, то лучше сразу, чем потом все переделывать.
тогда переваривать. причем сдвинуть уголками ближе к стене.
Дмитрий_М написал : Высота каких отводов? на фото все 4 отвода видны. А можно ссылочку, где почитать про конкретные цифры размещения отводов, если имеются такие? или все ж дать конкретные рекомендации.
рекомендации очень простые. отвод ХВС и ГВС на +180см от чистого пола, тогда водосчетчики будут на уровне глаз. стояки отодвинуть к стене, тогда арматура будет перед вами, а не за стояками. выводы полотенчика сделать сразу в нужный уровень (я ведь не знаю какой у Вас, у них разное межцентровое расстояние, на моих 120см и 90см).
на фотках -здесь могучая кучка от Грешнова http://photo.qip.ru/users/greshnov/115205252/ но практически многие мастера в сантехнической теме имеют фотоальбомы на форуме, смотрите в профилях.
sanya1965
sanya1965
09.06.2015 в 19:24:37
грохотайло написал : Манометры, по идее, тоже лучше снимать?
хых, я как раз их оставляю. если гакнутся, то пусть лучше при испытаниях, причем замена бесплатная. правильные манометры просто упрутся в ограничение, и все.
Дмитрий_М
Дмитрий_М
Одинцово
09.06.2015 в 23:30:06
sanya1965 написал : в описании на прибор делается упор на частные дома. в наших 17-22эт новостройках 6Бар, и меня очень напрягает пластмасса при превышении этого давления. кроме того, любой доступный пластик (про супертехнологии здесь не будем) со временем становится хрупким. я себе ставил раздельные приборы, по той простой причине, что шанс косяка сдвоенного ровно вдвое выше.
Я такого ж мнения. Читал тут на форуме, что лопаются колбы. Да и лучше , когда любая вещь в быту узкоспециализорована.
sanya1965 написал : в этой связке главное редуктор. можно надеяться, что в новых трубах вода чистая, но термосмесители требуют понижения давления до 3бар. а редуктор единственный прибор, способный делать это. ну и про слесарей в подвале не забываем, когда не то крутанули и к вам приедет 10бар...
Согласен. Но меня пытались убедить, что в доме и так все установлено и достаточно грязевика, типо лишние деньги есть - все поставим. Вот и пытаюсь выяснить.
sanya1965 написал : грязевик -без него низзя, счетчик не зарегистрируют. тонкая очистка -дело личное в принципе можно не ставить, особенно если есть желание перебирать кран-буксы периодически.
Согласен. Окалины у нас после отключения воды дело обычное.
sanya1965 написал : рекомендации очень простые. отвод ХВС и ГВС на +180см от чистого пола, тогда водосчетчики будут на уровне глаз. стояки отодвинуть к стене, тогда арматура будет перед вами, а не за стояками. выводы полотенчика сделать сразу в нужный уровень (я ведь не знаю какой у Вас, у них разное межцентровое расстояние, на моих 120см и 90см).
у меня кроме стояков)) и отводов ничего нет) собственно все приборы подглядывал именно у Грешнова.
вот давайте на примере.... http://greshnov.users.photofile.ru/photo/greshnov/115205252/xlarge/131927691.jpg у меня в принципе полотенчик будет тоже уходить вправо, только за стену в ванну, расстояние около 2 м. Полотенчик типа такого как на картинке, может быть побольше в высоту. Тут ГВС и ХВС на одном уровне. Подняты действительно выше моих. Отводы ПС разнесены в соответствии с подключаемым ПС. Правильно ли я понимаю, что в моем случае без "горбов" не получится сделать так, а это не есть хорошо. Поэтому мои отводы ПС лучше, чтобы тоже уходили не вниз, а в бок и разнесены. Либо были разнесены, а а нижний повернут трубой вверх? Важно ли знать направление подачи ГВС при подключении ПС?
master.msk
master.msk
10.06.2015 в 00:01:00
Дмитрий_М, фильтр 100 - не тонкая очистка, всего лишь "улучшенный грязевик" Вместо хонивелла фк06 или сюр-2 в 1, лучше редуктор нормальный поставить. И полотенчик металлом. А то не понятно: на воду редуктор, а полотенцесушитель то же рехау, но никаких фильтров-редукторов,подводка к нему- такой же стояк, как и тот, что металлом на сварке. Если работать будет конечно.
s00n
s00n
Самара
10.06.2015 в 09:17:34
Привет всем. Собираю душевую кабину. За ней нет отделки, голые влагостойкие ПГП. Скажите нужно ли чем-то покрывать ПГП? Пароизоляцией может?
Slonobas
Slonobas
Тверь
10.06.2015 в 09:20:20
s00n, гидроизоляцией
