Дмитрий_М
Дмитрий_М
Одинцово
10.06.2015 в 10:29:30
master.msk,
master.msk написал : фильтр 100 - не тонкая очистка, всего лишь "улучшенный грязевик"
Вы хотите сказать, что в принципе он и не нужен?
master.msk написал : Вместо хонивелла фк06 или сюр-2 в 1, лучше редуктор нормальный поставить.
А какой ОН нормальный? Вот на таких прибор собирать узел собирался: Коллекторы Far - http://www.stelmarket.ru/katalog/far/kol19_1.htm Редуктор Far - http://www.stelmarket.ru/katalog/far/red6.htm Фильтр Far 100 - http://www.stelmarket.ru/katalog/far/f8.htm Грязевик Овентроп - http://www.stelmarket.ru/katalog/filtr_gov.htm Обратный клапан Овентроп - http://www.stelmarket.ru/katalog/filtr_gov.htm
master.msk написал : И полотенчик металлом. А то не понятно: на воду редуктор, а полотенцесушитель то же рехау, но никаких фильтров-редукторов,подводка к нему- такой же стояк, как и тот, что металлом на сварке. Если работать будет конечно.
фото не мое, как пример работа Грешнова.
sanya1965
sanya1965
10.06.2015 в 12:25:48
Дмитрий_М написал : Но меня пытались убедить, что в доме и так все установлено и достаточно грязевика, типо лишние деньги есть - все поставим. Вот и пытаюсь выяснить.
экономисты блин... они бы на стоимости своих работ так экономили.... я думаю, что лишние деньги -это итальянские обои с эксклюзивными цветочками, и французская ВЭ краска. а не инженерном оборудовании экономить не стОит.
Дмитрий_М написал : вот давайте на примере.... http://greshnov.users.photofile.ru/photo/greshnov/115205252/xlarge/131927691.jpg у меня в принципе полотенчик будет тоже уходить вправо, только за стену в ванну, расстояние около 2 м. Полотенчик типа такого как на картинке, может быть побольше в высоту.
давайте... сначала купить ПС, потом измерить межцентровое расстояние. далее примерить на стену по высоте, и вот вам высота отводов ПС. отводы ПС надо делать прямыми под 90градусов к стояку.
Дмитрий_М написал : Тут ГВС и ХВС на одном уровне. Подняты действительно выше моих.
следите за пальцами, идем снизу... нижний метр зашьется, т.к. точка перегиба человеков именно метр (уровень пояса). далее разводка-борода 50-60см, плюс вводной кран, антипротечка, счетчик.... это еще +20см.. в итоге приходим к цифре 180см, о которой я писал ранее... цифра не ГОСТированная, но логика такая.
Дмитрий_М написал : Отводы ПС разнесены в соответствии с подключаемым ПС.
да, причем делать сталью. для точного подключения потом (после сварки) могут понадобиться эксцентрики http://www.stelmarket.ru/katalog/far/fit41.htm
Дмитрий_М написал : Правильно ли я понимаю, что в моем случае без "горбов" не получится сделать так, а это не есть хорошо. Поэтому мои отводы ПС лучше, чтобы тоже уходили не вниз, а в бок и разнесены. Либо были разнесены, а а нижний повернут трубой вверх? Важно ли знать направление подачи ГВС при подключении ПС?
там кроме горбов проблем хватит.... если уж переваривать, то сразу сделать по уму.
sanya1965
sanya1965
10.06.2015 в 12:31:20
Дмитрий_М написал : фото не мое, как пример работа Грешнова.
присмотритесь на том фото, верхний левый угол... красная труба ГВС.... видите изгибчик, и труба подозрительно близко к стене??? вот про это я и говорил ранее....
sanya1965
sanya1965
10.06.2015 в 12:38:17
Дмитрий_М написал : Вы хотите сказать, что в принципе он и не нужен?
из удобств
  1. легко мыть
  2. его манометр дает информацию о давлении входа в стояк. если сравнивать с показаниями манометра редуктора давления (т.е. давление что идет к смесителям), сразу видно как редуктор работает. и при росте дельты показаний, виден момент когда фильтр надо промыть.
почему многие форумчане пишут про его ненужность? потому что условия другие. когда в стояке хрущевки 2 Бара, там не до жиру. а в новой многоэтажке 6Бар повсеместно, и прибор лишним (в плане гидросопротивления) не будет.
Дмитрий_М написал : А какой ОН нормальный?
этот Фильтр Far 100 - http://www.stelmarket.ru/katalog/far/f8.htm
Mazayac
Mazayac
10.06.2015 в 12:42:44
Peterjela написал : Mazayac, спасибо за совет!
"Самосборный" - на 2-м месте - как "дешевый вариант" или , наоборот, продвинутый? :) А что скажете про "ОК предохранительный от Bugatti"?
Чаще всего его вижу на фотках... Бюджетный вариант? И еще - стоит ли заморачиваться поиском 3-х ходового крана или собрать тройник с обычным ШК (для слива бойлера)?
самосборный как правило лучше, дешевле и доступнее. Слив точно лучше из тройника + ШК, чем искать недокран этот.
Дмитрий_М
Дмитрий_М
Одинцово
10.06.2015 в 14:08:48
sanya1965,
спасибо за комментарии, очень развернуто.
С отводами ГВС и ХВС понятно, их выводы делаем на 180 см. С отводами для ПС понятно, делаем под 90 градусов к стоякам, соблюдаем расстояние между ними равное межосевому ПС.
sanya1965 написал : да, причем делать сталью. для точного подключения потом (после сварки) могут понадобиться эксцентрики
вот про сталь, у меня получается трубы для ПС пойдут по двум стенам пересекающимися под 90 градусов. Почему нельзя сделать сшитым полиэтиленом?
sanya1965 написал : присмотритесь на том фото, верхний левый угол... красная труба ГВС.... видите изгибчик, и труба подозрительно близко к стене??? вот про это я и говорил ранее....
это понятно
sanya1965 написал : Сообщение от Дмитрий_М
А какой ОН нормальный? этот Фильтр Far 100 - http://www.stelmarket.ru/katalog/far/f8.htm
В том сообщении речь шла про хороший редуктор ) Я думаю вот этот Редуктор Far - http://www.stelmarket.ru/katalog/far/red6.htm
Дмитрий_М написал : Обратный клапан Овентроп - http://www.stelmarket.ru/katalog/filtr_gov.htm
Начитавшись форума так и не понял для себя: нужно или нет ставить обратные клапаны, и где их ставить?
sanya1965
sanya1965
10.06.2015 в 15:15:16
Дмитрий_М написал : вот про сталь, у меня получается трубы для ПС пойдут по двум стенам пересекающимися под 90 градусов. Почему нельзя сделать сшитым полиэтиленом?
формальный ответ -если застройщик в проекте делает стояки сталью, то и отводы должны быть такими же. по крайней мере, до отсечных кранов ПС. к тому же у меня личная фобия -ставить пластик на неконтролируемый мной участок опасаюсь.
Дмитрий_М написал : В том сообщении речь шла про хороший редуктор ) Я думаю вот этот Редуктор Far - http://www.stelmarket.ru/katalog/far/red6.htm
да, этот. я ошибочную ссылку влепил выше.
Дмитрий_М написал : Начитавшись форума так и не понял для себя: нужно или нет ставить обратные клапаны, и где их ставить?
по правилам установки водосчетчиков, ОК должен быть. ОК может быть встроенным в водосчетчик, тогда отдельный нинада. если не встроенный, то ставить ОК сразу после водосчетчика.
но если внутренняя разводка будет полиэтилен, то надо предусмотреть рост давления ХВС в такой трубе. посему либо ДО установки сверлим тарелку ОК на ХВС сверлом 0,5-0,7мм, либо ставим гламурный бачок ценой 2,5-3труб. http://greshnov.net/gidroakkumulatori_zilmet.htm но я его ставил не в сантехшкаф, а около СМ. таким образом он гасит ГУ при наполнении стиралки, и компенсирует давление ХВС вследствие ее нагрева в замкнутом контуре.
axiq
axiq
11.06.2015 в 07:42:35
Уважаемые, скажите, нужна ли теплоизоляция полипропиленовой подводки от коллектора до водорозетки раковины? Особо смысла не вижу, но мало ли... Спасибо.
Дмитрий_М
Дмитрий_М
Одинцово
11.06.2015 в 09:37:16
sanya1965,
еще несколько вопросов:
  1. Люки ревизионные, которые в Леруа продаются (http://leroymerlin.ru/catalogue/plitka/aksessuary/lyuki_revizionnye/), можно покупать, нормальные они по качеству?
  2. Грязевик нужно ли ставить на коллектор отопления?
  3. Думаю разместить коллектор отопления не в прихожей, а в туалете, где будет находиться сантех. шкаф. Расстояние от сантех. шкафа до прихожей около 2.5-3 м. В прихожей места не много. Стоит ли так делать?
Mazayac
Mazayac
11.06.2015 в 09:40:23
axiq, если трубу не замуровывать - не обязательна. Но желательна.
sanya1965
sanya1965
11.06.2015 в 11:42:57
Дмитрий_М написал :
там разные по качеству... ни в коем случае не брать алюминиевые\силуминовые петли. они не ржавеют, но истираются и провисают. самые лучшие -со стальными регулируемыми петлями (там доп. контргайка есть), крашеные порошковой краской (шагреневая поверхность).
Дмитрий_М написал :
  1. Грязевик нужно ли ставить на коллектор отопления?
грязевик обычно ставят в замкнутый контур независимого отопления, типа для коттеджей. для ЦО нинада.
Дмитрий_М написал :
  1. Думаю разместить коллектор отопления не в прихожей, а в туалете, где будет находиться сантех. шкаф. Расстояние от сантех. шкафа до прихожей около 2.5-3 м. В прихожей места не много. Стоит ли так делать?
как следствие такого решения, будет большое тепловыделение в замкнутом объеме шкафа. посему либо продумывать доп. вентиляцию, либо делать в другом месте.
