axiq
axiq
11.06.2015 в 11:47:13
Mazayac, спасибо. Туба не замурована. Частично в сантехшкафу (длина трубы около метра), частично в перегородке из ГКЛВ (так же около метра). Если желательна, то для обеих труб (и для горячей, и для холодной) ?
sanya1965
sanya1965
11.06.2015 в 12:09:17
axiq написал : Если желательна, то для обеих труб (и для горячей, и для холодной) ?
теплоизоляция влияет только (в вашем случае с пластиком) на скорость охлаждения ГВС, и скорость нагрева ХВС.
Вы сможете ощутить разницу, если члены семьи умываются с интервалом 20-30 минут. вот и решите, надо ли именно Вам это.
Дмитрий_М
Дмитрий_М
Одинцово
11.06.2015 в 12:33:41
sanya1965,
sanya1965 написал : самые лучшие -со стальными регулируемыми петлями (там доп. контргайка есть), крашеные порошковой краской (шагреневая поверхность).
Такие http://leroymerlin.ru/catalogue/plitka/aksessuary/lyuki_revizionnye/15063733/ ?
sanya1965
sanya1965
11.06.2015 в 15:25:56
Дмитрий_М написал : sanya1965,
этот по виду нормальный. дополнительно надо уточнить возможность съема дверки, это полезная штука.
опасаться надо таких http://www.luchki.ru/catalog/luki_pod_plitku/slava_plitka_nazhimnoj у них в описании "материал петли алюминиевый сплав".
axiq
axiq
11.06.2015 в 17:38:21
sanya1965 написал : Вы сможете ощутить разницу, если члены семьи умываются с интервалом 20-30 минут.
Раковина в туалете для "помыть руки после..." Соответственно, использование рукомойника с большими интервалами. Холодную трубу теплоизолировать думаю не стоит (сильно не нагреется :)), а вот с горячей вопрос... С одной стороны, нетеплоизолированная труба успеет остыть и пока сбежит 1 литр холодной воды можно уже успеть руки помыть. С другой стороны, а будет ли теплоизолированная труба достаточно долго держать температуру? Сколько она будет оставаться горячей? Достаточно ли изолировать вспененным полиэтиленом?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.06.2015 в 18:00:41
Всем привет!
Есть ли смысл при переделке чугунного стояка канализации (1 этаж 9этажки) применить оранжевую трубу вместо серой? Будет ли заметна бОльшая звукоизоляция или нет?
sanya1965
sanya1965
11.06.2015 в 18:13:46
axiq написал : Раковина в туалете для "помыть руки после..." Соответственно, использование рукомойника с большими интервалами. Холодную трубу теплоизолировать думаю не стоит (сильно не нагреется :)), а вот с горячей вопрос... С одной стороны, нетеплоизолированная труба успеет остыть и пока сбежит 1 литр холодной воды можно уже успеть руки помыть. С другой стороны, а будет ли теплоизолированная труба достаточно долго держать температуру? Сколько она будет оставаться горячей? Достаточно ли изолировать вспененным полиэтиленом?
я не зря писал про 20-30 минут... у меня 3 градусника, один встроенный на входе, и еще два по потребителям. теплоизоляция гламурная сине-красная.... в вашем случае "помыть руки после" никакого смысла в теплоизоляции нет.
axiq
axiq
11.06.2015 в 18:15:18
Спасибо
sanya1965
sanya1965
11.06.2015 в 18:16:52
andrewkhv написал : Есть ли смысл при переделке чугунного стояка канализации (1 этаж 9этажки) применить оранжевую трубу вместо серой? Будет ли заметна бОльшая звукоизоляция или нет?
применить можно, только смысла нет. кстати, не боитесь, что чугун сверху приедет??? для уменьшения шума нужны белые трубы (вавин или раупиано) + К-флекс.
Георг37
Георг37
Гатчина
11.06.2015 в 19:11:46
Есть кто в теме норм на уклоны и повороты фанины.? Есть вопрос
vlpast
vlpast
12.06.2015 в 02:39:54
В квартире на вводе ХВС выдает 2,7 бар, кратковременно плавает 2,2-3,0, когда соседи снизу меняют потребление. ГВС - 4,0, есть ли смысл ставить редуктор только на ГВС для выравнивания? На ХВС ставить редуктор не хочу, давление и так не фонтан и еще потеряется на фильтрах. Планируются промывные + SL10 на горячей воде, BB10 на холодной. Вводы и арматура 3/4, кроме SL10 (новая вода А072 1/2), от коллекторов - МП16. Будет ванна 300л с термостатом для душа и смесителем повышенной производительности, и гидромассажный душевой бокс с обычным однорычажным смесителем.
