andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
12.06.2015 в 02:47:21
sanya1965 написал : кстати, не боитесь, что чугун сверху приедет???
Этот вопрос я думаю решать с помощью хомута, приваренного к арматуре перекрытия, или прикрученного к потолку или сене анкерами. Планирую фиксировать трубу ДО начала переделки, чтоб у соседа сверху ничего не сдвинулось и не треснуло
axiq
axiq
12.06.2015 в 08:05:50
Форумчане, подскажите еще вот по какому вопросу. В комплекте к "американкам" шли прокладки из фибры. Попробовал, вроде держат, но смущают... Раньше пользовался фторопластовыми прокладками (кто-то когда-то посоветовал и я взял на вооружение, в "теорию" при этом не вдавался). Подскажите, какие лучше поставить? И еще, наверное, последний вопрос. Все резьбовые соединения привык крутить на лен. А вот как крутить шаровый кран в водорозетку, тоже на лен? Сейчас временно попробовал закрутил на фум-ленту от руки, холодный кран нормально, а правый - медленно, но сопливит. Перекрутить не проблема, да и не докручен он, может просто поджать будет достаточно. Но как-то фум-ленте не доверяю, лен мне кажется более уверенным соединением. В случае с льном смущает, что когда буду закручивать, за водорозетку нечем будет ухватиться. Хотя эксцентрики для смесителя в ванну закрутил же... Может и нет ничего страшного, что ухватиться нечем? Что скажете? Спасибо.
BoaSoft
BoaSoft
Курск
12.06.2015 в 11:08:37
Кто-нибуть сталкивался с фильтрами "союзинтеллект" (souzintellekt.ru)? Судя по описанию, они обладаю волшебными свойствами, а исходя из того, что они же производят "структуризатор воды" то это сродни заряженной Кашпировским из телевизора воды. Просто хороший знакомый повелся на описание и не хочется чтобы человек купил гомно. Вот и думаю как аргументированно объяснить, что это покупать не надо.
EV.SA
EV.SA
12.06.2015 в 14:03:12
BoaSoft написал : Кто-нибуть сталкивался с фильтрами "союзинтеллект" (souzintellekt.ru)?
Это "развод" для лохов ;)
@fev.santeh Инста
sharapova
sharapova
Ростов
12.06.2015 в 14:32:20
у родителей в частном доме несколько лет назад сварили систему из РР пилса. грязевик поставили на входе хол воды. проблема- смесители забиваются окалиной. Вода очень жесткая, надо ставить фильтр на горячую после газовой колонки. Посоветуйте нормальный из бюджетного. Можно из ассортимента Леруа. есть пластиковый гейзер http://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabgenie/vstraivaemye_filtry/magistralnye_filtry/13398142/ латунный в два раза дороже http://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabgenie/vstraivaemye_filtry/magistralnye_filtry/11515704/ и такой http://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabgenie/vstraivaemye_filtry/magistralnye_filtry/15048816/ и комплект атолл http://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabgenie/vstraivaemye_filtry/magistralnye_filtry/13397289/
спасибо!
12.06.2015 в 14:45:22
sharapova, после колонки пластик ни в каком виде не надо...
Cmycmympuk
Cmycmympuk
Одинцово
12.06.2015 в 18:02:23
Cmycmympuk написал : Здравствуйте уважаемые форумчане. Возвращаюсь со своей проблемой. BV, по Вашему совету заменил 90 градусный тройник на 45, но от этой идеи пришлось отказаться. При такой конфигурации центр отвода под унитаз располагается на слишком большой высоте от уровня планируемого чистового пола и я никак не смогу установить уже купленный унитаз (по тех.треб. центр фанины 18 см от пола).
В итоге я соорудил конструкцию из параллельного тройника и двух отводов по 45 градус. Итог моих "извращений" можете наблюдать на фото. При этом параллельный отвод я немного завалил назад для того, чтобы уменьшит высоту от пола до центра отвода под унитаз. Я понимаю, вы сейчас скажете, поднимай еще пол, но для понимания: Изначально пол в квартире был поднят на 14 см! На данный момент уровень пола во всей квартире одинаковый и составляет ~ 5 см. К этому добавится еще 2 см наливного пола + 1.5 см чистового покрытия. Уровень пола между коридором и санузлом будет совпадать, но будет разделен порогом. Да я могу поднять пол в санузле еще см на 2, но не больше.
sanya1965, жековский сантехник отказался перебирать стояк, сказал, что это не реально по причине того, что стояк по моему пролету у соседей сверху и снизу заложен кирпичом и если что-то пойдет не так...
BV, Mazayac, sanya1965 что скажете насчет фото? Огромное вам спасибо за участие в решение моей проблемы! P.S. на выходных воду сделал, а сегодня счетчики опломбировали. Хоть что-то получилось :).
Подниму свой вопрос.
касимов
касимов
Касимов
12.06.2015 в 18:09:34
BoaSoft написал : Просто хороший знакомый
Счастливый человек! верит еще в сказки!
BoaSoft написал : производят "структуризатор воды" то это сродни заряженной Кашпировским из телевизора воды.
Новый виток одурманивания.
BoaSoft написал : знакомый повелся на описание
Ковер-самолет тоже летает.Пардон за флуд.
12.06.2015 в 18:13:07
Cmycmympuk написал : При такой конфигурации центр отвода под унитаз располагается на слишком большой высоте от уровня планируемого чистового пола
на какой? И как вы отказались - если на фото тройник 45?
Cmycmympuk написал : При этом параллельный отвод я немного завалил назад для того, чтобы уменьшит высоту от пола до центра отвода под унитаз.
так попали в высоту? Если нет - можно еще завалить назад
sharapova
sharapova
Ростов
12.06.2015 в 21:46:46
BV написал : sharapova, после колонки пластик ни в каком виде не надо...
BV, спасибо)) а по металлическим что скажете? не рассыпятся? атолл и Honeywell - якобы все россия и какой-то австрия
Славик64
Славик64
Дигора
12.06.2015 в 22:15:05
sharapova написал : фильтр на горячую после газовой колонки
100500 лет ставлю Вальтек, на улов не жалуюсь.
10-40-99@mail.ru
