Mazayac
Mazayac
14.06.2015 в 12:37:43
грохотайло написал : Анкер М12, как сказали в сельпо, должен держать 80 кг на вырыв. Два по идее 160. Стало быть лучше три-четыре, т.к. один из членов семьи довольно упитанный :-) Или не правильно считаю?
Неправильно считаете. Большая часть нагрузки приходится на срез, а там порог деформации анкера под тонну наверное. Штатный крепёж инсталляции - пластиковые дюбели, прекрасно справляются с любой нагрузкой.
Rishelie
Rishelie
14.06.2015 в 13:25:10
Vacony написал : Посоветуйте чем лучше закрепить подоконник ПВХ. Хочется широкий оставить - вылет за стену примерно 35 см.
Сделайте экран перед радиатором.
касимов
касимов
Касимов
14.06.2015 в 17:04:23
Vacony написал : Что бы не городить ножки то в комнату
А 35 см подоконника на весу,это не огород?
Vacony
Vacony
Симферополь
14.06.2015 в 21:14:54
Rishelie, батарея идет менее половины ширины подоконника - ставить экран - терять много полезного пространства ..
касимов, нет, это условия жизни такие ) каждый сантиметр нужен.
oversun
oversun
14.06.2015 в 21:32:44
Какой переходник используется для перехода с wavin asto или ostendorf Skolan (58 мм внешний диаметр) на чугунный раструб?
michigan
michigan
Рязань
14.06.2015 в 22:28:29
Накосячил с анаэробным герметиком- слишком много наверное открутил назад и соединение подтекает. Завтра буду разбирать его. Вопрос: нужно ли удалять герметик с резьбы и как это лучше сделать на внутренней резьбе?
Warhamster
Warhamster
Самара
14.06.2015 в 22:40:15
Нужно. Щетка в шуруповерт, потом обезжириватель.
michigan
michigan
Рязань
14.06.2015 в 22:58:12
Warhamster написал : Нужно. Щетка в шуруповерт, потом обезжириватель.
Обезжирить уайт-спиритом или ацетоном можно? Они просто есть в наличии и покупать не нужно.
Warhamster
Warhamster
Самара
14.06.2015 в 23:24:11
Как раз содержание ацетона в обезжиривателе не допускается. Нужен такой, который не оставляет никаких следов своего присутствия. И крайне желательно использовать спрей, чтобы смыть струей загрязнения, и не лазить лишний раз руками/тряпками/кисточками и всем таким.
Посмотрите следующие:
http://www.wuerthmarket.ru/products/30/07/07/4705/ http://liquimoly.ru/product_view.php?id=352 http://www.maxidom.ru/catalog/avtotovary/avtokhimija/ochistiteli-podkapotnogo-prostranstva-tormozov/1000963121/
Mazayac
Mazayac
14.06.2015 в 23:25:29
oversun написал : Какой переходник используется для перехода с wavin asto или ostendorf Skolan (58 мм внешний диаметр) на чугунный раструб?
Ищите стандартную манжету, у которой внутри посвободнее ( типа такой: http://www.san-detal.ru/manzheta-5073-mm-dlja-chugunnoj-kanalizacii-p-1448.html ) и со смазкой вдвигайте.
sanya1965
sanya1965
15.06.2015 в 13:56:04
andrewkhv написал : Этот вопрос я думаю решать с помощью хомута, приваренного к арматуре перекрытия, или прикрученного к потолку или сене анкерами. Планирую фиксировать трубу ДО начала переделки, чтоб у соседа сверху ничего не сдвинулось и не треснуло
вот к стене проблемы будут.... обычно кладут два металлических уголка на плиту (у соседа сверху на перекрытие) ПОД РАСТРУБ, к ним приваривают хомут. потом двумя шпильками стягивают уголки. т.е. надо стремиться, чтобы крепление опиралось на плиту, а не на стену.
