sanya1965
sanya1965
15.06.2015 в 13:59:34
грохотайло написал : Как считаете, этого будет достаточно для надёжного крепления инсталяции? В стену ещё загоню четыре анкера.
под массивными домочадцами прогнется. я слева и справа от инсталляции поставил профтрубу 40Х40, крепление профтрубы в пол и потолок. к ней через штатные отверстия прикрепил дополнительно по бокам болтами.
ma-masha
ma-masha
15.06.2015 в 15:27:19
Озаботилась детектором утечки газа. Как думаете-такой подойдет? http://dadget.ru/katalog/bezopasnost/signalizator-utechki-gaza/?utm_source=yandex_direct&utm_medium=CPC&utm_campaign=signalizator-utechki-gaza&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs5NjA1Nzk0OzQ0MzMwNTkxNzt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ :)
Mazayac
Mazayac
15.06.2015 в 16:00:57
ma-masha Если дома - и так почуете. Если нет - фиговинка по ссылке бесполезна. Надо ставить какой-нибудь СИКЗ http://www.vdgu.ru/catalog/signalizatory-gaza/sign-sikz-15a.html
sanya1965
sanya1965
15.06.2015 в 18:31:46
michigan написал : нужно ли удалять герметик с резьбы и как это лучше сделать на внутренней резьбе?
  1. удалять нужно
  2. лучше метчиком. за неимением оного -почистить витки шилом. место очистки надо нагревать (фен или горелка).
Mazayac
Mazayac
15.06.2015 в 18:59:01
sanya1965, ну какой метчик, какое шило? Вы пробовали шилом почистить резьбу 1/2 или 3/4"?
Щётка в шуруповёрт - идеальный вариант, написали уже.
грохотайло
грохотайло
15.06.2015 в 19:31:13
ma-masha написал : Озаботилась детектором утечки газа. Как думаете-такой подойдет?
Канарейка - если сдохла, срочно проветривайте шахту :)
ma-masha
ma-masha
15.06.2015 в 19:41:08
Mazayac написал : ma-masha Если дома - и так почуете. Если нет - фиговинка по ссылке бесполезна. Надо ставить какой-нибудь СИКЗ http://www.vdgu.ru/catalog/signalizatory-gaza/sign-sikz-15a.html
Хочу сделать так, типа как на воду делают при утечке. Если запах появится или еще что-то-чтоб кран входной перекрывался. Это реально?
michigan
michigan
Рязань
15.06.2015 в 19:50:00
Спасибо всем за помощь. Шуруповерта не было, но наружняя резьба быстро очистилась щеткой и ножиком. Внутрення однозначно только щеткой и шуруповерт для скорости.
касимов
касимов
Касимов
15.06.2015 в 20:35:38
ma-masha написал : Если запах появится или еще что-то-чтоб кран входной перекрывался. Это реально?
Это ОНО и есть.
ma-masha
ma-masha
15.06.2015 в 20:48:30
А еще можно вопрос.:):flirt Хочу перенести кухонную раковину на 9 метров от стояка, с поворотами, поставить сани насос c измельчителем. План такой-вначале по напорной трубе насос качает вертикально вверх под потолок(высота потолка 2.50), а потом ставлю безнапорную канализацию(наверное 75 трубой). Ну, с соответствующим уклоном. По пути будет 2 угла с поворотами на 60 градусов, а потом-вертикальный кусок вниз(около 170 см) и вход 75 трубы в 50-й уголок и сразу в чугунный стояк. Вопрос: как будет работать соединение 75-50-стояк? Не протечет ли в 75-50? (ревизию организую внизу вертикальной части 75-перед входом в 50-й, и на стыке напорной части и входа её в 75-й). Так?:)
Tairov
Tairov
15.06.2015 в 20:50:46
Подскажите пожалуйста по поводу схемы отопления. В квартире будет использоваться коллекторная разводка, только для 1-ой комнаты на 2 батареи рассчитываю сделать 1 контур. Показано на схеме. Т.е. тепло идёт к первой батарее Rifar Monolit а обратка идёт сразу на вход второй батареии в комнате, после чего уже обратка идёт к обратному коллектору. Будут ли греть батарии, есть ли проблемы в такой схеме?
