Аватар пользователя
stad
03.06.2017 в 11:04:08
Тоже склоняюсь к тому, что бы занизить шпильки на 2 см. Т.е. сделать так, как требуют размеры унитаза.
Аватар пользователя
03.06.2017 в 13:51:56
43-44 в принципе нормально, если хозяева нормального роста. Все индивидуально
Аватар пользователя
maxima
03.06.2017 в 14:00:11
Товарищи, а подскажите, пожалуйста, есть ли сейчас где-нибудь в наличии водяный счеткичи itelma с диаметром установки 20 и длинной 130? Я обзвонил несколько контор - не нашел. Может их с производства сняли? Что им на замену можно поставить?
Спасибо!
Аватар пользователя
Андрей?
Белгород
03.06.2017 в 14:34:16
maxima, Обычный размер вроде 110,в запасе 20мм,можно вставку поставить,если не найдёте родной размер.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Аватар пользователя
maxima
03.06.2017 в 16:02:41
Андрей?, это крайний случай. Колхозить не хочется. Думал просто поменять счётчик, а они куда-то делись... :(
Аватар пользователя
Аватар пользователя
Technik-san
03.06.2017 в 18:14:37
maxima написал: Товарищи, а подскажите, пожалуйста, есть ли сейчас где-нибудь в наличии водяный счеткичи itelma с диаметром установки 20 и длинной 130? Я обзвонил несколько контор - не нашел. Может их с производства сняли? Что им на замену можно поставить?
Itelma 20 действительно сняли с производства уже года три-четыре назад. Заменить можно на водомеры "Водоучёт" собранные из немецких комплектующих фирмы "Верле" (Wehrle) длина такая же, 130мм . Либо продлите срок службы своим действующим водомерам,т.е. сдайте на поверку в Ростест на Нахимовском http://www.rostest.ru/services/metrology/base/poverka_priem_si.php
Аватар пользователя
maxima
03.06.2017 в 22:22:22
Tehnik-san, спасибо! То, что надо!
Аватар пользователя
ser000
04.06.2017 в 01:27:51
Tehnik-san написал: Либо продлите срок службы своим действующим водомерам,т.е. сдайте на поверку в Ростест на Нахимовском
В Москве не на много дороже поверить на месте установки, без демонтажа.
Аватар пользователя
KuJIoBaTT
05.06.2017 в 14:35:01
Мастера, покритикуйте, пожалуйста, результат. Делал сам, начитавшись умных людей с форума. Грязевики - Валтек VT.386 3/4 Редуктора - хрен знает, выдали в УК вместе со счетчиками Тритон. Резьбы - 1/2, в комплекте переходники на 3/4 под пломбы. Обратные клапана Itap europa 3/4 Промывные фильтры RBM 100 микрон 3/4 Коллектора Tiemme На ХВС - гаситель гидроударов Валтек VT.CAR20 На ГВС - кран-бабочка Itap 3/4 на будущее, для удобного перевода коллектора на ввод из бойлера. Кронштейны - из нержавейки, брал в к-рауте по 550 за шт, показались удобными. Подключение потребителей от коллекторов - через сгоны к пп-трубам. ИМХО, во всем вводе узким местом являются редукторы. Как думаете - стоит их поменять на сечение 3/4, или пофиг? Спасибо.
Аватар пользователя
GreezlyBear
06.06.2017 в 10:05:32
Tonal, Благодарю. С гибкой заморачиваться не стал, соединил уголками. Ещё вопрос: горизонтальный отвод металлической трубы от стояка холодной воды (длиной около 40см) не параллелен стене, а смотрит в стену. Гайки счётчика воды упираются в стену, смонтировать обратный клапан и следующие за ним фитинги я не могу. Можно ли как то отогнуть трубу? Или может какой нибудь отвод прикрутить, 45°например? Какие ещё варианты возможны?
Аватар пользователя
Андрей?
Белгород
06.06.2017 в 10:26:15
GreezlyBear написал: Tonal, Благодарю. С гибкой заморачиваться не стал, соединил уголками. Ещё вопрос: горизонтальный отвод металлической трубы от стояка холодной воды (длиной около 40см) не параллелен стене, а смотрит в стену. Гайки счётчика воды упираются в стену, смонтировать обратный клапан и следующие за ним фитинги не могу, так как все это добро упирается в стену. Можно ли как то отогнуть отвод? Или придется долбать стену?
GreezlyBear, Лучше бы фото...вообще заворачивать можно,если нужно.
Аватар пользователя
GreezlyBear
06.06.2017 в 10:47:58
Андрей?, Здесь я временно подложил под трубу подкладочку толщиной около 1,5 - 2см, без нее даже счётчик не установить.
Аватар пользователя
Exproment
06.06.2017 в 18:21:27
Добрый день. На фото маркировка трубы от стояка горячей воды. Квартира в центральном регионе, сверху по стояку металл, снизу металл, у нас ПП. Пугает что труба не армированная! Стояку уже 8 лет, проблем никаких. Сейчас делаем ремонт и думаем есть ли необходимость менять на армированный, перед тем как зашивать в короб/плитку. Спасибо.
Аватар пользователя
06.06.2017 в 18:36:22
Exproment, если нет компенсаторов проблемы могут быть. Еще некачественный ПП на гор воде со временем становится хрупким.
Назад
