28.06.2017 в 12:39:04
Marozoff, Если краны не шаровые,то в первую очередь забиваются именно винтели. Накапливаться шлам на поворотах может только при очень,ну очень слабом потоке. Могу предположить заужение диаметра,установлена труба меньшего диаметра,и после сварки ппр,а так же чрезмерное наличие угольников.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
28.06.2017 в 13:16:37
Андрей? написал: а так же чрезмерное наличие угольников.
именно из-за этого! прямой вертикальный стояк накой-то хрен сделали углами на первом этаже и этим шлаком забилась вся труба по самый шар вентиля так, что вентиль перекрыть не смогли, когда забитый участок трубы в подвале меняли!
28.06.2017 в 13:25:10
Marozoff, Ну это надо постараться,пара-тройка лишнихугольков погоды не сделают. В квартире так же могли поставить кран на сушилку без байпаса(перемычка) и прикрутить его,чтобы сильно не грела сушилка.
28.06.2017 в 13:30:57
Андрей? написал: Ну это надо постараться,пара-тройка лишнихугольков погоды не сделают.
ещё как сделают! тут ещё от количества мусора зависимость имеется, а его у нас сверх всяких "норм"!!!
28.06.2017 в 14:01:47
Marozoff, Мусор чтобы накопиться должен прилипнуть к ппр,а этого не может произойти по определению это не сталь. Из-за наличия лишних уголков поток упадёт,но ляжет мусор только при полном отсутствии потока.
28.06.2017 в 14:50:35
Андрей? написал: Мусор чтобы накопиться должен прилипнуть к ппр,а этого не может произойти
я фиг знает, как это происходит, но у тёщи в соседнем доме на пп стояке регулярно меняют забитый наглухо "входной" зигзаг (вход из подвала к стояку) -там тоже никаких металлических деталей!
28.06.2017 в 15:09:41
Marozoff написал: я фиг знает, как это происходит, но у тёщи в соседнем доме на пп стояке регулярно меняют забитый наглухо "входной" зигзаг (вход из подвала к стояку) -там тоже никаких металлических деталей!
Это говорит о том, что у вашей тёщи на входе дом не стоит механический фильтр (сетка) и весь мусор попадает во внутренний водопровод. В этих условиях можно любую трубу забить обильным мусорным вбросом, просто на повороте обильный мусор проще останавливается и забивается входным давлением.
28.06.2017 в 16:07:58
ser000 написал: Это говорит о том, что у вашей тёщи на входе дом не стоит механический фильтр (сетка)
а чё на пятиэтажках такие должны быть? о_О
28.06.2017 в 16:59:17
Marozoff написал: а чё на пятиэтажках такие должны быть?
Согласно своду правил по внутреннему водоснабжению, а так же согласно закону об энергосбережения в каждом доме должен быть счётчик, а перед каждым счётчиком должен стоять фильтр. Разве нет?
28.06.2017 в 17:40:37
ser000 написал: Разве нет?
понятия не имею! счётчик на доме есть, а вот по поводу фильтра - сомневаюсь! (судя по количеству "шлака")
28.06.2017 в 18:11:08
Marozoff написал: понятия не имею! счётчик на доме есть, а вот по поводу фильтра - сомневаюсь! (судя по количеству "шлака")
В таких условиях неплохо бы задать вопрос к управленцам, как в таких условиях считает прибор. Или он может быть уже умер и на кошельки жителей распределяют норматив, который может быть выше счётчика.
28.06.2017 в 20:39:08
В первый раз решил почистить картридж в редукторе FAR. Всё раскрутил по инструкции, снял кольцо, накрутил шайбу и кожух вверх ногами на картридж, тяну -- а картридж и не вынимается... Что делать? Дёрнуть посильнее? Покрутить как-нибудь картридж там в нутре?
29.06.2017 в 09:43:29
fhlfibh, наверное надо отмачивать в кислоте или еще в чем то, после "покрутить и дернуть" мне однажды пришлось новый редуктор покупать, не очень хорошо они разбираются после эксплуатации
01.07.2017 в 20:14:47
Кто что может сказать о гибкой подводке в нейлоне Cotali UDI-Mix R по сравнению с Mateu Griferia Fil-Nox?
02.07.2017 в 00:15:58
Господа, посоветуйте пожалуйста фильтр самопромывной с сеткой на 100 мк. Фар не тяну, мне их 4 штуки надо. Очень накладно выходит. Что за контора такая ICMA? У них есть 100 мк в два раза дешевле, правда без американок.
