arz88
arz88
25.07.2015 в 23:32:40
Спасибо за советы! Еще несколько вопросов.
  1. Думаю вместо казенных редукторов stc поставить мембранные valtec VT.085.n. Можно ли его поставить просто после грязевика, будет работать или нет смысла и надо полюбому городить большой фильтр порядка 200 мк? На сайте валтека рекомендаций по фильтру не нашел.
  1. Можно ли на лен паковать комбинированные фитинги пп+металл? Читал на сайте fv-plast что там де должна применяться тефлоновая подмотка или анаэроб. Тефлон это вроде как тот же фум беспонтовый, а анаэроб потом не открутишь? Как насчет тангита? Вобщем чем мотать?
Mazayac
Mazayac
26.07.2015 в 00:39:00
  1. Ну уж точно будет  работать не хуже любого поршневого, а их ставят пачками без фильтров тонкой очистки. Система уплотнений на порядки менее критична к загрязнениям. Однако ФГО лучше проверить на вшивость, чтобы не пропускал куски окалины, ну или заменить превентивно на что-нибудь заведомо приличное.
  2. Можно паковать на лён с пастой, вообще без проблем. Дуром не тянуть, льна много не мотать (бессмысленно и всё равно выдавит вне резьбы).
С откручиванием ППР фитингов, собранных на анаэробе, действительно будут большие проблемы.
nafany
nafany
Касимов
26.07.2015 в 14:19:36
Почему желательно использовать лён при установке смесителей в ванной.
ВикторМ
ВикторМ
26.07.2015 в 15:53:47
Бывает канализационные насосы, которые не погружные но при этом, которые не нужно заливать? Типа как-бы вакуум-бочка?
Mazayac
Mazayac
26.07.2015 в 16:12:37
nafany написал : Почему желательно использовать лён при установке смесителей в ванной.
 Кто Вам сказал, что при этом желательно использовать лён?
borzov
borzov
Нижневартовск
27.07.2015 в 12:23:37
стоит ли ставить воздухоотводчики? будет ли от них польза, скажем, для сохранности смесителей или это все так, баловство?
Легенда68
Легенда68
27.07.2015 в 14:03:36
 ненужны, а насос для чего?
arz88
arz88
27.07.2015 в 15:54:02
Подскажите, какой унитаз имеет шансы встать максимально близко спиной к стене, с горизонтальным или косым выпуском?
borzov
borzov
Нижневартовск
27.07.2015 в 19:47:56
Легенда68, хочу выравнять давление. сейчас на гвс 3 атм, на хвс 2,5, но падает ниже 2, так что разница получается больше 1 атм, что не очень хорошо для термостатического смесителя
Slonobas
Slonobas
Тверь
27.07.2015 в 23:21:57
Здравствуйте! А подскажите пожалуйста чем можно срезать до уровня поля гильзы стояков ГВС и ХВС? Болгаркой страшно, ножовкой по металлу очень долго... И еще, чем можно заткнуть пространство между гильзой и трубой, а то сосед внизу курит... Спасибо.
marina007
marina007
28.07.2015 в 11:39:19
Добрый день! Большая просьба подсказать по такой проблеме: 1.купила итальянский унитаз, а в бачке снизу вместо отверстий для крепления бачка к чаше унитаза только процарапанные окружности (процарапано внутри на дне бачка) . Надо как-то сверлить? Не развалится ли бачок? Причем в бачке есть 2 отверстия в стенке бачка (которая к сантехшкафу), но они намного больше по диаметру чем под крепеж. 2.еще самая базовая собственно проблема - протекает стоящий сейчас бачок, причем подтекает как-то не понятно - то неделю все сухо то какие слезы с наружной части днища бачка. Вызывала нескольких сантехников - никто не мог определить причину, потом один вроде нашел изнутри на днище бачка раковину в самом днище бачка и якобы в ней через 20 лет эксплуатации образовались какие-то волосяные проходы, в которые и просачивается вода. Сняли бачок, раковину эту отшлифовали, поклеили на стеклоткань эпоксидкой в несколько слоев, после длительной сушки поставили опять - все тоже самое :( У меня при установке закрались сомнения - в новом унитазе, например, винты с каким-то силиконовым кружком, а старые после шайбы барашком закручиваются и все. Может быть, именно в отверстиях под крепежом подтекает? Понимаю, что заочно никто ничего не скажет, но меня больше всего удивляет именно это периодичность - уж обычно если течет то течет, а тут какие-то мистические слезы бачка. Заранее спасибо!
