deep
deep
28.07.2015 в 17:50:51
подскажите уважаемые...
  1. Нужен ли кран маевского на внутрипольных конвекторах? производитель не предусмотрел
  2. Каким лучше анаэробным герметиком уплотнять резьбы на внутрипольных конвекторах?
svetlana126
svetlana126
Самара
28.07.2015 в 18:09:45
Уважаемые профессионалы помогите решить задачу!Имеется общий стояк канализации для ванной и кухни.Между ванной и кухней вент шахта шириной 50 см. От стояка в сторону раковины (после унитаза) идёт труба пластиковая на 50 мм и упирается в стену. Здесь нужно придумать как лучше развести трубы в стороны т.е. на кухню и на душевую кабину. Как я понимаю использовать тройник 90° нельзя. Есть 2 варианта 1) использовать крестовину 505050 мм 45° и к ней в боковые отводы вставить колено по 45° а средний отвод заглушить заглушкой 2) использовать тройник 50 мм 45° и в отвод вставить колено под 45°но тут уже получается что в прямой отвод нужно 2 шт колено по 45° и выводы в разные стороны получаются не параллельно. Посоветуйте какие ещё могут быть варианты?
tadgik
tadgik
28.07.2015 в 18:25:43
а где взять качественные трубы под резьбовые фитинги Виега ?? в Леруа оцинковка вроде вся Китай... или Китай нормал ?
Daric
Daric
28.07.2015 в 19:21:32
Добрый вечер форумчанам! Есть несколько вопросов по поводу водоснабжения.
  1. Насколько правильно использовать комбинированную систему водоразводки – т.е. поставить гребенку, но вывести в кухню один отвод, в туалет второй, в ванную третий, а там уже ставить тройники и ветвить в кухне на раковину и посудомойку и тд.? какие существенные минусы в этой схеме?
  2. Если в кухне залита стяжка, сделана штукатурка и шпатлевка стен, разведена электрика, то все трубы до раковины и посудомоечной машины пойдут открыто в районе плинтуса?
  3. Нужно ли брать какой-то запас труб ( рехау ) под обрезку, какая практика? Про ламинат пишут 5%, про плитку тоже пишут с запасом брать. А есть ли какие-то нормы с трубами?
  4. Одним из преимуществ использования гребенчатой системы разводки указывают отсутсвие такого эффекта – при включении горячей воды в раковине в душе вода становится холоднее, т.е. вода распределяется равномерно. Сейчас в квартире, в которой живем, сделана разводка гребенками(без тройников вообще), но при включении горячей воды в раковине, вода в душе становится еле теплой и наоборот. В чем может быть причина?
  5. Если решили использовать трубы рехау, насколько правильно делать разводку от стояков до гребенок тем же рехау?
  6. Читала, что если слив для унитаза сделан слишком высоко, то можно перепаять канализацию, но нужно договариваться с соседями снизу. Вопрос – а если соседи снизу уже сделали ремонт, зашили сантехшкаф? То какой толк от них или дело в чем-то другом? Заранее спасибо, если кто ответит..... :flirt
Mazayac
Mazayac
28.07.2015 в 20:01:58
Slonobas написал : Здравствуйте! А подскажите пожалуйста чем можно срезать до уровня поля гильзы стояков ГВС и ХВС? Болгаркой страшно, ножовкой по металлу очень долго... И еще, чем можно заткнуть пространство между гильзой и трубой, а то сосед внизу курит... Спасибо.
  1. Сабельной пилой.
  2. Минватой. Хотя от курева вряд ли спасёт, тогда герметиком, понадеявшись на минимальные подвижки стояков.
master.msk
master.msk
28.07.2015 в 23:40:33
deep, не нужен, там где предусмотрен, обычно можно без него запустить и воздух вытягивает в стояк, если это поквартирная разводка отопления в многоэтажке. Но по умолчанию должен быть
master.msk
master.msk
28.07.2015 в 23:40:35
master.msk
master.msk
28.07.2015 в 23:41:59
фото прикрепить...
master.msk
master.msk
28.07.2015 в 23:43:41
чето не получилость :eek: кто это придумал такой форум...в руки бы ему...
master.msk
master.msk
28.07.2015 в 23:57:36
Постоянная ссылка для просмотра: ссылка
Превью для форумов - увеличение по клику: [url=http://pixs.ru/showimage/maevskiyjp_2762476_18201544.jpg][img]http://i11.pixs.ru/thumbs/5/4/4/maevskiyjp_2762476_18201544.jpg[/img][/url]
Ссылка для форумов (вариант 1):
Ссылка для форумов (вариант 2): [url=http://pixs.ru/showimage/maevskiyjp_2762476_18201544.jpg][img=http://i11.pixs.ru/storage/5/4/4/maevskiyjp_2762476_18201544.jpg][/url]
Ссылка для сайта:
Прямая ссылка: ссылка
deep
deep
29.07.2015 в 01:14:45
master.msk написал : deep, не нужен, там где предусмотрен, обычно можно без него запустить и воздух вытягивает в стояк, если это поквартирная разводка отопления в многоэтажке. Но по умолчанию должен быть
Спасибо! У меня коллекторная двутрубка. на коллекторе есть спукник. он выше всех в системе стоит. а какой герметик лучше взять?
