как прикрепить фото?
svetlana126 написал : Уважаемые профессионалы помогите решить задачу!Имеется общий стояк канализации для ванной и кухни.Между ванной и кухней вент шахта шириной 50 см. От стояка в сторону раковины (после унитаза) идёт труба пластиковая на 50 мм и упирается в стену. Здесь нужно придумать как лучше развести трубы в стороны т.е. на кухню и на душевую кабину. Как я понимаю использовать тройник 90° нельзя. Есть 2 варианта 1) использовать крестовину 505050 мм 45° и к ней в боковые отводы вставить колено по 45° а средний отвод заглушить заглушкой 2) использовать тройник 50 мм 45° и в отвод вставить колено под 45°но тут уже получается что в прямой отвод нужно 2 шт колено по 45° и выводы в разные стороны получаются не параллельно. Посоветуйте какие ещё могут быть варианты?
