Света 1970
Света 1970
29.09.2015 в 10:31:56
Mazayac, как это исправляется? заменой всйе гребенки ? или можно просто что-то в вентиле поменять?
Mazayac
Mazayac
29.09.2015 в 10:53:06
Света 1970, зависит от того, что за коллектор. Доя нормального разборного: перекрыть воду, снять ручку, снять буксу, всё осмотреть и проверить.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
29.09.2015 в 13:03:22
Добрый день! Спросил в сантехническом магазине одинаковая ли длина запорного крана и регулирующего для радиаторов. Продавец сказал, что лучше не париться и купить два регулирующих. Запорный в руках не держал, но знаю что вместо него можно хороший шаровый поставить. Но сечение прохода регулирующего крана и шарового сильно различается, по моему. Равноценны ли эти краны в работающей системе? Если это обсуждалось, буду признателен за ссылку (сам не нашел)!
master.msk
master.msk
29.09.2015 в 13:53:39
x-men, задачка на сообразительность? Знаю правильный ответ: если трубы подходят к радиатору слева - надо регулирующий, а если справа - запорный:)
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
29.09.2015 в 14:44:45
master.msk, если что, я чайник в сантехнике, чтобы знатокам шарады загадывать. Спрашиваю как правильнее. Чугунину хочу на БМ хочу заменить. Но есть немного негативный опыт по такой замене, поэтому осторожничаю. Одну регулирующую арматуру точно надо. У меня однотрубка с верхней подачей, трубы подходят к радиатору с левой стороны. Вопрос - правильно ли заменять запорный элемент регулирующим только из-за удобства монтажа? Можно другую трактовку вопроса: стоит ли продавцу его зуб предъявлять за консультацию? )))) Удивительно, но длина у запорного и у регулирующего кранов как правило разная. :help
master.msk
master.msk
29.09.2015 в 15:25:20
x-men, я бы себе поставил шаровые краны на обе трубы, +вентиль на подачу
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.09.2015 в 16:21:37
Всем привет!
Освоив лен с унипаком, решил перепаковать краны на батареи, поставленные сантехниками на лен с кислотным герметиком, пока не дали отопление, плюс удалить заусенцы на начале резьб. На одном радиаторе решил довернуть краны на 1 доп. оборот, поскольку один кран был на 3 оборота закручен. Но резьбы на трубе немного не хватило, поэтому докручивалось туго. Заметил, что из-за этого конец резьбы крана немного раздался - рожковый ключ стал срываться. Вопрос: критично ли это, или можно кран оставить и не менять на новый? Краны Бугатти Орегон 300-я серия.
master.msk
master.msk
29.09.2015 в 16:37:15
andrewkhv написал : немного раздался
ну если только не много, то можно
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.09.2015 в 16:48:40
спасибо! для надежности завтра сфотаю и выложу.
master.msk
master.msk
29.09.2015 в 19:39:44
andrewkhv, но вообще то мне мой опыт подсказывает не надеяться на чужие резьбы и установленные кем то краны, пусть даже на вид они новые
Andrey099
Andrey099
Владимир
29.09.2015 в 21:50:32
andrewkhv написал : ли можно кран оставить и не менять на новый?
я так на ХВС в деревне закрутил (на фум) через пару дней кран лопнул. года 2 уже подкапывает с него. но это в деревне, не страшно. капает в подполе, в землю.
