bnmuyt
bnmuyt
27.10.2015 в 19:39:49
ГидроМС написал : вполне, просто инадежно тут можно рассмотреть (полный аналог): http://www.hydroserve.ru/parts/40/item2454.php
Спасибо за ссылку. Съездил на рынок, зашел в Леруа, но такого не видел.
plex
plex
27.10.2015 в 20:26:47
Mazayac,
Johnny,
Может покажете свои идеальные квартиры и их наполнение? ;)
И дом и квартира по ссылке замечательные, на зависть многим.
master.msk, Вы правы!!! :applause:
plex
plex
27.10.2015 в 20:28:21
Александр32 написал : plex, мне жаль, что вы не видите. Понты дороже денег.
Это не понты, это уровень жизни хозяина квартиры.
master.msk
master.msk
27.10.2015 в 22:01:22
Там самый большой недостаток, на мой взгляд, то, что стояк в короб спрятан, никто почему то не считает за недостаток. А то, что вентили золотые - не вижу ничего особенного, по мне так самые красивые - это если латунные матовые, без гальваники и блеска, жаль мало кто разделяет :)
5050123
Курск
28.10.2015 в 08:29:35
mbrz написал : После полугода простоя был собран и подключен (по схеме) водяной фильтр Аквафор Осмо Кристалл. Проблема - вода вытекает в дренаж (с мембранного модуля), а в накопительный бак наоборот - еле поступает, ну и из краника чистой воды тоже напорчик слабенький. Куда копать и что делать ? Благодарю за советы.
Если из накопителя течёт тонкой слабой струйкой, то скорее всего кирдык напорной мембране в баке, под замену, ремонту бак не подлежит.У меня такое было, заодно и все картриджы с мембраной заменил, ибо солемер показал что мембрана уже мало что фильтрует. После замены практически новую систему получил, по деньгам процентов за 40 от стоимости новой.
5050123
Курск
28.10.2015 в 08:34:13
Mazayac написал : отдаёт дешёвой цыганщиной.
Чистое ИМХО - напихано без всякого складу и ладу, кожа,мёд,говно и гвозди и всё в одной куче. Пардон.
Mazayac
Mazayac
28.10.2015 в 08:40:42
master.msk, т.е. стояки зашитые - это "ужас-ужас", а неработающий радиатор (т.к. термоголовка самозапирается от тепла отвода) - это мелочи? Латунь и матовый хром - прекрасны.
грохотайло
грохотайло
28.10.2015 в 13:36:15
Нужон совет вот какого плана: Наделал я себе летом вот такую самогонную систему. НА обратную промывку не стал заморачиваться, штатными средствами всё промывает как надо. Проблем ни каких не замечено за 5 месяцев эксплуатации. С началом отопительного сезона вылез небольшой тараканчик - с прогревом воды в подводящей трубе, давление в фильтре тонкой очистки холодной воды зашкаливает так, что стрелка совершает полный оборот. Стоит ли этим заморачиваться, ибо трубы медные и регулятор давления нормально с этим справляется, либо надо что то предпринимать? Утеплитель будет, но после опрессовки. p.s. На чёрную подводку не смотрите, это времянка была. p.p.s Всё делалось по принципу - впихнуть невпихуемое, с возможностью быстрой разборки в случае капитального ремонта.
5050123
Курск
28.10.2015 в 14:15:35
грохотайло - я у себя этим летом собирал тоже шкаф и у меня манометры стоят Watts до 6 бар. Опрессовывал систему 13 очками, стрелки просто упирались в ограничители и всё. Сейчас всё работает и показания корректные. Я по нивелированию давления валтековские CAR19 вы не приемлете?
грохотайло
грохотайло
28.10.2015 в 14:32:24
5050123 написал : Я по нивелированию давления валтековские CAR19 вы не приемлете?
А будет ли он работать за регулятором давления? Или может имеет смысл на место промывки установить тройничок и в него компенсатор давления?
master.msk
master.msk
28.10.2015 в 14:51:59
грохотайло написал : фильтре тонкой очистки холодной воды зашкаливает так, что стрелка совершает полный оборот.
обратники уберите и все На редукторе все нормально? 4 бар вроде бы
грохотайло написал : Утеплитель будет, но после опрессовки.
утеплитель то каким образом влияет? остынет и прогреется практически как и без него, на несколько минут быстрее, только и всего
