грохотайло
грохотайло
28.10.2015 в 14:57:54
master.msk написал : На редукторе все нормально? 4 бар вроде бы
да, на редукторе я 4 выставил. Давление до редуктора зашкаливает. А если убрать обратные клапана, как к этому отнесутся пломбировщики счётчиков, если я захочу их приглашать?
5050123
Курск
28.10.2015 в 15:03:29
грохотайло написал : А будет ли он работать за регулятором давления?
Конечно будет, он ведь нивелирует рост давления как раз вызванного тепловым расширением воды в ХВС. У него ёмкость 160 грамм, в моих условиях, учитывая длину трассы (читайте объём воды в статике) этого достаточно для одного шкафа. Я ставил эксперимент у себя. Сливал воду во всех трубах со всех точек водоразбора, чтобы она там была ледяной (имитировал интенсивный водоразбор). Прямо рядом с гасителем у меня стоит один единственный в системе манометр на 10 бар (специально поставил для контроля). Гаситель выкрутил и заглушил посадку. Через 12 часов манометр показал 9 бар! На следующий день сделал всё то же самое, но с компенастором, в результате через 12 часов 5! Как видите, он не дал вырасти давлению за счёт расширительной ёмкости. Я думаю, что, то что он стоит после РД это ещё и лучше, ибо всё что до РД, я так понял, у вас спокойно переживёт высокое давление.
master.msk
master.msk
28.10.2015 в 15:05:46
грохотайло написал : А если убрать обратные клапана, как к этому отнесутся пломбировщики счётчиков,
у меня нигде нет обратников, везде нормально относятся как именно ваш отнесется - не знаю :) спросите его об этом :)
грохотайло
грохотайло
28.10.2015 в 15:25:07
master.msk написал : как именно ваш отнесется - не знаю [Радость] спросите его об этом [Радость]
Мне этих представителей отряда членистоногих даже на порог пускать не хочется, не то что их мнение спрашивать. Наверное начну с малого - подсуну проволочку под тарелку клапана и посмотрю на результат. Ибо если исключать клапана, переделывать придётся.
5050123
Курск
28.10.2015 в 15:56:15
грохотайло написал : ...если исключать клапана, переделывать придётся.
ОК можно не убирать, просто нужно просверлить миллиметровым сверлом в тарелке отверстие - и клапан на месте, и такое тонкое отверстие не спалится если что, но в то же время такого диаметра вполне достаточно, чтобы нивелировать растущее давление в квартире выпуская лишнюю воду обратно в стояк. В итоге давление в квартирном водопроводе будет равно давлению в стояке. У меня стоят ОК валтековские, там тарелки не латунные как в итап, а пластиковые, то есть можно было бы просто раскалённой иглой совсем уж микроскопическое отверстие сделать.
грохотайло
грохотайло
28.10.2015 в 16:53:32
Видимо так и поступим. И на компенсаторы давления тратиться не придёться :)
Slonobas
Slonobas
Тверь
29.10.2015 в 08:35:46
грохотайло написал : И на компенсаторы давления тратиться не придёться
а как же кусок между редуктором и потребителями? там же холодная вода тоже греться будет...
asrus
asrus
29.10.2015 в 10:27:56
Уважаемые сторожилы данного форума, подскажите пожалуйста как рассчитать мощность 1 секции радиатора, если известна только температура поверхности радиатора. А то радиаторы еле дышут, УК говорит теплее не будут, а все морозы еще впереди. :help Может быть есть формула, в которой увязано температура радитора и желаемая температура в помещении.
Mazayac
Mazayac
29.10.2015 в 12:24:20
И что Вам даст эта информация? Для диагностики же нужна не температура радиатора, а набор температур: в комнате, один отвод к стояку, второй отвод к стояку, сам стояк (или два, если двухтрубка). Ну и фото проблемного места.
asrus
asrus
29.10.2015 в 12:48:53
Mazayac написал : И что Вам даст эта информация?
Чтобы зная фактическую, а не теоретическую (при T=70) мощность 1 секции радиатора, можно было высчитать необходимое количество добавочных секций. как-то так.
грохотайло
грохотайло
29.10.2015 в 14:01:46
Slonobas написал : а как же кусок между редуктором и потребителями? там же холодная вода тоже греться будет...
У меня такое ощущение, что фаровский редуктор перепускает назад излишек давления. По крайней мере стрелка на редукторе стоит как влитая, даже если на фильтре давление далеко за 10. Надо будет сегодня поэксперементировать с разогревом труб.
