грохотайло, описанное Вами явление физически невозможно. Редуктор не может перекачивать воду из области низкого давления в область высокого.
29.10.2015 в 16:32:13
29.10.2015 в 16:33:31
asrus, без знания температуры теплоносителя в подаче и обратке расчёт тепловой мощности невозможен.
29.10.2015 в 17:50:12
Здравствуйте!
На данный момент у меня разводка сантхеники сделана на гибкой подводке. т.е. от стояка - гребенка, от нее - гибкие подводки. квартира малюсенькая, все потребители не далеко друг от друга. решил переделать все на полипропилен. но тут вопрос встал. все равно от водорозеток будет гибкая подводка к смесителю, без нее просто смеситель не подключить. И нафига тогда заменять все на полипропилен, если подводка то останется? единственное что длинна гибкой подводки уменьшится, да дополнительный кран появится на водоразетках. И в чем тут надежней решение получается? Все равно слабое звено - гибкая подводка - останется. Только что участок с ней будет меньше.
29.10.2015 в 19:30:55
Grizzli, гибкие подводки можно заменить на трубки с цанговыми зажимами.
29.10.2015 в 19:37:32
Grizzli, Гибкая подводка на фирменных смесителях ( как правило = 30см) тоже "фирменная" (т.е. надёжная)... А ваша гибкая от гребёнок наверняка китайская... Есть смесители и на жёсткой подводке, но стоят дороже и подключение чуть сложнее...
29.10.2015 в 19:38:21
Планирую запитать от электрокотла бойлер косвенного нагрева Дражице армированными ППР трубами. Посоветуйте пожалуйста какими фитингами лучше соединить расположенные сзади выводы змеевика, чтобы была возможность его легко демонтировать? Буду благодарен за фото!
29.10.2015 в 19:50:12
Mazayac написал : описанное Вами явление физически невозможно. Редуктор не может перекачивать воду из области низкого давления в область высокого.
Удивительное рядом. Погрел трубы после редуктора, стрелка на фильтре поползла на повышение. Видимо инженеры FAR не зря свой хлеб кушают.
29.10.2015 в 20:04:41
Поможет ли саморегулирующийся греющий кабель уберечь систему отопления с водой от разморозки? Отопление в гаражном боксе, насос и котел в подвале (вроде бы там температура зимой около нуля, но положительная), радиаторы алюминиевые на двух этажах, трубы - армированный алюминием ппр. Котел планируется топить каждый день до 19-00, потом оставлять включенным насос и 2метровый греющий кабель по 25Вт/м. Бокс из белого кирпича в середине ряда, с трех сторон соседи, все стены утеплены роквулом 50мм, ворота утеплены 30мм ursa xps и 6мм пенополиэтиленом, щелей нет.
29.10.2015 в 21:11:37
sanchez521, нужен электрокотёл в системе. Они есть с функцией антиразморозки системы. Любой ТЭНовый. Кабель - не то.
29.10.2015 в 21:16:20
HVU написал : Посоветуйте пожалуйста какими фитингами лучше соединить расположенные сзади выводы змеевика, чтобы была возможность его легко демонтировать?
Да их навалом. Не очень большой специалист, делал у себя дома, но в продаже их сейчас не счесть. ищите по ключевым словам - американка ППР, накидная гайка ППР. Желательно брать с полностью стальными элементами перехода на бойлер. После затягивания прокладок они не текут при циклах температурного расширения-остывания. На моих фото - первые две. Третья - как повезёт. У одних знакомых не течёт годами, у другого человека (одного) за пару лет сорвало 3 штуки на холодной воде. Именно сорвало, с затоплением и прочими радостями. Почему - сказать затрудняюсь.
29.10.2015 в 23:18:01
Спастбо NoNe, поэтому и не хочу использовать ППР американки, а также излишние изделия. Есть бронзовая угловая "американка", но боюсь в узком пространстве за бойлером, я к ней не подлезу(
