HVU, смотрите на первые две. По сути, это обычные муфты с фигурной металлической частью. Они не подведут. У вавина в каталоге есть такие. Стоят не совсем дёшево, но качественная Чехия оправдывает свою цену.
29.10.2015 в 23:21:00
30.10.2015 в 00:54:23
Как пломбирут счетчики воды, точнее "водоизмерительный узел"? Тот выход, что идет в квартиру тоже пломбируют или нет? Переделать водопровод в квартире без переопломбирования возможно?
30.10.2015 в 08:33:10
Tirael написал : Как пломбирут счетчики воды
пломбируют связку грязевик - входящий штуцер счетчика
30.10.2015 в 09:36:48
sanchez521 написал : Поможет ли саморегулирующийся греющий кабель уберечь систему отопления с водой от разморозки?
Конечно поможет, только нужно выбрать надёжного производителя. Например посмотрите у Devi, и кабель у них есть и регулятор. Что называется поставил и забыл. 2 метровый кабель можно будет вообще никогда не выключать, потребление будет копеечным.
30.10.2015 в 16:21:01
sergei3k написал : Grizzli, Гибкая подводка на фирменных смесителях ( как правило = 30см) тоже "фирменная" (т.е. надёжная)..
читаем внимательно по ссылке
30.10.2015 в 16:30:48
ГидроМС, ну на заборе тоже много чего пишут...
30.10.2015 в 16:37:06
Slonobas, а что сказать то хотел? что гибкую подводку смесителей нужно менять на трубки?
30.10.2015 в 16:47:36
ГидроМС, гибкой подводки ЛЮКСОР (110бар!). не крутовато? а так да, если есть возможность - лучше поменять
30.10.2015 в 16:59:59
Шо скажете за такое подключение полотенцесушителя? Насколько будет надёжно?
30.10.2015 в 18:16:07
грохотайло, а накой сечение заужено? Будет надёжно.
30.10.2015 в 18:19:11
грохотайло написал : Насколько будет надёжно
Валтек - надежно???? Нельзя их паковать льном ...
@fev.santeh Инста
