Mazayac, Это дорого (не обсуждается) и хлопотно, нельзя поверху обе трубы со счетчиками над тройником?
31.10.2015 в 15:55:50
31.10.2015 в 15:58:44
Tamer2, а, так Вы за рецептом "как слепить конфетку из дерь.а?" Тогда вот: (фильтр не работает, да и фиг с ним). И вот ещё кучка:
31.10.2015 в 16:28:31
Mazayac,
Ага, это возможно? Но такие варианты мне не нравятся. А вот типа вот такой возможно сделать, только без отключения стояка и замены на шаровые
01.11.2015 в 05:47:24
Tamer2 написал : А вот типа вот такой возможно сделать
Это еще дороже ,чем предложил Mazayac.
01.11.2015 в 13:26:55
Tamer2 написал : только без отключения стояка и замены на шаровые
это такой новый фетиш или молитвенная мантра? В чем смысл выполнять работы под давлением? Стояки немолодые, соответственно, может отломиться кран во время манипуляций с отводами, нарезанием резьбы и подгонкой счетчиков. И тогда малой кровью обойтись не получится. Лучше перекрыть стояк планово, нежели искать слесаря во время потопа.
01.11.2015 в 14:48:41
Подскажите, пожалуйста, в ванной смеситель Grohe 33153000 стоит 15 лет. Последний год стал немного сочиться (по капельке в полминуты). Поменял картридж (специально вызвал мастера из сервиса, хотя ничего там сложного нет). Но теперь из него холодная вода идет очень тоненькой струйкой и только если ручка шарового переключателя в крайне правом положении. В остальных кранах дома напор холодной воды действительно несколько ниже, чем горячей, но не до такой степени. ЧТо это может быть? Возможно ли отдельно приобрести аэратор 13929, если проблема в нем?
Спасибо :help
01.11.2015 в 19:16:50
usikpa, аэратор снимали, сеточку чистили?
01.11.2015 в 20:21:46
Mazayac, нет, он там прикипел за 15 лет, если его снять, надо будет сразу новый ставить, а его в продаже нет. Да и разве может быть дело в нем? :confused:
01.11.2015 в 20:46:17
usikpa, ещё как может. Такая картина наблюдается, например, при забитой сеточке аэратора.
01.11.2015 в 23:53:51
Бракоделы застройщика сделали отводы к полотенчику с м/о 517мм. Как его установить с м/о 500?
02.11.2015 в 00:49:34
Здравствуйте! Я живу на 5 этаже 5ти этажной хрущевки. Насколько я знаю, вода в системе отопления должна сначала по стояку без батарей подниматься на 5 этаж, а спускаться вниз по батареям. Упрощенно схема отопления моей квартиры показана на рисунке. Меня настораживает тот факт, что если я открываю кран для сброса воздуха, то при открытом вентиле из крана идет чистая относительно горячая вода, а при закрытом - грязная еле теплая. Это нормально или признак что что-то не так?
