касимов
касимов
Касимов
02.11.2015 в 07:59:47
Александр32 написал : сделали отводы к полотенчику с м/о 517мм.
Правильно сделали. Сжать можно элементарно.Было бы уже ,получили бы не работающий ПС.
касимов
касимов
Касимов
02.11.2015 в 08:01:04
Manilo1983 написал : при закрытом
Кран закрыт.Что может течь?
Александр32
Александр32
Брянск
02.11.2015 в 08:05:23
касимов написал :
кого сжать? :a короткие отводы из 40 трубы?!или отводы полотенцесушителя "лесенка" длиной 60мм?
Manilo1983
Manilo1983
02.11.2015 в 10:02:52
касимов, Ситуация №1: Вентиль перед батареей в открытом состоянии, при открытии верхнего крана для сброса воздуха из крана течёт относительно горячая (не кипяток) и прозрачная вода. Ситуация №2: Вентиль перед батареей перекрыт, при открытии верхнего крана для сброса воздуха из крана течет еле теплая непрозрачная жижа. Я был уверен что вода должна подниматься на пятый этаж по стояку без батарей (на рисунке это вертикальная линия слева) и пройдя через горизонтальную трубу слева направо, должна спускаться вниз через батареи. Но тогда в любом положении вентиля шла бы одинаковая вода из системы. Почему может быть разная? Развернули направление воды?
Mazayac
Mazayac
02.11.2015 в 10:29:40
Manilo1983, в хрущёвках нет выделенного стояка подачи, свободного от ОП. Подача либо через полотенцесушители, либо через радиаторы идёт. И каким образом у Вас противозаконный вентиль появился на стояке?
Manilo1983
Manilo1983
02.11.2015 в 10:51:35
Mazayac, да на стояке, что на схеме слева, стоит полотенцесушитель и он раньше был обжигающе горячим, а с прошлой зимы еле теплый. На первом этаже сделали парикмахерскую как раз прошлой осенью. У них в помещении жара, у меня холодина. Я ходил разбираться, они убеждают что ничего не переделывали. Сотрудница ЖКХ говорит что лично присутствовала при их строительных работах и что все в порядке. А я после опытов с краном и вентилем уверен что вода теперь подается не через полотенчик, а через радиаторы. Поэтому ко мне приходит еле теплая. А вентили мне с обеих сторон батареи поставили слесари, когда меняли старую батарею. Наверное как раз для таких случаев, чтобы я его закрыл на зиму и поехал к родственникам, пока соседи будут приводить отопление в исходное состояние.
Johnny
Johnny
Хабаровск
02.11.2015 в 13:52:01
Подскажите, каким "общедоступным" средством можно обезжирить полипропилен перед сваркой? Внезапно выяснилось, что производитель запрещает использовать спирт и ацетон, на которые я так надеялся :o
касимов
касимов
Касимов
02.11.2015 в 15:00:27
Александр32 написал : кого сжать?
Разводку труб от отводов к полотенчику. К штатному! А штатный есть букваЗЮ! а то ,что Вы решили поставить лесенку,накладывает на Вас определенные расходы. Что даст расположение отводов в 500мм,если полотенчик 40 / 60 ?
Александр32, Вы это полотенчик в руках держите, мне подъехать некогда.Хоть схематично нарисуйте несостыковку?
касимов
касимов
Касимов
02.11.2015 в 15:02:11
Johnny написал : каким "общедоступным" средством можно обезжирить полипропилен перед сваркой?
Протереть чистым куском материи.( по умолчанию ПП перевозили нормальные люди!)
касимов
касимов
Касимов
02.11.2015 в 15:12:23
Manilo1983 написал : Вентиль перед батареей в открытом состоянии, при открытии верхнего крана для сброса воздуха из крана течёт относительно горячая (не кипяток) и прозрачная вода.
Штатная работа СО.
Manilo1983 написал : Ситуация №2: Вентиль перед батареей перекрыт, при открытии верхнего крана для сброса воздуха из крана течет еле теплая непрозрачная жижа.
Теплоноситель начинает подниматься против шерсти. А сколько он может поднять за собой осевшей гадости, можно увидеть при промывке батарей.
Manilo1983 написал : Почему может быть разная? Развернули направление воды?
Давление присутствует и в подаче и в обратке СО. Это Вы,перекрывая паленый кран останавливаете процесс правильной циркуляции. Только правильная ли она? после действий:
Manilo1983 написал : На первом этаже сделали
касимов
касимов
Касимов
02.11.2015 в 15:17:24
Manilo1983 написал : У них в помещении жара, у меня холодина.
Варвары закольцевали систему. К Вам поднимаются остатки тепла. Скорость теплоносителя при этом мизерна,поэтому бяку из обратки никак не вытолкнет в общую линию. Стоит вода.стояк работает от ЕЦ.
Manilo1983 написал : Сотрудница ЖКХ
Приравнять к террористам .... Блин,ведь скоро ЗИМА!
