Mazayac
Mazayac
04.11.2015 в 11:23:00
грохотайло написал : Это получается, что обратка отопления проходит в санузле и там питает полотенцесушители? Это стандартная схема для хрущовок?
стандартная. Только вроде не обратка, а наоборот подача, не уверен точно.
04.11.2015 в 12:07:42
Cubano55 написал : Помогите советом как открутить
С помощью штатного барашка... Но иногда бывает достаточно подтянуть ( с помощью штатного барашка...) кранбуксу
Cubano55 написал : На резьбу еще накручивается кольцо.
Фиксирует кранбуксу...
Cubano55
Cubano55
Юбилейный
04.11.2015 в 12:22:30
Alex___dr - А ограничитель не сломается? Который тоненький вкручен.
04.11.2015 в 12:50:12
Cubano55 написал : Хотел снять кранбуксу, такую конструкцию встречаю впервые. Помогите советом как открутить
Пассатижами за резьбу:) Все равно потом новую покупать, если течет :)
04.11.2015 в 12:52:26
aliali написал : В редких случаях и недолго работают все 3 прибора одновременно, и то на низких мощностях. В чём может быть причина и что можно с этим сделать. Подключение к газу подряд через одну трубу,
Диаметр трубы? Какой газовый счетчик - паспортный расход? Расходы газа по паспортам всех трех приборов?
Согласовано-ли с газовой службой все три прибора? Или в техусловиях, когда варилась магистраль и устанавливался счетчик значится только один котел?
04.11.2015 в 13:03:44
Tamer2 написал : Ага, это возможно? Но такие варианты мне не нравятся. А вот типа вот такой возможно сделать, только без отключения стояка и замены на шаровые
Tamer2 написал : , Это дорого (не обсуждается) и хлопотно, нельзя поверху обе трубы со счетчиками над тройником?
Какой смешной товарисч :D
04.11.2015 в 13:15:33
Александр32 написал : Бракоделы застройщика сделали отводы к полотенчику с м/о 517мм. Как его установить с м/о 500?
просто ПП трубами если есть расстояние до ПС
04.11.2015 в 15:18:08
Cubano55 написал : А ограничитель не сломается? Который тоненький вкручен.
Обычно выдерживает, поскольку кранбукса вкручивается с таким же усилием, как при закрытие классического (естественно исправного...) крана с прокладкой... А что бы кранбукса в процессе эксплуатации не отвернулась, она контрится
Этим кольцом...
Cubano55
Cubano55
Юбилейный
04.11.2015 в 18:31:43
Alex___dr, Все получилось спасибо :applause:
Александр32
Александр32
Брянск
04.11.2015 в 21:58:23
BV написал : ... если есть расстояние до ПС
в том и дело, что расстояния нет, т.е надо поставить углы и сразу американки на п/с
05.11.2015 в 01:20:57
Alex___dr написал : Обычно выдерживает, поскольку кранбукса вкручивается с таким же усилием, как при закрытие классического (естественно исправного...) крана с прокладкой...
Угу, только потом проходит несколько лет, и букса намертво закисает, если заранее не позаботиться и заложить смазку... Причем, бывает, закисает настолько, что и коброй за резьбу хрен отвернешь... пока соляной кислотой не прольёшь...
Александр32 написал : в том и дело, что расстояния нет, т.е надо поставить углы и сразу американки на п/с
А какой именно ПС? Если П или М - то нет проблем :)
