27.12.2012 в 02:36:16
Палецкий написал : Не думаю, что где-то кто-то утруждает себя такой процедурой
А потом - polarrus будет говорить, что регуляторы это г-но, и выкидывать их пачками убивая системы....
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.12.2012 в 02:40:49
BV написал : А потом - polarrus будет говорить, что регуляторы это г-но, и выкидывать их пачками убивая системы....
В смысле : он их позабивает содой? :)
27.12.2012 в 02:45:54
Палецкий написал : В смысле :
Смотря какая смазка - густая замечательно умеет скатываться в шарики и застревать в регуляторах
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.12.2012 в 02:50:13
BV написал : Смотря какая смазка
В радиаторе? Вы наверное шутите? :)
zzaazz
zzaazz
27.12.2012 в 02:51:06
Так все-же: есть ли смысл промывать новые стальные радиаторы перед запуском системы отопления? Специалисты-сантехники подскажете?
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.12.2012 в 02:58:39
zzaazz написал : Специалисты-сантехники подскажете?
Специалистом не являюсь, но точно знаю, что специалисты не утруждают себя промывкой новых радиаторов ..ни содой, ни иными щелочами
zzaazz
zzaazz
27.12.2012 в 03:18:47
Палецкий написал : Специалистом не являюсь, но точно знаю, что специалисты не утруждают себя промывкой новых радиаторов ..ни содой, ни иными щелочами
Я понял, что Вы теоретик, и потому Ваше мнение мне не интересно, спасибо. Хочется услышать ответ людей которые знают, что пишут.
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.12.2012 в 03:32:32
zzaazz написал : Хочется услышать ответ людей которые знают, что пишут.
Я ж написал, что точно знаю , что не моют ..верьте наслово :)
zzaazz
zzaazz
27.12.2012 в 03:44:31
Палецкий, Еще раз огромное спасибо. Не засоряйте тему: в ваших ответах потонул сам вопрос. Потому повторюсь: Народ, практикующие сантехники, подскажите: советуют промыть новые стальные радиаторы, перед запуском автономного отопления в новострое, от якобы имеющейся там смазки(часто излишней) каустической содой. Что-то меня гложут смутные сомнения... Имеет место такое быть? Надо-ли промывать, если да- то чем? Спасибо.
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.12.2012 в 04:42:29
zzaazz написал : Не засоряйте тему: в ваших ответах потонул сам вопрос.
Тем не менее ответ на Ваш вопрос прозвучал дважды. В третий раз констатирую, что новые отопительные приборы поштучно не промывают, а промывают новую систему отопления в целом. Цитирую закон РБ : СТБ 2038-2010
Строительство МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Контроль качества работ
Приложение Б (обязательное) Методика контроля качества промывки системы отопления Б.1 Область применения Настоящая методика распространяется на контроль качества промывки системы отопления. Б.2 Сущность метода В основу методики положен принцип визуального сравнения наличия механических примесей в пробах воды до и после промывки системы отопления. Б.3 Средства контроля Для проведения испытаний должны применяться: — в качестве средства промывки — питьевая вода из системы внутреннего водоснабжения; — мензурка стеклянная объемом (100025) мл по ГОСТ 1770. Б.4 Требования безопасности При проведении промывки по данной методике необходимо соблюдать требования безопасности труда согласно ГОСТ 12.0.001 и ГОСТ 12.2.061. Б.5 Условия контроля качества промывки Контроль качества промывки должен проводиться при следующих условиях: — температура наружного воздуха должна быть не ниже 5 С; — давление в системе внутреннего водопровода принимается в соответствии с данными, приведенными в проектной документации. Б.6 Порядок подготовки к промывке Б.6.1 Система отопления должна быть принята в соответствии с требованиями настоящего стандарта. Б.6.2 При подготовке к контролю промывки необходимо выполнить следующие работы. В нижней точке системы отопления должен быть присоединен временный трубопровод (с установкой на нем запорной арматуры), соединяющий ее с системой внутреннего водопровода (место подключения системы отопления к водопроводу должно быть указано в проектной документации). Система отопления должна быть присоединена к системе внутренней канализации. Слив промывающей воды осуществляется через дренажные устройства на стояках. Систему отопления заполняют водой из системы водоснабжения. Б.7 Порядок проведения промывки При проведении испытаний следует выполнять следующие операции. Б.7.1 Открывают запорную арматуру на временном трубопроводе, соединяющем внутренний водопровод с системой отопления. Б.7.2 Выполняют первый отбор пробы питьевой воды, поступающей в систему отопления, объемом (100025) мл. Б.7.3 Через каждые 15 мин выполняют отбор проб воды, вытекающей через дренажные устройства на стояках, до тех пор, пока в них при визуальном осмотре будет обнаружено отсутствие механических примесей. Б.8 Правила оформления результатов промывки После завершения промывки составляется акт в соответствии с приложением Е.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.12.2012 в 09:46:41
zzaazz написал : Так все-же: есть ли смысл промывать новые стальные радиаторы перед запуском системы отопления?
мы не моем никогда. через некоторое время чистится грязевик и всё сливается и заливается зановоо это и есть мойка эксплуатацией гораздо эффективнее просто мойки. это в закрытой системе частных домов. в многоэтажке просто чистим грязевик
