касимов
касимов
Касимов
22.11.2015 в 21:05:24
OK-3110 написал : 102 - папа 110 - мама
Манжету резиновую. Раструб у 110й больше трубы.
OK-3110 написал : к 102 стальной трубе подсоединить унитаз
Фановую берем и замеряем все позиции...
OK-3110
OK-3110
Челябинск
22.11.2015 в 21:19:06
касимов, по подробнее не понял
ma-masha
ma-masha
22.11.2015 в 21:24:35
f4oood написал :
1.до переборки. 2.4 в статике. жена моется, напор падает до 2. спускаю воду в унитазе, напор падает еще на 0.5 и из ванной доносятся визги. 2.с установкой на редукторе 1.5 на выход при 2.4 на входе. жена моется, давление после редуктора падает до 1.3 спускаю воду, падает до 1 и вода в душе не становится критично горячей
Получается, что чем больше разница(дельта) на редукторе, тем БОльший запас по расходу у него имеется. Вроде, логично.Единственное-, имхо-во втором случае количество вытекаемой воды из душа может быть недостаточным.
master.msk
master.msk
master.msk
22.11.2015 в 21:49:50
f4oood написал : 1.до переборки. 2.4 в статике. жена моется, напор падает до 2. спускаю воду в унитазе, напор падает еще на 0.5 и из ванной доносятся визги. 2.с установкой на редукторе 1.5 на выход при 2.4 на входе. жена моется, давление после редуктора падает до 1.3 спускаю воду, падает до 1 и вода в душе не становится критично горячей
и что? когда жена громче кричит , когда горячая или когда холодная? нормальными комплектующими и диаметрами надо было делать, а теперь вам даже посоветовать нечего, разве что выбросить все ваши поделки и сделать нормально заново
f4oood
f4oood
22.11.2015 в 22:03:12
master.msk, о. главный конструктивный критик, я вас помню) ханивел говно, фар говно, виега и бугати помойка идиаметр не тот (при том что ввод 1/2)) ну в общем то я за два дня экспериментов со своими поделками успешно добился нужного мне результата и выполнил все поставленные задачи в виде экономии воды, практически полного отсутствия взаимовлияния, эргономики, так что выкидывать ничего кроме вашего бесполезного комментария из головы не буду)
Mazayac
Mazayac
22.11.2015 в 22:31:42
nelubich, можно найти нормальные обвязки в Вашем бюджете: http://www.techport.ru/katalog/products/santehnika/komplektujuschie/dlja-vann/geberit-80-vp4-10-vp2 http://www.techport.ru/katalog/products/santehnika/komplektujuschie/dlja-vann/viega-simplex-sliv-pereliv-dlja Или чуть подороже, Hansgrohe Flexaplus, например, мне очень нравится.
master.msk
master.msk
master.msk
22.11.2015 в 23:01:33
f4oood написал : ханивел ....о, фар ....о, виега и бугати помойка идиаметр не тот (при том что ввод 1/2))
все верно подметили ханивел фко6 = миниредуктор, т.е на 1го потребителя... не говоря уже о пластиковой колбе фильтра фар коллекторы, совершенно напрасно многими считается "ду20" - нет там 20 внутреннего диаметра, ближе к половине от 20, +большим минусом являются регулировочные вентили в них про "виегу" вы явно передергиваете, у вас того нет, что мне в виеге не нравится бугатти - это бугатти, лучше чем, валтек в любом случае, для вас я думаю бугатти сойдет вполне там еще и гофра...и отдельно "безнадежный вводной узел"...
f4oood написал : выкидывать ничего кроме вашего бесполезного комментария из головы не буду)
я же не вам пишу, просто на вашем примере кто то не совершит глупостей
nelubich
nelubich
22.11.2015 в 23:09:31
Mazayac написал : nelubich, можно найти нормальные обвязки в Вашем бюджете:
спс вот это подойдёт?А диаметр отверстий подайдёт 52 нужен.http://www.aquamir07.ru/images/catalog/tech/101_1.jpg
Mazayac
Mazayac
22.11.2015 в 23:14:50
nelubich, 52 - это диаметр отверстия перелива. Оба варианта подойдут.
arz88
arz88
23.11.2015 в 04:43:49
Приветствую всех! Подскажите, комрады, можно ли ПП водорозетки замазать цементной штукатуркой в штробе? ПП трубы хочу в энергофлекс и тоже цементно-песчаной смесью заделать штробу.
arz88
arz88
23.11.2015 в 05:13:17
Мужики, подскажите, можно ли такого типа широкую штробу заделать цементной штукатуркой, предварительно одев пп в энергофлекс, а канализацию оставить голой?) http://i.imgur.com/r21Jk0Y.jpg
