f4oood
f4oood
22.11.2015 в 18:28:02
ma-masha написал : ...готова поспорить-в таком варианте взаимовлияние потребителей было бы минимальным.
2,4 при всем закрытом. открытие на полную одного из потребителей приводит к падению до 1,5. схема на напор в системе не влияет - были такие же подозрения, поэтому замерял давление манометрами еще до переборки, непосредственно на входе,а также на выходе (подключал манометр прямо к изливу смесителя). мой некомпетентый замысел был в том, что разница входного и выходного давления на редукторе может скомпенсировать перепад при спускании подзажатого вентилем бачка унитаза в то время как кто-то принимает душ. и это действительно работает, если выставить 1.5 бар, но это уже непривычно слабый напор, к сожалению. ну и противоречие рекомендации стиралки, хотя вроде тестовая стирка прошла нормально. просто воду медленнее чуть набирала. пс.в аттаче фото внутреннего диаметра фитинга, если интересно. честные 15 мм.
nelubich
nelubich
22.11.2015 в 18:33:41
Народ заказал ванную : стальная KALDEWEI Saniform Plus 373-1 1700х750мм ,на саите магазинна ,обвязку не нашол,а потом найдя эти обвязки :http://www.afonya-spb.ru/search/?q=6877.7050.0000&s.x=12&s.y=4 или вот вообще :http://www.santehnica.ru/catalog/29-57456.html был в шоке от цен. Вопрос в том.. можно ли к этой ванной подобрать на замену обвязку подешевле,(~3рубля предел) http://www.mastercity.ru/images/smilies/swoon.gif и если можно ссылочку плиз!Заранее спасибо за ответ на вопрос лузера
ma-masha
ma-masha
22.11.2015 в 18:36:07
f4oood написал : поэтому замерял давление манометрами еще до переборки, непосредственно на входе,а также на выходе (подключал манометр прямо к изливу смесителя).
Здесь поподробнее-это было в динамике, или в статике?
EV.SA
EV.SA
22.11.2015 в 18:41:49
nelubich, Ищите виегу или геберит . А то ,что Вы нашли -это обвязка с функцией залива через перелив ,оно Вам нужно? :)
@fev.santeh Инста
ma-masha
ma-masha
22.11.2015 в 18:48:43
f4oood написал : мой некомпетентый замысел был в том, что разница входного и выходного давления на редукторе может скомпенсировать перепад при спускании подзажатого вентилем бачка унитаза в то время как кто-то принимает душ.
Пытаюсь понять , что хотели сказать. Не получается. То есть. Допустим, что , как Вы написали-при включении одного потребителя-До редуктора-4(или сколько там?)-после редуктора1.5. При включении дополнительного потребителя-бачка унитаза-после редуктора будет 1. А в то же время-напор горячей воды так и остался прежним. Напор хв уменьшится до 1 за счет повышения сопротивления участка от стояка до места , где установлен манометр, показывающий 1(или 1.5). Чтоб уменьшить эту потерю напора, нужно уменьшить сопротивление участка при данном расходе. Например, гофрированные трубы при увеличении расхода воды увеличивают сопротивление напору гораздо больше, чем гладкие. Ну, и дополнительный редуктор-тоже. А чем меньше напор, тем меньше и расход, получается.
f4oood
f4oood
22.11.2015 в 18:53:54
ma-masha, и так, и эдак. еще до установки в шкаф для проверки на течи я постепенно собирал всё в ванной, проводя замеры в разных местах и параллельно пользуясь водой. также подводку менял постепенно (был металлопласт). из этого сделал вывод, что при моих расстояниях гофрированность трубы не оказывает никакого влияния на показания давления по сравнению с стальным деревом из тройников, и подводкой из металлопласта, бывшими от застройщика. (хотя справедливости ради интернет пишет, что в гофре возникают завихрения, но при других длинах и высоких давлениях)
f4oood
f4oood
22.11.2015 в 19:08:53
ma-masha написал : Пытаюсь понять , что хотели сказать. Не получается.
вот два варианта. 1.до переборки. 2.4 в статике. жена моется, напор падает до 2. спускаю воду в унитазе, напор падает еще на 0.5 и из ванной доносятся визги. 2.с установкой на редукторе 1.5 на выход при 2.4 на входе. жена моется, давление после редуктора падает до 1.3 спускаю воду, падает до 1 и вода в душе не становится критично горячей
OK-3110
OK-3110
Челябинск
22.11.2015 в 19:54:23
касимов написал :
Какая позиция из них /мама/ ?
102 - папа 110 - мама
надо к 102 стальной трубе подсоединить унитаз
OK-3110
OK-3110
Челябинск
касимов написал :
Lanc
Lanc
22.11.2015 в 20:13:30
Mazayac написал : По уму - перебирать стояк, менять колечко.
Спасибо, учту!
OK-3110
OK-3110
Челябинск
22.11.2015 в 20:26:22
:help
