Andover, Что ж за блин с картинками, пробую еще раз: к сообщению 19623
12.01.2016 в 08:56:06
12.01.2016 в 10:02:29
касимов, да черт его знает-вроде не жалел. При закрутке герметик выдавливался, но не так уж вот. Потом где-то видео увидел-так там вообще слой, чуть ли не выше сопряженной поверхности наносили и ваше еще сообщение о протечках. Месяц прошел-не течет. У меня настенник, давление 1 бара даже нет, и по жизни максимум 1,5 будет. И температуру теплоносителя не сравнить, когда полотенчик и отопление от магистрального. Фото соеденений.
12.01.2016 в 10:04:54
apm, количество герметика не сильно принципиально, начиная от пары витков и более. А вот необезжиренные резьбы - уже очень плохо, особенно если никелированные.
12.01.2016 в 10:06:24
Mazayac, это я делал - ацетоном. меня еще характеристика данного герметика интересует. Слышал что есть которые только с горелкой можно демонтировать, а есть легкий.
12.01.2016 в 10:36:53
Здравствуйте!у нас на одной ветке утечка в теплом полу,проверяли тепловизором ,показало что в 3-ех местах,раздолбили бетон -всё сухо...Подскажите есть какой нибудь выход из этой ужасной ситуации?сломали все мозги,ломать всю ветку не получится.Может есть какие нибудь герметики ,но так чтобы не навредить котлу.
12.01.2016 в 13:56:53
zurter написал: Hansgroe в таких случаях рекомендует использовать дополнительную уплотнительную резинку Hansgrohe 98996000
Подскажите,нашли это уплотнение Hansgrohe 98996000? Тоже в поисках,может кто посоветовать,чем её заменить?
12.01.2016 в 14:26:16
Здравствуйте. Подскажите какое давление должно быть в гасителе гидроударов Valtec -
12.01.2016 в 16:44:50
Rapid написал: Подскажите какое давление должно быть в гасителе гидроударов
Равное типичному давлению в системе, можно чуть ниже. Т.е. нормально у вас.
12.01.2016 в 19:05:00
бетерейка написал: .Может есть какие нибудь герметики
Нет. Все , что попытаются предложить Вам, будет разводом. Отключайте эту ветку.Печаль....
12.01.2016 в 20:47:55
Подскажите, пожалуйста, есть ли смысл по магистрального фильтра SL10 поставить манометр, должно быть удобно контролировать степень загрязнения фильтра. Редукторы на вводе стоят, фильтра за редукторами.
