Mazayac
Mazayac
Эксперт
12.01.2016 в 23:35:39
Зря фильтр за редуктором, влияние на напор подзабитого картриджа сильно выше. Если будут манометры до и после фильтра, то по разнице их показаний при водоразборе можно будет оценивать загрязнённость.
Fesenych
Fesenych
12.01.2016 в 23:56:40
Mazayac написал: Зря фильтр за редуктором, влияние на напор подзабитого картриджа сильно выше.
УК не опломбирует. Схема такая: вентиль-грязевик-редуктор-счетчик-ок-фильтр. Опломбировано от счетчика через редуктор и до ушка на грязевике. Да и страшновато ставить пластиковую колбу перед редуктором.
Mazayac написал: Если будут манометры до и после фильтра, то по разнице их показаний при водоразборе можно будет оценивать загрязнённость.
В качестве первого хотел использовать манометр на редукторе.
Mazayac
Mazayac
Эксперт
13.01.2016 в 00:12:32
Fesenych написал: В качестве первого хотел использовать манометр на редукторе.
Так и надо. Просто Ваша вводная фраза: "есть ли смысл по магистрального фильтра SL10 поставить манометр". "по" непонятно как читать, как "до" или как "после" :) Написал сразу про оба.
Fesenych
Fesenych
13.01.2016 в 00:37:08
Mazayac, ой, действительно опечатка, вместо "по" должно быть "после". Спасибо за помощь! Не могли бы Вы порекомендовать манометры недорогие? Есть ли смысл поставить на ГВС термоманометр?
Mazayac
Mazayac
Эксперт
13.01.2016 в 01:22:06
Fesenych, каких-то предпочтений по манометрам у меня нет. Брал Валтек и Фар. Термометр/термоманометр по уму должен стоять прямо у стояка/на стояке, чтобы всегда показывать актуальную температуру.
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
13.01.2016 в 07:17:29
Andover написал: можно ли установить непосредственно на поддон душевой уголок (стекло)
Он так и устанавливается.Если штатно идет с поддоном. Если отдельно, то по другому его не поставить.
Andover написал: установка душевого поддона из литьевого мрамора -
Пластмасса, что ей будет? Ничего...
Andover написал: может, выставить плоскость раствором и "плюхнуть" поддон всей плоскостью,
Хозяин - барин, главное иметь доступ к сифону траппа.
Andover
Andover
13.01.2016 в 11:57:34
КАСИМОВ Спасибо за ответы, но ..... Поддон идет отдельно, душевой уголок отдельно, это не связанные между собой компоненты, уголок можно ставить и на пол, в частном случае, поддон может быть установлен внутрь. А с пластмассой, как вы ее обозвали, все очень даже может быть, если посмотреть на разрез, то видно, что край поддона работает излом, соответственно, может быть трещина (плитку в виде фартука не рассматриваем в качестве серьезной опоры). Реальная нагрузка от стеклянной стенки да плюс, если случайно наступим на край.
Что-то даже производитель молчит по данному вопросу, не может быть, что я первый озадачившийся возможной проблемой.
faraddin
faraddin
Владимир
13.01.2016 в 12:50:27
Хочу купить аквасторож. Есть ли смысл ставить на трубы ПП 1/2" краны на 3/4" или это только ухудшит проток воды?. По цене разница незначительна совершенно.
грохотайло
грохотайло
Эксперт
13.01.2016 в 14:12:41
Мужуки, сломал весь мозк об полотенсушитель. Первое соединение, которое я здесь выкладывал, меня не устроило, т.к. полотенчик мешался стойке рольставни, да и вообще не шибко надёжно получилось, кое где накипь выступила. В итоге за три дня запоя безалкогольным пивом, родилась вот такая конструкция.
Общий вид
Вроде бы проблема решена, всё отлично прогревается, но терзают сомнения по поводу надёжности большого количества резьбовых соединений, хоть и на льне. И опять я задумался - стоит ли переделывать это на гофру и что будет ли надёжнее 0,3мм нержавейки или эта конструкция? Или забить и оставить как есть?
Rapid
Rapid
Сумы
13.01.2016 в 16:19:22
грохотайло, по моему тут главное качество паковки и само качество резьбовых фитингов. Если фитинги не левак с рынка, а от достойных брендов, то волноваться не стОит.
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
13.01.2016 в 18:44:57
грохотайло написал: сомнения по поводу надёжности большого количества резьбовых соединений
Отбросим в сторону. Они не раскроются розочкой, умирать будут долго. Самое оно.
грохотайло написал: на льне.
Все по взрослому!
