vetalzzz
vetalzzz
13.03.2016 в 22:32:59
Мегавольт., ну с фумкой может лишнее, так не подкапывает... с колонки 3/4 дюйма, а к вводу воду 1/2... А меня смущает радиус ближайшего на фото шланга (диаметр условно 9-10см), хотя по паспорту минимально допустимый радиус 65мм. Потому и задал вопрос.... думаю может нужно подлинней шланг поставить (не 40см, а 50см), меньше изгиб будет...
vetalzzz
vetalzzz
13.03.2016 в 22:36:41
Славик64, ну попробую, может больше мнений соберу. Что-то подсказывает, что у меня очень рисковое решение.... Хотя предыдущее лет 7 продержалсоь
Создал http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t249860-gibkiy-shlang-voda-s-krutym-izgibom/?p=5595940#post5595940.
Молчаливый
Молчаливый
13.03.2016 в 22:55:02
Tehnik-san
sergei3k написал: Молчаливый, У меня два варианта: 1) Брак (забыли сделать). 2) Этот унитаз ставится без креплений: на силикон, клей... или "замуровывается".
sergei3k,
Шурупы в комплекте самые обычные для крепления в пол. Будем-с ставить на прозрачный силикон.
vetalzzz
vetalzzz
13.03.2016 в 23:02:52
Мегавольт. написал: vetalzzz, не перегнули. Нормально вполне. У меня к вам встречный вопрос. Зачем Вы фумку под накидную гайку намотали? Так и эти сопливиться начнут.
Мегавольт., с фумкой возможно перемудрил, согласен
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.03.2016 в 23:08:23
JONNY80 написал: А что не так с выбором материалов?
Слишком сильно заузили вн.диаметр на МП фитингах. Если бы сделали стальными или медными трубами того же диаметра, что и выход из котла, хотя бы до коллектора, то можно было гидрострелку и не городить.
Банановый
Банановый
13.03.2016 в 23:36:15
Makarone написал: Банановый, смазок много, например пушсало ) Надеяться на пассивный "гидролок" - ваше право, но существуют и активные системы.
Makarone, что за активные системы ? Пушсало ? А как оно в магазине называется ...
Micik
Micik
Рязань
14.03.2016 в 00:47:12
Присоединённая лоджия и вынесены радиаторы отопления. Трубы отопления проведены в канавках в слое утеплителя. Сверху будет штукатурка по сеточке. Санта предлагает задуть трубы пеной, хотя изначально речь шла об энергофлексе. Посмотрев параметры трубы, размеры и примерную разницу температур между теплоносителем и воздухом в комнате получил возможное удлинение трубы в 7,25мм. Пена налипнет на трубу, штукатурка прилипнет к пене и при смещении трубы штукатурка рано или поздно растрескается как мне кажется. Верно ли я рассуждаю? Есть ли другие причины отказаться от пены? И наоборот - может ничего страшного в пене нет? Другие фотки тут.
Altruist2
Altruist2
14.03.2016 в 01:21:09
Micik, у меня полипропилен и пена в штробы (ротбанд) под покраску - ничего не потрескалось, но стеклохолст и хорошая краска.
Altruist2
Altruist2
14.03.2016 в 01:42:25
Пока копался по своей проблема с маевским, возник вопрос: а вот на такой угловой валтек на радиаторах можно вместо ручки поставить термоголовку от того же валтека, допустим? Т.е. такой мягкий апгрейд, без замены узла?
Micik
Micik
Рязань
14.03.2016 в 01:43:38
Altruist2 написал: Micik, у меня полипропилен и пена в штробы (ротбанд) под покраску - ничего не потрескалось, но стеклохолст и хорошая краска.
А какой длины у вас прямой участок трубы в штробе?
max_g
max_g
Долгопрудный
14.03.2016 в 01:58:12
Молчаливый, такой унитаз?
