master.msk
master.msk
29.03.2016 в 10:23:08
Makarone написал: часто вижу текущие швы "встык", про стаканы мало кто помнит
Стаканы - это всего лишь лишний сварной шов, на 20 трубе - да, 25 и 32 зачем? Где вы "часто видите" 20 тубу на стояках водоснабжения? 20 очень редко, тн обратка гвс в старых домах.
Makarone написал: всегда предлагаю менять на нержавейку от соседа сверху, до соседа снизу
И что? Хоть раз кто то принял ваше предложение? ;) Это же очень наивно надеяться, что соседи пустят себе в квартиру и будут ломать заднюю стенку в туалете.
master.msk
master.msk
29.03.2016 в 10:27:10
и что? хоть раз кто то принял ваше предложение? ;) это же очень наивно надеяться, что соседи пустят себе в квартиру и будут ломать заднюю стенку в туалете
Makarone
Makarone
29.03.2016 в 10:32:43
Warhamster написал:
всегда предлагаю менять на нержавейку от соседа сверху, до соседа снизу.
Что насчет компенсаторов?
Warhamster, на гвс отводы на ПС до байпаса с плечом в пол метра. На хвс не ставлю. Нужно? )
Warhamster
Warhamster
Самара
29.03.2016 в 10:54:59
Makarone, ну если Вы считаете, что другие жильцы не будут у себя делать ремонт, и при замене своего куска стояка не натянут Ваши пресс-соединения - то не нужно.
Насчет плеч в полметра - есть расчетные таблицы для компенсаторов, так что не знаю, достаточно этого или нет. Не задавался таким вопросом.
А вообще есть готовые же, как виеговские под пресс, так и те что для стальных труб, которые можно подцепить в месте перехода со стали на нерж (Вы же на резьбе переходите, или таки спомощью переходника Мегапресс-Санпресс?)
master.msk
master.msk
29.03.2016 в 10:55:44
Makarone, фантазия у вас однако... :)
Makarone написал: а гвс отводы на ПС до байпаса с плечом в пол метра. на хвс не ставлю. нужно? )
Как я понимаю, это вы все описываете "как бы вам хотелось делать"... ;) Соседи не пустят - это 1-е. 2-е: надо резать резьбу возле пола, в самом низу, несколько см от перекрытия. И 3-е, какой должен быть компенсатор из тройников и отводов из 28-й трубы нерж. для 32-го стояка вгп длиной 60 метров например? Есть данные? Это все еще без стоимости нерж. трубы и особенно фитингов. Как два сварных стояка, вместе работа и трубы. И в итоге вы все это купите, а в последний момент придет представитель упр.компании и скажет: "какого хрена...?" Меняете проектные вгп на непроектную нержавейку.
Толмач
Толмач
29.03.2016 в 12:12:09
master.msk, на крайнем этаже менял стояк с прохождением через коридор на лестничную площадку на 22 нержу. До этого был провисший и завоздушенный металлопластик, из за чего рециркуляция не работала.
Женя25
Женя25
Черкассы
29.03.2016 в 12:24:13
Перепробовал конденсатоотводчики многих фирм, но самый качественный оказался немецкой фирмы, купил на сайте http://promvalve.com/.
prostoy
prostoy
29.03.2016 в 12:29:36
Добрый день. Установил мембранные редукторы Valtec VT.085.N.0407 и к ним прикрутил манометры. Наблюдаю такую картину на холодном стояке, стрелка манометра постоянно двигается, максимально в пределах 1 Бар, заснял на видео двух минутное https://youtu.be/s-moLPjYC_w при этом все потребители закрыты. Это 22 (крайний) этаж. Как с этим жить и нужно ли что то делать с этим? На горячем стояке стрелка стоит как вкопанная.
Артём Зорин
Артём Зорин
29.03.2016 в 12:40:18
prostoy, такое может быть, если редуктор настроен на давление большее, чем до него, и нет обратных клапанов. Тогда он просто открыт, и манометр показывает колебания в стояке. Другого объяснения такому поведению у меня нет. Вы изменяли настройки редукторов? Заводские 3 бара. Почему стоит горячий (если в стояке тоже маленькое давление)? Либо в стояке всё стабильно, либо стоит обратный клапан. Что делать? Выкинуть редукторы, на таких маленьких давлениях они не нужны (или оно бывает значительно больше?).
master.msk
master.msk
29.03.2016 в 12:48:55
prostoy написал: Как с этим жить и нужно ли что то делать с этим? На горячем стояке стрелка стоит как вкопанная.
Краники 1/4 поставьте на манометры, чтобы они вас не раздражали стрелками.
Толмач написал: на крайнем этаже менял стояк с прохождением через коридор на лестничную площадку на 22 нержу
Да, такие вещи нормально делать нержавейкой, но исключение, которое подтверждает правило.
master.msk
master.msk
29.03.2016 в 12:57:03
Артём Зорин, Все совсем не так, зависит от оборудования в системе дома и больше ни от чего. От давления, ниже 3 заводских на редукторе, точно не зависит. Обратными клапанами "лечить" подобное - вообще дикость :)
