psnsergey
psnsergey
Владивосток
28.03.2016 в 16:27:47
Slonobas, 25-й делайте в ванну, 20-й на кухню. Гигдуш, надеюсь, будет термостатический? Потому что если нет, то его не всегда и 25-я спасёт, редуктор тоже не идеален, и ещё надо посмотреть какой.
Slonobas
Slonobas
Тверь
28.03.2016 в 16:31:19
psnsergey написал: и ещё надо посмотреть какой
FAR
psnsergey написал: Гигдуш, надеюсь, будет термостатический?
Пока нет, обычный смеситель.
Makarone
Makarone
28.03.2016 в 23:39:52
master.msk написал:
Makarone написал: сварные соединения на оцинковке далеко не лучший вариант,
а какой лучший? на сгонах? ;) в домах, где стояки собраны таким образом, постоянно с ними проблемы
master.msk, не на сгонах конечно)
master.msk
master.msk
29.03.2016 в 00:17:02
Makarone, на резьбе или сварка оцинковки, других вариантов нет. Надо быть объективным: если вы не можете сварить трубы стояков, это не значит, что "сварка оцинковки - плохо".
Makarone
Makarone
29.03.2016 в 02:07:17
master.msk написал: Makarone, на резьбе или сварка оцинковки, других вариантов нет. Надо быть объективным: если вы не можете сварить трубы стояков, это не значит, что "сварка оцинковки - плохо"
master.msk, да варите конечно, у каждого свои грабли ;)
master.msk
master.msk
29.03.2016 в 08:58:35
Makarone, если это "грабли", то их выбор сделан на этапе проектирования и строительства дома, наивно придумывать что то свое, с другими трубами и технологиями вас просто не пустят близко к "общедомовому имуществу жильцов" в приличных домах, и правильно сделают. Еще раз: до того, как массово монтировали стояки на сварке при строительстве, их делали на сгонах. Всем известные п-44 и подобные серии домов.Но отводы в них делались на сварке, точнее заводские заготовки, т.е уже много лет такие дома и стояки в эксплуатации и я лично не видел ни одно отгнившего или заросшего отвода именно из за сварки... в то же время на резьбах постоянные проблемы, как на самих стояках, так и на отводах.
Warhamster
Warhamster
Самара
29.03.2016 в 09:04:16
Makarone
А на чем, откройте секрет? На чугунных американках?
Alexey77
Alexey77
29.03.2016 в 09:07:51
master.msk, в подтверждение, у меня в КОПЭ стояк на резьбе, при переделке ПС вваривали кусок. Причем явно чуть ли не половина жильцов переделывает ПС, т.к. он уродски спроектирован. Правда, сантехники как-то плюют на то, что теперь нет загиба стояка, и температурная компенсация на просто вертикальном стояке непонятно, куда идет. Скорее всего, в несколько оставшихся ПС на стояке. :)
Пока, тьфу-тьфу, на сварке проблем не замечено, включая "заводскую". Не уверен, правда, что новая сварка наших сантехников проживет дольше, чем заводская, которой 20 лет. И что удивительно - резьбы сгонов покрыты чем-то, ни следа ржавчины. А вот резьба отвода на горячей сгнила, явно плохо смонтировали новый кран, просачивалась вода по лену. При откручивании крана просто развалилась. Кран меняли лет 5-6 назад прежние хозяева.
Сантехники сказали, что снаружи горячая и не поржавеет, горячая ржавеет изнутри, а холодная снаружи...
master.msk
master.msk
29.03.2016 в 09:19:40
Alexey77 написал: Сантехники сказали, что снаружи горячая и не поржавеет, горячая ржавеет изнутри, а холодная снаружи...
Да, горячая из-за отложений, а холодная из-за конденсата на стыке трубы и фитинга или крана. Alexey77, и остальные ключевые моменты в этом вопросе вы все верно подметили.
Warhamster написал: Makarone
Warhamster, на "мегапрессе"...он про него читал хорошие отзывы в интернете видимо)) можно сделать себе "маленький участок германии"...на отдельно взятом этаже, вот где настоящие грабли:
Alexey77 написал: температурная компенсация на просто вертикальном стояке непонятно, куда идет
Makarone
Makarone
29.03.2016 в 09:43:21
Warhamster, нет, не на американках. Хотя лет 10 назад ставил sahna - стоят до сих пор, но там чернуха/ стояки из оцинковки на сварке - всегда предлагаю менять на нержавейку от соседа сверху, до соседа снизу. Про мегапресс - почему бы и нет? на отоплении стоит уже два года) вот только фитинги с "зелёными точками" придут - сразу попробую на хвс/гвс. Слышал, что отличие лишь в маркировке.. но всё же) P.S. часто вижу текущие швы "встык", про стаканы мало кто помнит.. но не видел корродирующих стояков, собранных на резьбах и оцинкованных фитингах. Может через много лет.. ))
Warhamster
Warhamster
Самара
29.03.2016 в 10:05:42
Что насчет компенсаторов?
